Profil du membre Martien-071
Membre inscrit Martien-071 sur le forum Électricité
a posté 944 messages sur le forum Électricité :
Bonjour les Terriens !
De passage, je suis interpellé par les deux connecteurs (provenant d'un domino) qui jouent les "nudistes" sur la première photo !
Il ne faudrait pas installer le luminaire comme cela ... et même pour des essais le danger d'aller mettre un doigt ou une main est assez important.
26 février 2024 à 23:20
Bonjour Terrien Sébastien.
A en croire la vidéo : https://youtu.be/CD1jJ8ZDMFk
Il semble que votre démarche soit la bonne. Pas de transformateur nécessaire.
La gâche est-elle bien un modèle 12V son intensité en fonctionnent ne dépasse t'elle pas 4A ? ( je trouve cela énorme pour le petit bloc secteur mais bon ... )
Dans la vidéo ils utilisent plutôt une "serrure" qu'une "gâche" après une impulsion le système permet une ouverture ... et tant que la porte n'a pas été ouverte le dispositif est déverrouillé.
Pour test vous pourriez brancher une ampoule 12V à la place de la gâche pour "voir". Une ampoule de voiture convient ... 12V, 5, 10 ou 21W. https://www.bticino.com/products-catalogue/easykits/#installation
26 février 2024 à 23:05
Bonjour Terrien/ne Manu !
Votre question ressemble un peu à la mienne voir les illustrations :
"Je voudrais connecter les 2 fils de mon téléphone au central mais je na sais pas où ..."
- Vous ne donnez aucune indication de marque ou de modèle pour chacun des appareils.
- Il n'y a aucune photo des appareils fermés afin que l'on puisse essayer de les identifier par leur aspect physique.
- Peut-être avez-vous une notice en votre possession.
Il semble que le modèle existant ait un câblage 5 fils avec un bouton d'appel, l'appareil de remplacement est apparemment prévu pour un câblage 4 fils avec 2 boutons d'appels ...
Une chose cependant interpellante est le +15V sur le nouvel appareil ... tension assez inhabituelle en interphonie.
A première vue tout cela n'apparaît pas trop compatible.
Bref sans détails il est très difficile de (même) tenter de vous aider.
26 février 2024 à 11:18
Bonjour Terrienne Fanny !
Vous ne donnez pas beaucoup d'informations concernant la marque et le modèle ...
Seules 2 photos de l'intérieur mais aucune de l'extérieur ... Pas trop facile d'identifier l'appareil.
Je pense qu'il s'agit d'un appareil Urmet ... 1131 ?
La 2éme vis de connexion en commençant par la gauche est-elle nommée CA (call) ?
Si c'est le cas, en débranchant le fil de cette vis il n'y aura plus de sonnerie.
Pensez à mettre un repère sur le fil afin de pouvoir le rebrancher si le besoin s'en faisait sentir un jour. (même s'il n'y a qu'une vis et qu'un seul fil de libre ... au moins ceux-ci seront identifiés )
20 février 2024 à 12:55
Re-bonjour les Terriens !
En ce qui concerne ma "manie" ... elle n'est valable que lorsque l'appareil n'a pas de position arrêt bien sûr.
(j'ai plusieurs appareils avec un interrupteur on/off séparé du sélecteur).
Sur le DT-830B il y a une position "OFF".
19 février 2024 à 09:34
Et si on consultait le mode d'emploi de l'appareil ?
http://www.forum-électricité.com/images/temp/dt-830b-m.pdf et particulièrement p 14 et p 15.
Une remarque en passant ... la fonction ampèremètre est à utiliser avec prudence sur un multimètre ...
Une erreur de calibre peut mener à ... de la fumée voire des flammes !
(Un conseil : lors du rangement de l'appareil pensez à rebrancher les cordons en position voltmètre.) histoire de ne pas aller mesurer une tension en laissant le "shunt" 10A en parallèle ...
J'ai aussi l'habitude (la manie peut-être) lors du rangement de placer le sélecteur sur le calibre le plus haut en tension alternative ... si par hasard des petites mains pas trop habilité passaient et tentaient de "mesurer" quelque chose en plantant les pointes de touche quelque part ... sur ce calibre il ne devrait rien se passer de bien méchant pour l'appareil.)
Martien-071
dt 830b m.pdf
Martien-071
dt 830b m.pdf
19 février 2024 à 09:29
Bonjour Terrien !
Si vous avez installé le portail, vous devriez être ou avoir été en possession des notices.
Désolé d'être aussi abrupt mais je pense que vous n'avez pas cherché par vous même et vous vous en remettez aux contributeurs du forum ...
En effet, il suffit d'introduire les termes "Came BX708AGS" dans Google et on obtient ce qui se trouve sur la capture d'écran jointe. On y trouve la référence et un lien vers un pdf de 28 pages !
Soit le lien : https://www.habitat-automatisme.com/media/blfa_files/BX74-BX78_2.pdf
Qui devrait répondre à votre question.
23 janvier 2024 à 09:54
Bonjour Terrien Olivier !
La solution sera en effet d'utiliser un relais à bobine 230V AC connectée entre les bornes 1 et 4 du thermostat et dont un contact NO sera connecté à la chaudière aux bornes "thermostat". (bornes 1 &2 sur le schéma joint)
13 janvier 2024 à 22:50
Première approche :
Sans avoir consulté les notices (pas encore eu le temps de chercher ... puisque non fournies ici).
Je suis quasi certain qu'il s'agit d'un court-circuit !
Je suppose que le "général" (?) déclenche car il est le plus rapide (sélectivité).
La chaudière attend un contact sec pour le thermostat et votre MTS 200 délivre une tension de 230 V ...
Il faudrait bien observer les schémas et voir s'il est possible d'effectuer un raccordement sans mettre en CC phase et neutre.
Martien-071
Première approche :
Martien-071
12 janvier 2024 à 22:22
Je ne fais que passer ...
Cela me rappelle un problème avec des douilles (soquets dans ma contrée ...).
Sans ampoule tout allait bien, avec une ou des ampoules le(s) disjoncteur(s) déclenchai(en)t ...
Il s'agissait d'un problème au niveau des douilles : les fils étaient dénudés sur une trop grande partie et insérés dans les bornes (à vis) en re-sortaient de l'autre côté ... en plaçant une ampoule le culot de celle-ci venait en contact avec un fil indésirable et ... paf le disjoncteur !
07 janvier 2024 à 11:37
Bonjour Terrien !
Je ne réponds pas vraiment à votre question, d'autres contributeurs s'en chargeront j'espère et corrigeront peut-être mes dires !
Votre interrogation concernant la vitesse de rotation m'a un peu titillé et j'ai cherché à en savoir plus sur le moteur :
https://www.taobao.com/list/item/571843634045.htm
Malheureusement malgré être polyglotte (5 langues terrienne + le martien bien entendu) je ne comprends pas toutes les subtilités de la langue chinoise ...
J'espérais trouver des caractéristiques compréhensibles notamment concernant la vitesse mais non !
Le 70mm indiqué correspond à la longueur de l'arbre en sortie du moteur.
Le moteur est dit "universel" (courant alternatif et continu), comporte des balais et le câblage des enroulements est certainement "série" comme celui de nombreux appareils électroportatifs (perceuse, ponceuse, moulin à café, aspirateur ...).
Sans charge mécanique ce type de moteur est sujet à l'emballement.
La vitesse du moteur est proportionnelle à la tension que l'on applique à ses bornes.
Cordialement,
Martien-071
Cordialement,
Martien-071
06 janvier 2024 à 22:40
Bonjour Terrien !
Après une longue période d'arrêt il est possible que les paliers du petit moteur asynchrone monophasé (dit à cage d'écureuil ou à spire de Fragër) ne soient un peu grippés ou que le lubrifiant ait durci ou soit devenu poisseux voire collant... un peu de "débloc-oil" peut parfois arranger les choses.
Attention, voir plus bas "fusible thermique" : sans ventilateur ou si l'appareil est testé ouvert pour certains modèles (pas de flux d'air vers les résistances) la protection thermique peut fondre et dès lors l'appareil est toujours capable de ventiler mais plus de chauffer. Il est possible de remplacer la protection thermique MAIS il convient de bien respecter la température de rupture !
Concernant ce que vous appelez "potard" (nom auquel je trouve une connotation fort péjorative ), il s'agit d'un thermostat à bilame dont la lame composée de deux feuilles de métal différent est bien visible sur les photos 3 et 4.
Il ne sert absolument pas à faire varier la vitesse du moteur. Il sert à arrêter le chauffage lorsque la température est atteinte. Le ponter forcera l'appareil à fonctionner en permanence sans contrôle de la température.
Remarque : au niveau de la "galette" de résistances devrait se trouver un fusible thermique (petit cylindre métallique comportant deux connexions) qui est destiné à fondre lors d'une surchauffe provoquée notamment par l'arrêt du ventilateur.
Cordialement,
Martien-071
Cordialement,
Martien-071
23 décembre 2023 à 11:24
La notice que je joins peut elle aider ?
VMC Florea hygrovariable v-tilair
16 décembre 2023 à 12:56
Bonjour Terrien !
Que seule une des deux cellules cliquète est normal ; il s'agit du récepteur qui possède un relais, l'autre (émetteur) est une source de lumière infrarouge.
Pour annuler l'influence des cellules et ce - UNIQUEMENT POUR TEST ! * - vous pouvez placer un pont entre les bornes 2 et C3 du grand bornier du bas de la carte.
* Attention les cellules sont des organes de sécurité destinés à arrêter ou inverser le mouvement du portail si un obstacle est présent.
En annulant leur fonctionnement il n'y a plus de sécurité.
Le portail ne doit pas être utilisé comme cela. Uniquement pour TEST.
14 décembre 2023 à 11:58
Bonjour Terrienne Julie.
Simple ! L'appareil est en mode réglage de l'heure ... la petite horloge est sélectionnée.
Après avoir réglé l'heure il suffit de tourber le bouton et de choisir AUTO.
Vous pouvez éventuellement choisir le mode "Manuel" et régler manuellement la température..
Le mode d'emploi se trouve ici : Thermostat programmable filaireTybox 1117 DeltaDore
Mais à qui donc appartiennent les petits doigts qui ont fait tourner la molette ? Une investigation s'impose !
Jusqu'ici, tout s'était bien passé. Cependant, depuis cette nuit, le logo thermostat à droite a disparu et le thermostat est en mode "cool"...
12 décembre 2023 à 22:47
"Surtension destructrice" Miamm ... intéressant ...
Un peu de sérieux quand même ! Ne ferait-on pas allusion à la Loi de Lenz ? Surtension lors de la déconnexion d'une bobine (contacteur). Celle-ci pourrait si il n'est pas protégé détruire l'organe de commande (au niveau Calybox).
Cordialement,
Martien-071
Cordialement,
Martien-071
05 décembre 2023 à 15:47
Bonjour Terrien.
En principe un appareil est livré avec une notice ... des exemples de câblage.
Sur le site de MOES on trouve le schéma de câblage joint ci-dessous.
Dans votre cas, c'est le premier schéma qui est d'application et par chance vous avez un interrupteur à témoin lumineux et donc un raccordement au neutre.
J'ai adapté le schéma aux couleurs de fils que vous avez.
Il faudra déconnecter le fil noir du témoin allant à l'interrupteur pour le connecter comme sur le schéma et ajouter 2 fils pour connecter l'interrupteur.
05 décembre 2023 à 13:34
Juste mon petit grain de NaCL ...
Au niveau du réseau ... on laisse cela aux personnes habilitées ! Pas la peine de risquer sa vie, celle des autres ou de rester abimé pour le restant de ses jours !
Si vous avez l'occasion de voir un gars de Enedis travailler regarder bien son équipement (EPI) ... il est équipé des pieds à la tête :
- Chaussures
- Pantalon ( personne en short même si c'est la canicule !)
- Veste fermée
- Gants isolants
- Casque avec visière baissée parfois avec les lunettes de sécurité sur le nez.
- Aucun objet métallique même la fermeture éclair de la veste est en matière isolante.
- Outils isolés
Pantalon et veste sont conçu dans un matériau non propagateur de flamme.
Je vous invite à regarder les petites vidéos ci-dessous ... Il ne s'agit pas de haute tension mais bien de 230V ou 400V comme le réseau de distribution domestique. Ca peut faire réfléchir.
Et non ce ne sont pas des choses simulées pour faire peur aux petits enfants !
En industrie lourde j'ai assisté à l'explosion d'un tableau 500V / 230V lors d'un démarrage de moteur étoile-triangle (raté car le moteur n'a pas démarré lors de la phase étoile mais bien en triangle). Nous étions 4 postés à +/- 10m ... un terrible coup de chaud et un bonheur de n'avoir pas été plus près !
https://www.youtube.com/watch?v=KIdhmFV83As
https://www.youtube.com/watch?v=5cgSBRLJuYM
https://www.youtube.com/watch?v=WzFRmN3SdsI
https://www.youtube.com/watch?v=dCsIWu-qX7E
- Chaussures
- Veste fermée
- Gants isolants
- Outils isolés
01 décembre 2023 à 11:16
Bonjour Terrien !
Etrange sinon bizarre ... dans le document il me semble avoir vu des couleurs correspondant aux bornier moteur.
Etrange aussi que le moteur soit livré "décâblé" ... il n'aurait pas été essayé ?
Vous pourriez tenter de joindre le fabricant.
Peut-être qu'une photo de ce que vous avez sous les yeux pourrait aider.
Cordialement. Martien-071
30 novembre 2023 à 09:46
Bonjour Terrien !
La première idée qui me vient à l'esprit est de chercher le site du fabricant et ...
Moteur monophasé 2 pôles 230V 2-2kW-3CV avec condensateur de démarrage
Où je trouve un mode d'emploi pour le moteur affiché dans lequel aux pages 4 et 5 est expliqué le câblage avec les 2 condensateurs (permanent et de démarrage) et la position des barrettes suivant le sens de rotation désiré.
Moteur avec condensateur de démarrage
Bonne consultation.
Martien-071
Bonne consultation.
Martien-071
29 novembre 2023 à 18:46
Bonjour Terrien !
Malheureusement si l'installation du bâtiment a été prévue pour des appareils avec ronfleur il n'est pas possible de passer en électronique. (comme indiqué dans la notice).
Suivant le câblage utilisé chez vous il peut être possible d'interrompre la ligne venant du poussoir de sonnette et donc de couper le signal ou d'interrompre la liaison avec le ronfleur (placer un interrupteur pour activer désactiver).
Il s'agit bien entendu de modifications.
14 novembre 2023 à 15:22
Aie ! Je pense qu'il s'agit d'un ruban led ne comportant pas de convertisseur AC/DC.
Le rôle du convertisseur (abaisser la tension et/ou réguler le courant) est remplacé par la résistance que présente le cordon secteur ! Ce qui explique :
Une solution bon marché même peut-être trop bon marché ...
Certaines lampes baladeuses à tube fluorescent utilisent(aient) aussi un principe de ce genre : le cordon secteur remplaçait le ballast ( le cordon chauffe un peu ).
Étant donné sa nouvelle fonction il ne s'agit en aucun cas de réduire la longueur du cordon.
La section est bien plus petite, et quand je dénude les câble, c’est des petits filaments de cuivre
Citation :Certainement une catastrophe ... mais non létale pour le terrien puisqu'il peut encore poser une question ... ruban led ? installation ?
BOUM
01 novembre 2023 à 15:32
Bonjour Terrien !
Autant qu'il m'en souvienne ce système fonctionne en 24V et tout se passe au niveau des bornes 3 et 4 (3 = commun, 4 = sonnerie).
Il vous faudra donc utiliser un voyant 24V. (pas une grosse ampoule de camion !)
Notez bien le câblage actuel ... gardez ou reprenez une photo.
Mesurer la tension présente entre les bornes 3 et 4 :
- Au repos 0V
- Lorsque l'on presse le bouton de sonnette ~24V
L'idéal serait de mesurer le courant consommé par la sonnerie d'origine pour connaître la limite à ne pas dépasser. (ampèremètre branché entre la borne 4 et le fil bleu et bien sûr appuyer sur le bouton ! )
Le voyant se branche entre la borne 3 et le fil allant à la borne 4 (bleu), il n'y aura plus de fil en 4.
- Au repos 0V
01 novembre 2023 à 09:48
Bonjour Terrien !
Je cherche un OM636 pour transformer de l'EKJ281 en AZV037 ...
C'est à peu près aussi clair que votre question ...
- Qu'est-ce qu'un TL500 2 ?
Le forum s'adresse à tous et - cela n'engage que moi - je trouve que les questions doivent comporter un maximum d'informations de façon à être lisibles et comprises par le plus grand nombre.
Les références sont très utiles mais sans présentation et hors contexte elles ne représentent pas grand chose.
(Exemple : j'ai une 504 qui a un problème ... 504 ? La Peugeot ? pour un installateur d'alarme ce sera une centrale Honeywell Galaxy 504 et pour un informaticien un "504 Gateway Timeout"
Après recherches il s'agit d'un module de télécommande universel pour Blocs Autonomes d' Eclairage de Sécurité ( BAES ) plutôt utilisé pour les Etablissements Recevant du Public ( ERP ).
https://www.rexel.fr/frx/Cat%C3%A9gorie/S%C3%A9curit%C3%A9-et-communication/Eclairage-de-s%C3%A9curit%C3%A9/Bloc-de-secours-autonome-BAES-BAEH/T%C3%A9l%C3%A9commande-universelle-TLU-2-500-BAES-Fonction-visibilit%C3%A9-%2B/LUM10312/p/60560526#techSpecs
- Que voulez-vous faire avec un contacteur et un interrupteur à clé ?
Est-ce pour installer une télécommande comme à la page 4 de cette notice :
https://damrexelprod.blob.core.windows.net/medias/bfa62d33-0b6f-4ebd-9994-040491a03ec1
Pourquoi un contacteur ?
En attendant de plus amples informations ...
15 octobre 2023 à 13:16
Bonjour terrien !
Cette question : "Conseils branchement Relais" est donc une suite à la question : 24588 :
Problème récepteur RE 432 portail Came.
Sur la carte CAME ZN1 un contact fermé entre les bornes 2 et 7 déclenche un mouvement du portail.
On suppose que c'est un contact NO du relais. Mais ... par quoi est commandé ce relais ? A quoi sont / étaient raccordées les bornes A1 et A2 de celui-ci ?
14 octobre 2023 à 13:34
Bonjour Terrien !
S'agissant d'un support 95.05 de Finder, suivant que vous avez un relais 1RT (1 inverseur) ou 2RT (2 inverseurs) le câblage est différent.
L'alimentation de la bobine se fait toujours en A1 et A2.
Attention aux éventuelles polarités si c'est nécessaire pour le relais (diode de roue libre, signalisation, ...)
Relais 1 RT :
commun : 21 NO : 14 NF : 12
Relais 2 RT :
contact 1 commun : 11 NO : 14 NF : 12
contact 2 commun : 21 NO : 24 NF : 22
Relais 1 RT :
Relais 2 RT :
13 octobre 2023 à 16:19
Mesurer la tension de sortie de ce genre de batterie n'est pas aisé !
Certes il y a un fil rouge et un noir que l'on croit immédiatement être respectivement un + et un - ... c'est exact mais ... une mesure à ce niveau ne donne en général RIEN ou des choses farfelues*.
On en déduit que la batterie est morte et ce n'est pas nécessairement le cas.
Nous ne sommes pas en présence d'une simple batterie d'accumulateurs ! ... Battery PACK (aging)
Dans l'emballage de la batterie se trouve un circuit électronique de gestion charge-décharge de manière à obtenir le rendement le plus élevé. (très souvent basé sur un intégré de TI Texas Instruments BQ40Z50)
Les deux connexions additionnelles du pack sont destinée à dialoguer avec l'appareil sur lequel est montée la batterie.
* Choses farfelues constatées : La mesure de tension sur une batterie (14,4V) hors de son appareil hôte donne ~3V DC ... Aie aie aie ! batterie totalement déchargée ou défectueuse !
Placée dans l'appareil, celui-ci fonctionne et indique une batterie pleinement chargée !
Mesure aux bornes de la batterie dans l'appareil : 14,4V !
La cause de ces mesures étrange ... le circuit électronique de gestion charge-décharge.
A savoir aussi que le constructeur a prévu toutes sortes de protections sur le circuit électronique et un fusible sous forme d'une résistance.
12 octobre 2023 à 11:59
Bonjour Terrien Erwan !
D'autres contributeurs passeront ...
Le module Poussoir / Voyant n'est pas indispensable et ne sert ici qu'à deux choses :
- En actionnant le poussoir on force l'allumage des luminaires (on ponte le contact du module crépusculaire).
- Le voyant indique que l'éclairage est en service.
Il n'est pas à l'origine de la panne.
Il semble bien que le module crépusculaire soit hors service.
Avez-vous essayé de modifier le réglage de sensibilité ?
11 octobre 2023 à 10:20
J'ai dit :
Et voilà que je m'emmêle les pinceaux moi-aussi ... désolé !
Il faut lire : "Dans la description de la platine il est dit qu'entre les bornes 10 et 11 il y a du 24V AC ..."
J'ai dit :
Dans la description de la platine il est dit qu'entre les bornes 10 et 11 il y a du 24V DC ...
10 octobre 2023 à 21:58
Décidément CAME n'est pas des plus explicites dans ses notations et descriptions !
Sur l'image jointe j'ai dessiné le câblage à effectuer pour connecter le récepteur à la platine à condition que celui-ci puisse être alimenté en 24V AC.
Pourquoi alors affubler ces bornes de symboles + et - ? Incompréhensible !
J'espère que c'est plus clair.
10 octobre 2023 à 16:40
Bonjour Terrien Bruno !
Oui bien sûr ! Avec des boutons câblés.
Un bouton poussoir câblé entre les bornes 2 et 7 de la carte ZN1 permet d'ouvrir et fermer le portail.
Montage d'un récepteur RE 432
Vérifier que le récepteur peu être alimenté en 24V AC !
La notice trouvée n'est vraiment pas claire à ce sujet et selon elle, suivant la langue comprise et/ou parlée par le lecteur le module est prévu pour 12-24V AC/DC, 12V AC/DC ou encore 12V DC !
Italien 12 - 24 V AC / DC
Anglais 12 V AC / DC
Français 12 - 24 V DC
Et Russe 12 - 24 V AC / DC
Placer le dispwitche n°1 du module récepteur sur "0" ou "OFF".
Alimentation du module à connecter à la carte ZN1 en 10 et 11.
La sortie OUT 1 est à relier aux bornes 2 et 7 de la carte ZN 1.
Il restera à associer la/les radiocommande(s).
Je voudrais savoir si un portail peut fonctionner sans récepteur.
10 octobre 2023 à 10:22
Bonjour Terrienne Laure !
Je dis bien Pousser sur les languettes, le doigt au niveau de l'inscription, puis tirer sur le fil.
Peut-être faire tourner un peu le fil pour l'extraire.
Le principe de la connexion est une sorte de guillotine à l'envers
En pressant sur la languette on fait descendre un anneau en face du trou.
Le fil est inséré dans cet anneau et lorsqu'on relâche la languette un ressort fait remonter l'anneau qui coince ainsi le fil.
10 octobre 2023 à 09:55
Bonjour Terrienne ? Terrien ?
Si par déconnecter vous entendez débrancher le fil bleu, le marron et le vert/jaune à gauche sur la photo, il suffit de pousser sur chacune des pattes marquées N, L, et le sigle terre et d'extraire les fils.
Avant d'effectuer cette opération n'omettez pas de couper le courant !
09 octobre 2023 à 09:30
Quelques réflexions ...
Le frigo n'est-il pas un modèle fonctionnant au gaz et/ou 12V ?
Mis à part les deux disjoncteurs de gauche le "tableau à fusible" montre des fusibles plutôt utilisés en automobile pour la basse tension (12V).
La plaque supportant les fusibles est un circuit imprimé ... qu'y a-t'il au verso ? Peut-être y a t'il un redresseur (pont de diodes) pour transformer le courant alternatif délivré par le transformateur en courant continu.
Le fusible calibre 30A semble être d'un type différent des autres et le calibre est énorme par rapport aux capacités du transformateur ... aurait-on placé un 30A parce qu'on n'avait rien d'autre ?
Cordialement,
Martien-071
Citation :Sûr ? Pas d'éclairage à spots halogènes ou autres en 12V ? Un erreur fréquente est de se tromper de puissance ... ainsi on remplace une ampoule de 20W par une 50W et ça chauffe, ça grille, ...
tout marche en 220v dans la caravane
Cordialement,
Martien-071
07 octobre 2023 à 16:10
Le petit grain de NaCl de martien.
Personnellement je préfère de loin la "règle amont" car elle ne comporte pas de suppositions (que l'on utilise rarement plus de la moitié de la puissance) et permet plus d'évolutions sans trop réfléchir on ajoute un nouveau disjoncteur sans devoir recalculer ou reprendre en considération tout ce qui est branché après l'interrupteur différentiel.
Cela semble utile et plus simple à cette période où l'on veut que TOUT soit électrique.
=> comme l'a dit CMT le courant assigné de l'interrupteur différentiel est supérieur ou égal au calibre du disjoncteur qui le précède.
05 octobre 2023 à 17:34
Quelques observations en passant ...
Le changement des barrettes et la présence d'un condensateur semblent l'indiquer.
Attention un moteur prévu pour le triphasé alimenté en monophasé avec condensateur n'a plus le couple ni la puissance qu'il aurait en tri ! (diminution de puissance de l'ordre de 30%).
La valeur du courant consommé par le moteur est elle aussi différente.
Sans respecter entièrement les "normes machines" pour utiliser l'appareil avec un minimum de sécurité, pour moi il est nécessaire d'installer un bouton coup de poing d'arrêt d'urgence (+ une pédale ? si les deux mains du Terrien se voyaient happées et transformées en palette de ping-pong).
Citation :Il s'agit d'un appareil triphasé 3 x 380/400 V que vous avez "transformé en monophasé 220/230 V ?
... laminoir de pâtissier qui fonctionne en 380V, n'ayant que du 220V chez moi, j'ai changé les barrettes du moteur et sachant que le moteur doit tourner à l'envers comme à l'endroit, j'ai mis le condensateur sur l'interrupteur aller-retour.
03 octobre 2023 à 09:04
Bonjour Terrien !
En attendant le schéma et de plus amples informations sur votre installation :
- présence ou non de barre palpeuse,
- présence ou non de cellules.
Le câblage de base c'est à dire sans cellules et sans barre palpeuse est donné sur le schéma joint.
N'oubliez pas le pont de la borne STOP sinon bien entendu rien ne fonctionne.
Citation :Pourquoi ? Que se passe t'il ou ne se passe t'il pas ?
Je pense qu'il me manque une alimentation électrique au niveau de la barrette où il y a les connections barre palpeuse.
01 octobre 2023 à 12:39
Bonjour Terrien.
En principe il suffit d'un contact sec fugitif (comme un bouton poussoir) branché sur les bornes SBS :
Un contact NO provenant du relais.
28 septembre 2023 à 13:35
Quelques documents concernant l'appareil ... Celui-ci est apparemment vendu chez L. M. en version blanche.
La marque "Legrand" apparaît dans un de ces documents. => fabriqué en Chine mais OK pour Legrand.
(Vérifiez si un "modèle / type référence" mentionné dans le document correspond à votre appareil.)
Il devrait donc être possible d'obtenir de plus amples informations sur le produit. (Il n'est pas nécessaire d'évoquer un achat en ligne.)
Au vu des caractéristiques, ce variateur convient pour différents types d'appareil d'éclairage : incandescence, fluorescent et LED.
Je pense que le commutateur permet le choix entre incandescence / fluorescence et LED.
3586118 1.pdf
3538606.pdf
3586118 1.pdf
3538606.pdf
28 septembre 2023 à 09:56
Bonjour Terrien !
A mon avis vous m'avez répondu sur base de ce qu'il s'est passé et non de ce que j'ai proposé !
Il n'y a pas de mystère.
Le condensateur comporte des doubles cosses mais cela ne veut pas dire qu'elles sont toutes utilisées.
Les deux fils venant du cordon secteur doivent aller à l'interrupteur (coupure bipolaire).
Observez bien cet interrupteur et vous trouverez deux cosses mâles libres, au besoin débranchez les cosses des fils noirs et rouges (fils qui vont au moteur) en repérant leur position.
L'ordre ou la concordance des couleurs n'a pas d'importance.
27 septembre 2023 à 10:49
Bonjour Terrien !
Pas trop spécialiste mais ...
Les fils débranchés proviennent du cordon secteur ... oui ?
Il ne se connectent PAS aux bornes du condensateur mais quasi certainement à l'interrupteur.
Regardez en dessous des bornes occupées par les fils noirs et rouges ... n'y a t'il pas d'autres bornes ?
24 septembre 2023 à 12:15
Bonjour Terrien Patrick !
La valeur du condensateur devrait être inscrite sur la plaque signalétique du moteur.
D'après ce que j'ai pu trouver la valeur serait de 20µF.
Martien-071
Martien-071
20 septembre 2023 à 19:34
Bonjour Terrien !
Il ne s'agit apparemment pas d'appliques bas de gamme (pour une fois).
Où est la source de ce bruit ? Dans l'interrupteur, dans le tableau électrique ?
Applique extérieure carré anthracite LED 19W
Le fabricant évoque un courant d'appel de 10A pendant 300µs soit une consommation de 2300W par applique pendant 300µs. Serait-ce à l'origine du bruit ?
Les luminaires à LEDs comportent des convertisseurs électroniques destiné abaisser la tension et ou réguler le courant.. Ces convertisseurs demandent un courant d'appel important (les 10A du fabricant) et ces dispositifs à haut rendement n'apprécient pas les cadences de mises en marche/arrêt trop rapides.
Cela diminue d'ailleurs franchement leur durée de vie. Il est possible que, comme il s'agit d'appareil d'une gamme élevée, le convertisseur comporte un système de protection qui empêche les extinctions et ré-allumages trop rapprochés.
Martien-071
Citation :De quel ordre ce bruit ? Juste à l'allumage ou est-il constant ?
un bruit se déclenche à l’intérieur de la maison
Martien-071
09 septembre 2023 à 18:57
Bonjour Terrien Manu !
Si oui, il faut un contact qui se ferme fugitivement (quelques secondes en tous cas moins longtemps que le temps d'un va et vient du moteur) toutes les 10 minutes.
Le mur 3 de Crouzet seul ne semble pas pouvoir assurer ce mode de fonctionnement.
Le moteur d'essuie-glace devra être câblé comme il l'est dans une voiture pour assurer un retour en position de repos.
Citation :?????
puis s'enclenche à nouveau pendant 10 minutes de repos
Citation :Donc vous désirez faire fonctionner un moteur d'essuie-glace qui ne doit faire qu'un seul va-et-vient toutes les dix minutes ... c'est cela ?
Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, Et les mots pour le dire arrivent aisément.
"Chant I", L'Art poétique, Nicolas Boileau,1674
07 septembre 2023 à 11:43
Cela devient plus clair :
- Le moteur comporte 4 fils de couleurs Bleu Marron Jaune Rouge, je suppose que la mise en série des inducteurs est effectuée directement sur le moteur mais les photos ne permettent pas de voir précisément où sont raccordés les fils. En toute logique à chaque porte-balais devrait être raccordé un fil.
- il y a un "accessoire" comportant 2 fils noirs. Est-ce une protection ? (Qu'y a t'il dans cette enveloppe transparente ?)
- le sens de rotation CCW est à mettre en relation avec la turbine de refroidissement.
P. S. : J'ai cru apercevoir une TI 66 Galaxy ... Galaxy ça me parle, ça.
07 septembre 2023 à 10:36
Je passe déposer mon petit grain de NaCL ...
Quelques observations concernant ce moteur :
- au vu de la taille des colliers nylon il doit être de petite taille.
- il est prévu pour tourner vite ! 6800 tr/min
- il semble être prévu pour ne tourner que dans un sens CCW ( CounterClockWise ) donc sens anti-horaire. Le sens est peut être choisi suivant le pignon de sortie et l'absorption du déplacement de l'axe qu'il produit.
- classe B. Selon la CEI 85 t° ambiante de 40°C l'échauffement permis est de 80°C avec une marge thermique de 10°C et une température maximum de 130°C.
- Les 6 fils ne servent peut-être pas tous à alimenter le moteur. 4 pourraient suffire.
Il faudrait regarder attentivement la bêbête et essayer de comprendre où vont les fils.
06 septembre 2023 à 19:40
Le centre de cet axe est pointé (une aubaine) il suffirait de percer un trou à cet endroit (en restant dans l'axe bien entendu) de passer un taraud pour y faire un filet et d'y fixer un pignon (de vélo ?) ou une poulie à l'aide d'une vis.
(Ah oui ... il faut être bon bricoleur et un peu outillé. Ici cela ne poserait pas vraiment de problème).
Cordialement,
Martien-071
Citation :Oui ! Nous sommes bien d'accord ... et l'axe entouré en rouge sur la photo jointe tourne lui aussi toujours dans le même sens.
Le moteur ne tourne que dans un seul sens.
Cordialement,
Martien-071
03 septembre 2023 à 12:34
Anciennement le système bielle-manivelle était externe au moteur mais ne permettait pas d'obtenir les angles désirés ( 180° notamment ), on a alors placé un autre dispositif avec des portions de roues crantées à l'intérieur du boitier pour obtenir le fonctionnement alternatif et les angles désirés :
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=royfWTmG0ds
Pour votre application il faudrait vous tourner vers des moteurs plus anciens ( pièces de réemploi ? ) où le système mécanique bielle-manivelle est bien visible et vous assurera que l'axe fait bien des rotations complètes.
Une piste : les moteurs d'entrainement du fil ( à souder ) dans les postes à souder semi-automatique système très similaire et ne tournant que dans un seul sens.
Martien-071
Martien-071
03 septembre 2023 à 10:51
Bonjour Terrien !
Dans la contrée où je réside ... Belgique.
Une des marques fétiches est NIKO et les bornes figurent à leur catalogue pour la France aussi :
https://www.niko.eu/fr-fr/search?filter=search(bornes%20de%20jardin)&page=1&page_size=24&sort=searchboostfactor&sort_type=desc
En plus elles sont modulaires, on y place les accessoires que l'on désire donc aussi des prises avec broches de terre.
https://www.niko.eu/fr-fr/besoin-d'aide/ou-acheter
Martien-071
Martien-071
29 août 2023 à 22:41
Bonjour Terrien !
Heureux que cela fonctionne.
Toujours des doutes concernant le SAV et
Solution de facilité à mes yeux.
Martien-071
changer la carte car elle est morte
Martien-071
28 août 2023 à 09:52
