Raccordement radiateur électrique sur une prise
Actuellement 26 647 questions dans le forum électricité
26348
Conseils Installation Électrique : Raccordement radiateur électrique sur une prise
Niala11
Niala11
J'ai un radiateur électrique 1500W à raccorder sur une prise.
Malheureusement le câble du radiateur n’est pas assez long.
Est-ce que je peux ajouter 2 fils (neutre et secteur) pour pouvoir raccorder mon radiateur ?
Niala
14 janvier 2025 à 18:54
30 087 messages
Bonjour Niala11,
Il faut que ce soit un radiateur nomade avec terre.
Soit vous changez le câble avec sa fiche, soit vous approvisionnez un petit prolongateur avec fiches surmoulées.
Est-ce un convecteur fixe ?
14 janvier 2025 à 23:04
  • 1. Prolongation câble raccordement radiateur de salle de bain
    N°15236 : Bonjour à tous, Je suis novice en électricité et j'ai besoin de votre aide. J'ai acheté un radiateur de salle de bain. Il m'a été livré avec un câble d'alimentation trop court pour atteindre ma prise de courant (il...
  • 2. Branchement radiateur électrique Acova sur prise de courant
    N°7068 : Bonjour Dans une maison neuve de 2002 (donc aux normes avec consuel), avec un chauffage central au gaz, je voudrais installer un radiateur d'appoint électrique de marque Acova type Classe 2 de 1000 W sur le boîtier d'une prise de...
  • 3. Raccordement tableau divisionnaire pour prise de charge Green'Up
    N°25132 : Bonjour. Je souhaite installer une prise type Green'Up dans mon garage. Pour cela je vais y installer un tableau divisionnaire avec : - 1x interrupteur différentiel - contacteur (HC-HP) + protection 2A ou horloge -...
  • 4. Faire une prise avec un câble qui alimentait un radiateur
    N°16365 : Bonjour, J'ai retiré un ancien radiateur électrique dans une cuisine pour faire des prises. Mon compteur est en triphasé, et le câble du radiateur possède 6 fils (3 noirs dont un fin, 1 marron, 1 bleu et 1 vert-jaune)....
  • 5. Raccordement sèche-serviettes en conservant la prise
    N°17786 : Bonjour à tous, Je souhaite raccorder électriquement un sèche-serviettes mais n'ai malheureusement à ma disposition qu'une PC dans toute la salle de bain, PC que je souhaiterais idéalement conserver. Données de mon...
  • 6. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
    N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
  • 7. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
  • 8. Raccordement prise voiture électrique
    N°22688 : Bonjour. Je souhaite raccorder une prise pour ma voiture électrique (prise classique 10A) Voici la situation J'ai un compteur triphasé dans mon garage (50 m) de ma maison. J'ai mon disjoncteur différentiel 40A 30mA dans la...
  • 9. Raccordement prise four section du câble
    N°24807 : Bonjour. Je rénove actuellement une maison et il a fallu déplacer la prise du four. J'ai donc acheté un câble 3G4mm² pour mettre la prise plus loin. Sauf qu'il me semble que le câble qui était déjà là est un 6²,...
  • 10. Convertir une prise de radiateur mural en prise électrique 220v
    N°7210 : J'avais un radiateur électrique mural 220/240v. J'ai changé mon système de chauffage et je me retrouve aujourd'hui avec les prises de mes vieux radiateurs style grille-pain que je voudrais transformer en prises électriques pour...
  • 11. brancher radiateur sèche-serviettes sur prise
    N°310 : Bonjour, est-il possible de brancher un radiateur sèche-serviettes directement sur une prise électrique ? Le mien se met à clignoter en rouge, alors je pense qu'il faut un thermostat pour envoyer des signaux électriques...
>>> Résultats suivants pour : Raccordement radiateur électrique sur une prise >>>
prise electrique electrique anglaisechanger fil et prise fer a repasserprises de couranttableau electrique 006
