Profil du membre GL
a posté 20 446 messages sur le forum Électricité :
Bonjour Sidoz.
est-ce que je peux le faire moi même ou est-ce trop compliqué ?
Pas compliqué, mais il faut ouvrir l'appareillage et repérer les branchements sans rien dévisser.
Après, on vous dira.
Travaillez hors tension.
Faites de préférence des photos nettes.
Si vous êtes locataire, le changement d'appareillage est de la responsabilité du bailleur.
Mais pour quelques euros vous gagnerez du temps.
On suppose qu'il y a deux points lumineux commandés séparément, sans fonction va et vient. A confirmer.
20 janvier 2025 à 10:40
forum consulter ce sujet Identification marque interrupteur
Bonjour Jcjez.
On suppose que vous avez la notice de montage et réglage sous les yeux.
Après avoir commencé à rédiger, on s'aperçoit que le boitier en photo ci-dessus et la notice disponible sur le site de la marque ne sont pas identiques au niveau des bornes.
Sur votre photo, moteurs en 9 10 et 11 12.
Somfy : moteurs en 10 11 et 12 13.
Vu d'ici, la seule sortie disponible est celle de l'éclairage extérieur en 230 V AC.
Effectivement, elle pourrait commander un relais temporisé, mais le montage proposé peut être du type usine à gaz pour qui n'est pas expérimenté.
7 - 8 est juste une sortie 24 V DC pour alimenter un flash pendant l'ouverture.
5 - 6 est une entrée pour commande par contact sec d'un contacteur à clé ou sortie contact sec d'un visiophone
Il vaudrait mieux laisser ainsi avec l'éclairage en 13 - 14, et rajouter au besoin un détecteur.
20 janvier 2025 à 09:45
forum consulter ce sujet Coupler ouverture portail et éclairage allée
Juste une information en passant.
Mon "conseiller EDF" me signale :
- Consommation nov 2023 : 1 453 kWh
- Consommation nov 2024 : 1 690 kWh
Zone tempérée, action très modérée sur les thermostats. Habitat tout électrique.
Qu'est-ce qui se passe dans la tableau qui fait ce son ?
Cela a été suggéré le 19 janvier 2025 à 21:37
j'ai l'espoir que le technicien Enedis puisse m'aider.
Vous frappez à la mauvaise porte concernant les variations de tension que vous décrivez et qu'il faudrait confirmer car, pour le moment, nous raisonnons à partir de symptômes.
Un électricien examinera le tableau de répartition. Que le contacteur d'alimentation fasse du bruit, c'est possible ; mais cela ne doit pas entrainer une variation de tension très visible sur l'éclairage.
L'électricien mesurera la tension en sortie du disjoncteur de branchement et aux bornes du tableau de répartition et localisera l'origine de la chute de tension quand le chauffage s'enclenche.
Il faudrait qu'il dispose d'un voltmètre analogique, particulièrement apte à montrer les variations rapides de tension.
20 janvier 2025 à 09:06
forum consulter ce sujet Tableau électrique qui claque et factures hallucinantes
Bonjour Matt89,
Il suffit de faire un branchement parallèle des paires, ce qui fera un raccordement pour le bleu, et un autre raccordement pour le rouge.
Si l'installation est neuve, il y a un fil de terre vert/jaune à raccorder sur un élément métallique de l'applique.
Demandez assistance à un proche expérimenté si vous n'êtes pas sûr de vous.
19 janvier 2025 à 23:26
forum consulter ce sujet Comment connecter applique à 3 branches de lumière
Bonjour Jilo93,
Cela fait penser à un ou des mauvais serrages d'un appareillage, avec un contacteur qui claque. Il faut ouvrir le capot du tableau de répartition, ouvrir les yeux et les oreilles.
Puis conclure.
Un tournevis isolé, mais malgré tout en travaillant hors tension, pourrait être l'outil qu'il faut.
Quant aux factures, peut-être faudrait-il être délicat et modéré avec les thermostats du chauffage électrique.
Est-ce qu'une fuite électrique serait possible ?
Non. Ce n'est pas comme de l'eau.
J'avais essayé de tout couper, et le chiffre ne bougeait pas au compteur
Ce n'est pas clair. "tout" n'est pas défini, de même que le "chiffre" qui ne bouge pas.
L'installation électrique est donc neuve.
Il aurait fallu contacter l'électricien si ce n'est fait.
Pour le moment, Enedis n'a rien à voir avec votre problème. Il est inutile qu'un technicien se déplace. Ce qui n'est pas le cas pour votre électricien.
Bonjour régis91.
Il faut un fer à souder.
Puis approvisionner là par exemple (mots clés CR 123A à souder) :
https://batterie-boutique.fr/fr/pile-cr123a-avec-connexion-3er-print-2er-print/1er-print-contacts-tension-3-volt/
19 janvier 2025 à 21:20
forum consulter ce sujet Changer pile CR123A 3V qui semble soudée
mais ça me semble étrange.
C'est une fiche de haut-parleur qui équipaient les électrophones.
L'usage d'aérosol désoxydant spécial contacts peut aider.
19 janvier 2025 à 15:03
forum consulter ce sujet Recherche adaptateur LED 12V Fiche DIN ?
Bonjour chrisia,
Votre raisonnement est erroné, car il s'agit de physique de base qui aborde les notions d'énergie, de puissance absorbée, de puissance fournie et de rendement.
Peu importent les ampères, les paramètres sont puissances absorbée et fournie, et avec le temps, énergies absorbée et fournie.
Aucun équipement dans la nature ne peut fournir plus d'énergie que ce qu'il consomme. Il y a forcément des pertes.
On vous laisse réviser.
19 janvier 2025 à 09:37
forum consulter ce sujet Aide et conseils fabrication groupe électrogène
Bonjour Laure84,
Je suis novice en électricité
On ne va pas vous renvoyer vers un professionnel car il n'y a rien de compliqué, rien à prédéterminer, pour changer ce très beau double allumage Chambord.
Vous relevez le schéma de branchement des conducteurs derrière à l'aplomb de chaque levier, droite et gauche.
Il ne semble pas que ce soient des va et vient, il ne semble y avoir que deux bornes par interrupteur.
Vous branchez à l'identique sur le nouvel appareillage, en utilisant la borne commune souvent notée L.
Vous mettez l'autre fil sur une des bornes libres du même circuit (un schéma est en relief sur le plastique).
Révisez le montage simple allumage.
Personne pour vous aider sur place ?
On travaille hors tension, disjoncteur de branchement déclenché.
18 janvier 2025 à 22:56
forum consulter ce sujet Changement double interrupteur
Bonjour chrisia,
Si l'on comprend bien, la batterie cellule entraine un moteur qui entraine un alternateur qui recharge la batterie cellule. On a fait le tour.
Qui fournit l'énergie nécessaire ? la batterie cellule. Qui se vide jusqu'à ce que le système s’arrête, car la batterie ne se rechargera jamais.
Pensez-vous que cette solution soit envisageable ?
On vous laisse conclure vous même.
Indépendamment de cela, pour mettre en œuvre un ensemble moteur à vitesse variable 3 000 tr/ min + alternateur de voiture avec son régulateur de tension, il faut des connaissances en génie électrique de niveau bac + 2, juste pour un démonstrateur.
Veuillez m'excuser si ma demande est irréalisable.
C'est déjà bien d'avoir imaginé un système ou le rendement serait supérieur à 1. Malheureusement, c'est comme les fourmis de 18 mètres, ça n'existe pas.
Mais pourquoi pas ?
Comment font les autres usagers pour charger leur batterie cellule ? Autrement qu'avec un GE ?
18 janvier 2025 à 22:46
Bonjour Jcjez.
Le plus simple est de monter un détecteur (comme Flash Hager Lumimat) pour commander une lampe extérieure, sans passer par l'automatisme.
Sauf si vous fournissez les renseignements concernant un contact sec éventuel présent sur une carte non référencée, on ne pourra vous guider davantage pour ce projet qui réclame certaines compétences et expérience.
18 janvier 2025 à 08:54
Bonjour Tonz,
Je ne connais pas grand chose en électricité.
Comme beaucoup d'invités du forum.
Oui, il y a de la place pour y disposer un disjoncteur 32 A.
Mais il y a des règles à respecter.
Les autres questions peuvent être traitées par le professionnel qu'il serait bon de faire intervenir, peut-être celui qui a réalisé ce beau tableau de répartition.
Pour quelques dizaines d'euros il réalisera l'ajout dans le respect des règles et vous serez tranquille.
Il y a des cas où il faut savoir sous-traiter, le prix d'une impasse technologique qu'il est bon d'éviter.
Attendons d'autres avis.
17 janvier 2025 à 23:00
forum consulter ce sujet Place tableau électrique ajout disjoncteur 32A
Bonjour Anouk13.
le contacteur a rendu l'âme
De quelle façon ? Qu'avez vous constaté qui justifie le changement de composant ?
Un disjoncteur ne permet aucune commande de l'éclairage.
17 janvier 2025 à 12:59
forum consulter ce sujet Identification module sur tableau électrique
Bonjour Viviane G,
Le plus simple est de monter un socle femelle monophasé 2P + T 32 A.
Sinon, n'importe quelle sortie de câble 32 A utilisée pour les plaques de cuisson convient.
Pourriez-vous me confirmer que cela n'enlève en rien la mise en sécurité du système ?
On confirme.
16 janvier 2025 à 21:22
forum consulter ce sujet Branchement four céramique choix d'une boîte de dérivation
Bonjour lensois4ever,
On ne connait pas les type et caractéristiques du variateur vendu par la grande surface.
S'il est prévu pour des lampes à filament les leds ne sont pas adaptées.
Ce qu'il faut est un variateur universel adapté également pour des leds dimmables.
C'est pour cela qu'on est certain des variateurs universels Céliane ou Mosaic Legrand.
16 janvier 2025 à 21:17
forum consulter ce sujet Problème variateur de lumière sur Spots dimmables
Bonjour Filou0726.
Pour l'interrupteur différentiel les pôles phase et neutre sont électriquement indifférenciés.
Pour les disjoncteurs phase / neutre (DPN), seul le pôle de phase est protégé. Il faudra alors respecter le sens de branchement.
je dois donc tout inverser pour respecter le câblage.
Pas forcément. Comme précisé, pour L'ID il n'y a pas de sens préférentiel. Ce sont juste des gravures dans le plastique.
mon fournisseur me coupe l'électricité pendant 1 à 2 minutes puis m'alimente à nouveau.
Il y a un automatisme qui gère cela ? Ici, c'est Linky qui coupe. Mais il faut tirer fort et longtemps.
4,5 à 6,9 kWh.
Erreur, ce sont des kW. Un sèche-cheveux consomme au moins 2 kW à fond.
2 groupes de climatisations
Voir combien de watts chaque clim absorbe.
15 janvier 2025 à 18:34
forum consulter ce sujet Recherche informations normes électrique en Espagne
je suppose qu'à l'intérieur du coffret à coté du Linky un sectionneur permet de le faire ?
En amont du compteur il y a un coffret fusibles dument plombé comme cela vous a été précisé par l'ami CMT.
Il est toujours possible de couper une arrivée électrique, juste une question de motivation et d'intérêt, et de moyens, petits ou très très gros.
après 30 minutes de coupure c'est fini
Et y a t-il souvent des coupures ? Indisponibilité du réseau ou volontaire malfaisante.
Sauf erreur d'interprétation, vous vous faites du souci pour rien.
Vous savez tout.
15 janvier 2025 à 13:49
forum consulter ce sujet Déplacer compteur Linky en bord de route vers intérieur maison
Bonjour Quest2024.
Où en est votre problème ?
Passage d'un contrat de fourniture d'énergie électrique triphasé en monophasé < = 12 kVA ?
15 janvier 2025 à 11:56
forum consulter ce sujet Changer puissance abonnement installation électrique
Bonjour Geoay78.
Vous ne précisez pas où est le disjoncteur général en aval du compteur Linky.
Linky ne permet pas la coupure depuis le coffret extérieur.
D'autres renseignements sur le net avec les mots clés AGCP.
15 janvier 2025 à 10:01
Identifier signifie pour nous, étiqueter ou utiliser tout autre moyen visuel pour savoir la fonction de chaque conducteur.
Votre schéma est bon. S'il ne fonctionne pas, il y a coupure quelque part.
En actionnant le maneton du télérupteur les lampes doivent s'allumer.
Notre outil préféré serait une lampe témoin à incandescence.
Tout d'abord en sortie de télérupteur, entre le neutre bleu et les bornes 1 puis 2, et ainsi de suite, quitte à rallonger l'un des deux conducteurs de la lampe témoin sur le neutre, l'autre borne sur la phase coupée d'une lampe.
On suppose que les lampes sont bonnes.
15 janvier 2025 à 09:51
forum consulter ce sujet Raccordement télérupteur bipolaire neutre aux poussoirs
Bonjour Spanx14.
l’unipolaire semble "proscrit" dans le cas d’une mise aux normes
Qu'est-ce qu'une remise aux normes ? La lecture d'une norme permet de constater que les directives ne permettent aucune incertitude ni aucune interprétation pouvant être sujette à des doutes.
dans les modèles vendus préassemblé dans la marque que je voulais sur le site ou je me suis fourni c’était du bipolaire
Vous n'êtes pas bien documenté.
comment me dépatouiller de tout cela ?
Faites un schéma du câblage réel et comparez au schéma théorique des deux types de montage.
Sauf erreur, il se pourrait que le neutre bleu soit commun à tous les BP.
Identifiez les fils noirs.
On constate que la réalisation du câblage n'utilise que deux couleurs.
Nous répétons régulièrement sur le forum que les circuits lumière se câblent avec 5 ou 6 couleurs dont le bleu. Ce n'est pas pour faire joli, mais pour identifier la fonction de chaque conducteur. Cela évite beaucoup d'ennuis comme ceux que vous constatez.
On vous laisse identifier les conducteurs.
Nota 1 :
un point lumineux c’est un neutre et un retour lampe non ?
On préfère : "l'alimentation d'un point lumineux comprend un neutre direct et une phase coupée". Avec une couleur pour la phase coupée autre que celle de la phase directe.
Nota 2 :
certains neutres communs dans les murs
Les circuits n'étant pas appairés vous ne pourrez mettre qu'un seul interrupteur différentiel 30 mA. Dommage. Cette installation doit être bien âgée.
14 janvier 2025 à 23:59
Bonjour Niala11,
Il faut que ce soit un radiateur nomade avec terre.
Soit vous changez le câble avec sa fiche, soit vous approvisionnez un petit prolongateur avec fiches surmoulées.
Est-ce un convecteur fixe ?
14 janvier 2025 à 23:04
forum consulter ce sujet Raccordement radiateur électrique sur une prise
Bonjour Guillaume,
Des collègues m'ont dit, pas de panique, rien ne passe dans ton neutre,
Vos collègues devraient réviser en profondeur le régime triphasé équilibré.
Une charge triphasée équilibrée est, par exemple, un moteur asynchrone triphasé. Il est vrai que dans ce cas particulier l'intensité du courant dans le conducteur neutre est pratiquement nul. D'ailleurs, le neutre est inutile, tout comme pour un chauffe-eau couplé en triphasé.
Si sur ce même réseau on branche en plus un radiateur monophasé de 1 000 W, la charge n'est plus équilibrée et il y a du courant dans le neutre.
Ici, la charge est monophasée, vu de la source avec alimentation en 6 mm² : une seule phase, et évidemment, un seul neutre.
Deux conducteurs véhiculent le courant de phase, soit une puissance de 6 000 W au plus ; le seul neutre de 2,5 mm² transporte également au plus 6 000 W.
Le conducteur de neutre sera toujours parcouru par du courant, et il sera surchargé à certains moments.
Va t-il chauffer lors de cette surcharge ? Un peu, d'autant plus qu'il est court.
Mais quand on s'intéresse aux intensités admissibles dans un conducteur de 2,5 mm², il est spécifié qu'il peut conduire un peu plus de 30 A à l'air libre.
Malgré cela la norme NF C15-100 limite la protection à 20 A maximum, ce qui laisse de la marge.
D'autres constructeurs de plaques de cuisson de haut de gamme utilisent 2 conducteurs pour le neutre, et jusqu'à 3 conducteurs pour les 3 phases (en réalité, seules deux sont utilisées quand on raccorde en triphasé).
Le DDR ne voit aucun courant de défaut et ne déclenche pas. Rappelons que le DDR fait la somme instantanée des courants phase et neutre. S'il trouve une différence de 22 mA efficace il déclenche.
En espérant que ce soit moins flou.
Si vous voulez être tranquille, vous pouvez toujours raccorder un 2G4 ou 2G6 directement sur le bornier de la plaque.
Certes
14 janvier 2025 à 15:05
forum consulter ce sujet Plaque de cuisson vendue avec un 4G2.5
Bonjour Annelolo,
le câblage de ce côté contacteur vers le boîtier de programmation n'est pas bon.
Oui, mais il l'a été.
Aurait-il été modifié ?
Le régulateur doit commander la bobine du contacteur.
14 janvier 2025 à 12:38
forum consulter ce sujet Schéma électrique four céramique Isuni TC500
J'ai remplacé le moteur complet par un moteur Cardin
On comprend bien.
Mais vous évoquez aussi l'électronique qui a rendu l'âme ; n'avez vous pas remplacé la carte de commande ?
Si l'installateur est en activité il doit pouvoir résoudre le problème.
Brancher deux cellules ne représente pas une grosse difficulté pour quelqu'un d'expérimenté, à condition de repérer les bornes d'alimentation et les deux bornes pour le contact.
Si le portail fonctionne, les bornes du contact doivent être shuntées (reliées par un petit fil).
Facile devant l'écran ; moins devant la carte.
14 janvier 2025 à 12:15
forum consulter ce sujet Liaison moteur portail cellules photo-électriques
Il y a comme un problème.
Le relevé n'est pas bon.
Vous avez bien compris le fonctionnement du montage, celui qui est en haut de votre document avec phase directe au BP.
Mais il y a aussi le montage avec neutre au BP.
Celui du bas : il y a court-circuit phase neutre au premier appui sur un BP ; la bobine est sous tension en permanence.
Effacer le jaune vertical gauche.
Effacer le bleu issu de A2 vers le neutre.
Relier A2 directement sur le jaune au dessus.
Vous retrouvez alors le montage télérupteur avec neutre au BP.
14 janvier 2025 à 11:58
forum consulter ce sujet Remplacer télérupteur vers télérupteur Wifi
Bonjour genou51.
Malgré nos efforts pour "vous éclairer" suite à votre demande, pour le moment nos contributions nous semblent avoir été inutiles.
Un retour de votre part serait bienvenu.
14 janvier 2025 à 10:18
forum consulter ce sujet Peut-on réparer un miroir de salle de bains à touches sensitives ?
Bonjour locoVap,
Pourriez-vous m'indiquer le schéma électrique à réaliser ?
Nous, non.
Par contre, vous devez être en possession des documents relatifs à la carte de commande, avec le schéma des différents raccordements, dont les cellules émettrice et réceptrice.
L'émettrice doit simplement être alimentée en tension continue, la réceptrice également avec en plus un contact à fermeture à raccorder sur la carte.
Ce sont les branchements classiques d'une barrière infrarouge.
Il y en a d'autres.
14 janvier 2025 à 10:09
Bonjour Ludovic,
Il va être très difficile de vous renseigner seulement à partir de quelques mots.
Il faudrait déjà connaitre la puissance du ventilateur et donner quelques renseignements sur le composant de réglage de la fréquence de rotation.
Notamment sur le dimensionnement, et les raccordements en relation avec un commutateur.
Il se pourrait que ce soit juste une inductance réglable par plots, en série avec le moteur du ventilateur.
Le montage se comporterait alors comme un ballast de tube fluorescent.
Le résultat serait analogue à un rhéostat en série avec le moteur.
Si c'est ainsi le l'ensemble est très ancien et il ne sera pas possible d'y brancher un autre système de réglage de la fréquence de rotation.
en mesurant avec un multimètre entre les deux fils
Il faut détailler le schéma des raccordements que vous avez effectués. Il n'y a pas que 2 fils reliés au voltmètre ; où est le secteur 230 V ?
A suivre, avec des précisions. Des photos nettes et bien éclairées peuvent aider.
Voir si ce ventilateur a une utilité dans un habitat domestique. Il brasse de l'air et la poussière qui va avec.
13 janvier 2025 à 22:50
forum consulter ce sujet Variateur ventilateur avec bobine magnétique
Les invités sont libres d'échanger ou non. On ne leur demande jamais de se justifier, nous mettons simplement en garde sur l'utilité des montages et leur fiabilité.
On se demande effectivement quelle est la plus-value apportée par les commandes wi-fi par rapport aux traditionnelles, c'était juste notre interrogation. Quant à la marque elle semble peu diffusée. Dans 10 ans, il n'est pas certain qu'elle existe encore surtout si elle surfe sur une mode, et si la rentabilité est faible.
Il n'empêche que si vous voulez opérer des transformations sur le tableau de répartition il faut déjà connaître comment vos équipements sont câblés, d'où la suggestion de vous fonder sur des schémas.
je n'ai jamais été bon en physique pour faire le schéma.
On dit ça...
Il n'y a que des fils à réunir pour faire circuler du courant dans des conducteurs et récepteurs, à partir d'une source et d'organes de commutation.
j'ai trouvé plus simple de faire une demande sur un forum d'entraide
On prend acte de votre promesse. C'est vous qui voyez. Il n'y aura pas d'interro écrite sur le montage télérupteur 4 fils ou 3 fils.
13 janvier 2025 à 21:27
Effectivement, il est écrit :
- de fils rigides de phase, de terre et de neutre section 2,5 mm² minimum (liaison vers la prise)
- d’un cordon de repiquage phase + neutre section 10 mm², longueur 270 mm (alimentation du disjoncteur différentiel 20 A).
L'avantage du cordon est la présence d'embouts de câbles. Que la section soit de 2,5 mm², 6 mm² ou 10 mm² cela ne change rien d'autre que la mécanique de la liaison.
N'importe quel disjoncteur de calibre 16 ou 20 A alimentant une ligne en 2,5 mm² déclenchera en cas de surintensité quelle que soit la section de la ligne d'alimentation.
Si cela facilite les raccordements et vous tranquillise vous connectez avec les cordons préconisés.
13 janvier 2025 à 18:47
forum consulter ce sujet Raccorder disjoncteur différentiel 20A pour prise Green'up sur ID ABB 63A
Ce qu'il faut faire.
mais je ne savais pas le schéma de départ car cela passe par des boites de dérivations
Ce n'est pas grave, une fois que vous savez que les BP sont en parallèle, qu'ils peuvent avoir une borne reliée soit au neutre* soit à la phase** pour alimenter la bobine ; l'autre borne de la bobine étant alors reliée respectivement soit à la phase* soit au neutre**.
C'est donc par là qu'il faut commencer, un montage télérupteur c'est juste quelques BP, une bobine et un contact. Donc un montage simple allumage où l'interrupteur est dans le télérupteur.
Il n'est pas trop tard pour analyser le montage.
Et je n'ai jamais compris l'utilité du pont.
Justement, il faut "vous y mettre". L'électricité n'est pas un jeu de hasard.
Concernant les 4 modules de marques différentes, on n'ose le qualifier.
Si vous en êtes l'auteur (ou non) il faut conjuguer le verbe : "je travaille comme un pro et je fignole ; je n'improvise jamais ; je comprends ce que je fais".
On vous laisse travailler, identifier les conducteurs en présence et faire le schéma.
Et ensuite il sera temps de connecter le module dont la durée de vie sera forcément limitée.
Questions : quelle est l'utilité de compliquer votre montage : remplacer l'allumage par BP par la nécessité de disposer d'un téléphone chargé et d'un modem actif ?
Comment fait n'importe qui d'autre que vous pour allumer la lumière ?
13 janvier 2025 à 18:44
J'imagine qu'il faut que je remette le "pont" quelque part
Au hasard ?
Avez vous fait un schéma du système ou improvisez vous ?
13 janvier 2025 à 17:32
Il me semblait que le 10mm² était nécessaire pour raccorder le disjoncteur fourni par Legrand ?
Non car le calibre du DD est de 20 A, la ligne étant de section 2,5 mm².
https://assets.legrand.com/pim/NP-FT-GT/F01398FR-05.pdf
13 janvier 2025 à 17:23
Vous raccordez au mieux des conducteurs de 2,5 mm² en parallèle avec une arrivée sur un ID. Et ainsi vous pourrez alimenter le disjoncteur différentiel type F livré avec le kit. Si ce DD occupe 2 modules il y a la place nécessaire à droite du rail oméga en haut.
retirer le module 20A en haut à droite
Ce n'est pas utile. Pas besoin non plus des cordons en 10 mm².
13 janvier 2025 à 17:00
Bonjour drbide,
Il faudrait savoir exactement ce que vous avez à brancher :
- un disjoncteur différentiel livré avec le kit Green'up ?
- un interrupteur différentiel type F associé à un disjoncteur ?
changer mon interrupteur 20A en Disjoncteur différentiel 20A.
On ne comprend pas bien.
Il est certain que l'une ou l'autre des options doit être branchée sur l'arrivée phase + neutre issue du disjoncteur de branchement, donc sans passer par aucun des trois interrupteurs différentiels présents sur le tableau en photo.
Le problème est qu'on voit bien ces borniers, mais sans liaison dessus.
Il va falloir modifier l'arrivée phase et neutre à partir de l'arrivée sur l'ID du haut.
Il n'y a probablement pas la place dans les bornes cage pour l'arrivée, le peigne, un départ en 2,5 mm². Donc à voir.
Il reste un espace de deux modules disponible sur le rail du haut pour monter un DJ différentiel spécifique pour la ligne alimentant la prise Green'up. L'autre possibilité est de monter un mini tableau de 5 ou 6 modules à côté.
13 janvier 2025 à 12:21
Bonjour de nouveau Nadou40,
Rassurez-vous, on ne vous oblige à rien, et vous avez bien fait de faire appel au forum grâce auquel votre problème a été résolu en quelques minutes.
On précise simplement la démarche à suivre face à un problème électrique qui est simple et dont la théorie l'est également si l'on comprend qu'un circuit électrique revient à faire circuler du courant dans des conducteurs, comme de l'eau dans des tuyaux.
notamment quand le nombre de fils, couleurs des fils et schéma est différent des réponses précédentes et d’un article à l’autre.
Comme quoi la vulgarisation peut être plus ou moins bien faite, ou plus ou moins bien comprise.
Les deux documents en lien permettent de mieux comprendre comment fonctionne le montage. C'est par là qu'il fallait commencer. Pourquoi pas avec l'aide du net qui en montre des équivalents.
On ne sait ce que vous avez y avez trouvé d'incompréhensible. Les mots clés sont montage va et vient.
il est compliqué de comprendre tous ces termes électriques
Oui, mais si vous voulez intervenir sur votre installation il faut assimiler quelques bases afin d'éviter de faire des improvisations pouvant être très dangereuses. Des livres de formation professionnelle pour débutants peuvent aider.
12 janvier 2025 à 19:38
forum consulter ce sujet Branchement va et vient double Legrand Dooxie
Existe-t-il un moyen de vérifier si je reçois le signal ou pas ?
Les moyens sont ceux d'Enedis.
C'est pour cela qu'il vous faut intervenir auprès de cet organisme.
12 janvier 2025 à 15:12
forum consulter ce sujet Ancien compteur en panne ?
Est-ce spécifique à un abonné ou à l'ensemble des utilisateurs ?
C'est à l'ensemble des utilisateurs. Votre récepteur 175 Hz semble présenter un problème, sauf si Enedis a coupé le signal. Voir le lien du 11 janvier 2025 à 19:36
Ce récepteur reçoit le signal de télécommande et le décode afin d'actionner ses deux contacts, un pour la commutation du compteur, l'autre pour la télécommande des charges domestiques.
Autrement dit, peuvent-ils me couper le courant uniquement à moi ?
Avec Linky, oui, puisque toute la gestion du contrat se fait à distance. Mais vous avez un compteur électromécanique et n’êtes pas concerné.
Suivre les recommandations de Laurent.
12 janvier 2025 à 12:20
Le lien vers le document Bricovidéo ci-dessus (question 593 des débuts du forum) ne fonctionne pas.
Essayer celui-ci : http://www.va-et-vient.com/
12 janvier 2025 à 12:10
Bonjour Nadou40,
Il serait intéressant que vous assimiliez le fonctionnement du montage va et vient, ce qui vous éviterait de tenter des branchements au petit bonheur la chance : "J’ai l’impression d’avoir fait toutes les combinaisons possibles…".
Voir ici : http://www.va-et-vient.com/schema_electrique.htm
On vous laisse légender le schéma : phase directe - navettes - phase coupée vers la lampe - neutre direct vers la lampe - commutateur va et vient (aussi appelé commutateur unipolaire) avec les bornes commun et les deux navettes.
Il n'y a qu'une seule possibilité de raccordement. Une seule combinaison. Un seul raisonnement et aucun hasard.
je commençais à désespérer
Même débutante, on ne désespère pas. On étudie la théorie du problème et on le résout. Il y a plus compliqué que le montage va et vient.
Conclusion : l'électricité se fait avec un schéma.
12 janvier 2025 à 12:02
Bonjour et merci Patrick,
Bonne année également à vous, dans la belle nature verte du Pays de Caux.
12 janvier 2025 à 10:19
forum consulter ce sujet Schéma électronique poste à souder ARC
Bonjour Patrick.
La borne camping est limitée à 6 A par son disjoncteur interne, soit environ 1,4 kVA.
Vous avez besoin de 2,3 kVA. La borne ne peut la délivrer.
Il n'y a pas de boite magique capable de générer plus de puissance que ce que permet la source.
Il va falloir emmener un barbecue à gaz ou à charbon, ou faire des sandwichs avec du pain tradition et des rillettes de Tours.
Mais les huitres de Veules les Roses sont également conseillées.
C'est tout ce qu'on peut faire comme cours.
11 janvier 2025 à 20:34
forum consulter ce sujet Augmentation seulement de l'ampérage
C'est là :
Compteur électrique Sagem ne passe plus en HC
Ce n'est pas une impulsion, mais un signal de type CPL codé, de porteuse 175 Hz, et superposé à la tension réseau 50 Hz. Le système est appelé Pulsadis. On a déjà fait quelques modestes développements sur le forum.
Si le relais fonctionne, il actionne 2 contacts à fermeture lors du passage en HC. Un pour le compteur électromécanique, un autre pour la commande chauffe-eau.
11 janvier 2025 à 18:57
Bonjour natalio81,
seules les heures pleines sont prises en compte.
Donc le compteur électromécanique ne reçoit pas l'information de commutation délivrée par un relais de télécommande 175 Hz externe (sorte de petit boîtier généralement bleu).
Quelle est la marche à suivre ?
Prévenir Enedis afin de contrôler ce relais..
J'ai bien peur qu'Enedis fasse pression pour l'installation d'un compteur Linky.
A vous d'argumenter. Mais techniquement un Linky ne fait pas mal.
ma mère, âgée de 95 ans, s'y oppose
La persuader que cela ne la rendra pas malade, et qu'il n'y a pas de Big Brother qui va s'installer chez elle.
11 janvier 2025 à 15:50
Il ne s'agit pas d'un courant induit. Il est écrit "tension induite" ; voir ici : http://www.forum-electricite.com/eclairage-basse-consommation-électricité.html
On ne peut pas faire de cours sur les phénomènes électromagnétiques responsables des tensions induites.
J'avais déconnecté la terre et descendu le compteur pour être sûr d'isoler complètement mon tableau, en coupant toutes les entrées possibles (depuis mes appareils, le réseau et la terre).
Vos essais et leur mise en œuvre ne démontrent rien et nous en sommes désolé. On ne comprend pas :
"descendu le compteur".
Plutôt que le plombier incrimine la tension neutre terre, qui nécessite pour être mesurée et interprétée d'avoir plus que des notions en électricité et d'utiliser un voltmètre TRMS Low Z, sa recherche devrait être orientée vers la signification du code erreur et sa résolution. C'est à lui de résoudre le problème.
11 janvier 2025 à 15:42
forum consulter ce sujet Courant entre phase et neutre avec compteur coupé
Bonjour DN,
Erreur E01, soit. Mais quelle en est la signification ?
en déconnectant la terre du piquet planté
Il faut laisser la terre raccordée. Ce que vous observez est une tension induite.
En utilisant un voltmètre analogique on n'observe pratiquement pas ce phénomène.
Beaucoup de sujets du forum relatent ce phénomène archi connu.
11 janvier 2025 à 00:04
Bonjour lecharentais.
Voir si tout d'abord le compteur, supposé électromécanique, commute le comptage en HC.
Préciser si un compteur Linky est présent ou non.
Ensuite il faudrait voir si le dysfonctionnement est apparu après une intervention au niveau du tableau électrique.
Acheter un contacteur alors que le diagnostic n'a pas été fait ne sert qu'à dépenser des euros inutilement.
Il faut tester le circuit de commande du contacteur. Pour cela, il vaut mieux être très proche du métier.
Ce n'est pas plus compliqué qu'un montage simple allumage.
Voir quelques renseignements ici : Câblage relais HN-96-S-82 Schlumberger
10 janvier 2025 à 15:31
forum consulter ce sujet Relais récepteur HN 96-S-82 test de fonctionnement
Bonjour Patchet.
En photo 2 on voit une sortie de câble pour plaque de cuisson.
Assurez vous que la section est de 6 mm² et que la protection surintensité dans le tableau de répartition est calibrée à 32 ampères.
Il faudra relier gris et bleu ensemble sur le neutre de la sortie de câble, et marron et noir ensemble sur la phase de la sortie de câble.
Le jaune/vert à la terre bien sûr.
Il faudra que sous la plaque l'air puisse bien circuler.
10 janvier 2025 à 15:12
forum consulter ce sujet Conseils pour brancher une plaque à induction
