Raccordement télérupteur bipolaire neutre aux poussoirs
Conseils Forum Électricité : Raccordement télérupteur bipolaire neutre aux poussoirs
J'ai réalisé le déplacement et la mise en conformité de mon tableau électrique (installation initialement en triphasé transformée en mono, neutre commun au tableau et certains neutres communs dans les murs), je me suis amusé quelques heures.
J'ai réussi à faire ce que je voulais à 99%, il me reste un bémol que je n'ai pas encore réussi à solder, à savoir un télérupteur qui commande l'éclairage de mon couloir.
D'après mes différents repérages, j'ai dans mon tableau un fil noir qui vient de l'étage et qui est commun à mes 4 poussoirs, un fil noir qui vient du rdc pour le poussoir qui est en bas des escaliers, un troisième fil noir qui sonne en continuité avec chacun de mes points lumineux et enfin un fil bleu dans tous mes poussoirs qui sonne en continuité avec les neutres communs dans mon tableau (ces neutres sont connectés ensemble quelque part dans la maison, je ne sais pas ou mais j'ai réussi à les retrouver dans mon tableau pour qu'ils soient réunis sous le même ID.
A noter qu'initialement était installé un télérupteur Legrand unipolaire et que je suis passé en télérupteur bipolaire (Schneider).
J'ai donc réalisé mon branchement en réalisant un pont entre la phase sortie de disjoncteur et la borne 1 de mon télérupteur (la borne A1 étant pontée d'office sur la phase dudit disjoncteur car c'est un bloc DpN/Télérupteur assemblé), j'ai réuni les deux fils noir qui viennent de mes 5 poussoirs via un Wago que j'ai connecté sur la borne A2 de mon télérupteur, le 3eme fil noir qui à une continuité sur mes points lumineux je l'ai raccordé sur la borne 2 du télérupteur et enfin mon neutre sortie de disjoncteur est lui raccordé sur un wago avec mes neutres communs.
En l'état donc, mes poussoirs actionnent la bobine du télérupteur et il passe de 1 à 0 à chaque appuis mais il ne se passe rien au niveau de mes points lumineux, pas d'allumage, pas de scintillement rien.
Avez-vous une idée de ce que j'ai loupé dans mon câblage et ou comment me dépatouiller de tout cela ?
Merci de m'avoir lu et de vos retours par avance.
14 janvier 2025 à 16:34
Pourquoi être passé sur un bipolaire ? Laissez tomber le pôle de neutre, surtout si c'est pour le raccorder sur le bornier de neutre.
Sur un point lumineux, il y a 2 fils : une phase et un neutre.
Vous dites que le noir est en continuité avec le retour lampe du télérupteur
Mais quid du neutre ?
Essayez de mettre un fil de neutre volant entre la lampe et le tableau pour voir si cela fonctionne.
14 janvier 2025 à 17:55
Merci pour votre retour, en ce qui concerne le fait d’être passé sur un bipolaire, deux raisons pour mon choix, l’unipolaire semble "proscrit" dans le cas d’une mise aux normes (d’autant plus qu’il peut devenir unipolaire) et dans les modèles vendus préassemblé dans la marque que je voulais sur le site ou je me suis fourni c’était du bipolaire.
Pour votre second point, pour moi sur un point lumineux c’est un neutre et un retour lampe non ?
Je suppose que le telerupteur n’est qu’un va et vient commandé a distance et la phase étant dessus ça ferme la boucle ou je n’ai pas saisi ?
Je me suis peut être mal exprimé mais dans mon ancien tableau j’ai :
- 1 fil noir qui est relié à tous mes poussoirs
- 1 fil noir qui est relié à toutes mes lampes
- 1 fil bleu commun à d’autre neutres du tableau pour lequel j’arrive a trouver une continuité avec le bleu dans mes lampes et le bleu dans mes poussoirs (je ne peux identifier précisément un fil car il doit être relié via dominos quelques part dans les murs ou un boitiers)
A noter, ne l’ayant pas précisé, que j’avais dans mon ancien tableau un telerupteur Legrand ancienne génération avec 3 fils noir et un shunt sur la phase sortie de dpn (ceux qu’on retrouve dans pas mal de sujet avec le capot transparent, réf 49160 un truc comme ça je crois).
14 janvier 2025 à 20:19
Un bipolaire n'est requis ni en rénovation, ni pour le neuf.
Mettez votre fil noir relié au lampe directement sur une phase pour voir si les lampes s'allument.
Vous saurez alors si le problème vient du télérupteur ou du circuit vers les lampes.
14 janvier 2025 à 23:23
Bonjour Spanx14.
Sauf erreur, il se pourrait que le neutre bleu soit commun à tous les BP.
Identifiez les fils noirs.
On constate que la réalisation du câblage n'utilise que deux couleurs.
Nous répétons régulièrement sur le forum que les circuits lumière se câblent avec 5 ou 6 couleurs dont le bleu. Ce n'est pas pour faire joli, mais pour identifier la fonction de chaque conducteur. Cela évite beaucoup d'ennuis comme ceux que vous constatez.
On vous laisse identifier les conducteurs.
Nota 1 :
Nota 2 :
Citation :Qu'est-ce qu'une remise aux normes ? La lecture d'une norme permet de constater que les directives ne permettent aucune incertitude ni aucune interprétation pouvant être sujette à des doutes.
Citation :Vous n'êtes pas bien documenté.
Citation :Faites un schéma du câblage réel et comparez au schéma théorique des deux types de montage.
Nota 1 :
Citation :On préfère : "l'alimentation d'un point lumineux comprend un neutre direct et une phase coupée". Avec une couleur pour la phase coupée autre que celle de la phase directe.
Nota 2 :
Citation :Les circuits n'étant pas appairés vous ne pourrez mettre qu'un seul interrupteur différentiel 30 mA. Dommage. Cette installation doit être bien âgée.
14 janvier 2025 à 23:59
Pour répondre à CMT, je vais essayer cela ce soir pour vérifier.
Pour répondre à GL, mon circuit et/ou mes fils sont bien identifiés :
- 1 fil noir communs à mes poussoirs
- 1 fil noir communs à mes lampes
- 1 fil bleu communs à mes poussoirs
- 1 fil bleu communs à mes lampes
La particularité c'est que mes bleus lampes et poussoirs sont communs à d'autres neutres (que j'ai réussi à rassembler au passage sous le même ID).
Au final j'ai réalisé le branchement comme sur l'image jointe, au détail prés que le jaune et le marron sur l'image sont noirs chez moi.
Avec ce montage, l'appui sur mes poussoirs active le télérupteur mais n'allume pas les lampes.
15 janvier 2025 à 08:30
Identifier signifie pour nous, étiqueter ou utiliser tout autre moyen visuel pour savoir la fonction de chaque conducteur.
Votre schéma est bon. S'il ne fonctionne pas, il y a coupure quelque part.
En actionnant le maneton du télérupteur les lampes doivent s'allumer.
Notre outil préféré serait une lampe témoin à incandescence.
Tout d'abord en sortie de télérupteur, entre le neutre bleu et les bornes 1 puis 2, et ainsi de suite, quitte à rallonger l'un des deux conducteurs de la lampe témoin sur le neutre, l'autre borne sur la phase coupée d'une lampe.
On suppose que les lampes sont bonnes.
15 janvier 2025 à 09:51
- 1. Remplacer télérupteur classique par télérupteur temporisé
- 2. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
- 3. Remplacer télérupteur GM 45000 par télérupteur modulaire
- 4. Remplacement télérupteur Legrand 03562
- 5. Aide raccordement télévariateur en place d'un télérupteur
- N°19963 : Bonjour à tous, J'ai présumé de mes capacités et n'arrive décidément pas à raccorder correctement mon télévariateur à la place du télérupteur bi polaire existant... L'installation est reliée à deux interrupteurs...
- 6. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
- 7. Différence entre télérupteur Bipolaire ou Unipolaire
- N°9642 : Bonjour. Quelle différence existe-il entre un télérupteur Bipolaire ou Unipolaire ? Et pourquoi utilise t-on l'un ou l'autre ? Dans quel cas utilise t-on un Bipolaire et dans quel cas utilise t-on un Unipolaire ? Merci.
- 8. Câbler télérupteur Yokis radio
- N°20386 : Bonjour, J’ai actuellement un télérupteur commandant 2 points d’éclairage via 5 boutons poussoirs dans mon salon salle à manger. C’est un télérupteur Schneider TL 16AX comme sur la photo, place sous un...
- 9. Télérupteur bipolaire vers module Evology
- N°22392 : Bonjour à tous, J'ai dans mon couloir pour alimenter deux points lumineux quatre boutons poussoirs avec au tableau un télérupteur bipolaire. Je souhaite domotiser cela avec ma boîte Enki et j'ai acheté un module...
- 10. Schéma branchement télérupteur Legrand
- N°3688 : Bonsoir, j'ai changé mon tableau électrique et je n'arrive plus à faire fonctionner mon télérupteur. Lorsque le disjoncteur 16A est actionné, les trois poussoirs du haut ne fonctionne pas et les lampes restent...
- 11. Problème circuit lampes poussoirs télérupteur
- N°14399 : Bonjour, Depuis quelques jours les boutons poussoirs de notre maison ne permettaient plus d’allumer les lumières extérieures. Il y a deux lampes et 4 boutons poussoirs, deux dans la maison et 2 à l’extérieur. Les deux...
