Déplacer compteur Linky en bord de route vers intérieur maison
Actuellement 26 648 questions dans le forum électricité
26349
Conseils Installation Électrique : Déplacer compteur Linky en bord de route vers intérieur maison
Geoay78
Geoay78
5 messages
Nouveau sur ce forum et merci de m’y accueillir !
J’habite une maison située dans une allée privée.
Le coffret EDF avec le compteur Linky se trouve en bord de route à environ 80 m de ma maison.
L’installation datant de la construction de la maison, c’était sans doute impératif pour le relevé, ce qui n’est plus nécessaire.
Ce coffret peut donc être ouvert par n’importe qui et le courant coupé.
Dans ce cas toute mon installation, y compris ma domotique assurant la sécurité deviendra hors tension et inopérante.
Je me pose donc cette question : Puis-je demander à ce que mon compteur soit rapatrié à l’intérieur de ma maison, et si oui qui doit payer pour les travaux ?
15 janvier 2025 à 09:10
10 994 messages
Non ce n'est pas possible.
Pour avoir un raccordement de type 1 (compteur et disjoncteur de branchement dans le logement), il faut respecter plusieurs conditions, en particulier que la distance entre la limite de propriété et le logement soit inférieure à 30m.
Dans le cas contraire, ENEDIS met en œuvre un raccordement type 2 (compteur et disjoncteur en limite de propriété), un dispositif de coupure générale devant être ajouté dans le logement.
Mais en principe, le coffret où sont présents compteur et disjoncteur ouvrent du côté privatif et pas sur la rue.
15 janvier 2025 à 09:56
30 087 messages
Bonjour Geoay78.
Vous ne précisez pas où est le disjoncteur général en aval du compteur Linky.
Linky ne permet pas la coupure depuis le coffret extérieur.
D'autres renseignements sur le net avec les mots clés AGCP.
15 janvier 2025 à 10:01
Geoay78
Geoay78
5 messages
Merci pour vos informations.
Le disjoncteur général est installé dans mon sous-sol avec mon tableau électrique.
Le coffret EDF avec le compteur Linky est lui installé (point de vue géomètre), dans ma propriété, mais en fait à 1,5 m du bord de la route et mon allée (commune pour 2 maisons) n'est pas fermée par un portail.
Donc n'importe qui peut accéder à ce coffret.
Par contre si j'ai bien compris la dernière réponse il serait donc impossible de couper le courant à ce niveau par un quidam mais uniquement par EDF ?
15 janvier 2025 à 10:48
10 994 messages
Vous avez un raccordement d'un ancien type qui ne se fait plus, avec compteur en limite de propriété et disjoncteur de branchement dans le logement.
Si vous demandiez une modif, ENEDIS le referait aux normes actuelles, donc dans un des 2 types que j'ai évoqué au dessus.
Il n'y a pas de dispositif de coupure manuelle sur le Linky, sauf à le déplomber et à intervenir sur la connectique intérieure, donc rien de faisable facilement.
Et de toute façon, même avec un Linky à l'intérieur, il y a toujours un coffret en limite de propriété sur lequel quelqu'un de mal intentionné peut intervenir de manière illégale, par exemple en sectionnant les câbles d'arrivée.
Donc à mon avis, ne faites rien, tout en étant conscient des limites du système.
15 janvier 2025 à 11:08
Geoay78
Geoay78
5 messages
Donc normalement la limite de propriété d'EDF se situe au niveau de mon disjoncteur général au sous-sol. ?
J'ai lu que dans ce cas l'arrivée sur le disjoncteur (partie haute) devrait avoir un plomb... ce qui n'est pas le cas...
Je n'ai pas vérifié le coffret EDF limite de propriété mais si je comprends bien la nécessité de pouvoir couper le courant à l'extérieur de ma maison, je suppose qu'à l'intérieur du coffret à coté du Linky un sectionneur permet de le faire ?
J'ai également compris que quel que soit l'installation une manipulation extérieure reste toujours possible (raison de sécurité ?). C'est peu rassurant..
J'ai mis les fonctions basiques de ma domotique sur un onduleur mais après 30 minutes de coupure c'est fini.
15 janvier 2025 à 11:27
10 994 messages
Il est possible que ce soit un vrai type 2 avec compteur Linky et disjoncteur de branchement en limite de propriété et un disjoncteur privatif dans le logement pour la coupure générale (ce qui expliquerait l'absence de plomb).
Il faut que vous alliez ouvrir ce coffret pour voir ce qu'il y a dedans.
Vous dites que l'allée est privative, hors le coffret d'ENEDIS doit être en bordure du domaine public.
Dans ce coffret il y a toujours a minima les fusibles AD qui permettent à ENEDIS de couper l'arrivée lorsqu'il doivent intervenir pour changement du Linky ou du Disjoncteur de Branchement.
C'est comme cela dans tous les logements de France (sauf vieilles installations).
15 janvier 2025 à 12:42
30 087 messages
En amont du compteur il y a un coffret fusibles dument plombé comme cela vous a été précisé par l'ami CMT.
Il est toujours possible de couper une arrivée électrique, juste une question de motivation et d'intérêt, et de moyens, petits ou très très gros.
Et y a t-il souvent des coupures ? Indisponibilité du réseau ou volontaire malfaisante.
Sauf erreur d'interprétation, vous vous faites du souci pour rien.
Vous savez tout.
15 janvier 2025 à 13:49
  • 1. Déplacer compteur électrique et disjoncteur
    N°19114 : Bonjour, dans le cadre de la rénovation de mon habitat, j’ai prévu de déplacer mon compteur électrique et disjoncteur. Enedis m’a envoyé ce jour un artisan local qui sera sous-traitant des travaux. Mon compteur...
  • 2. Remplacement compteur électrique pour un Linky
    N°18846 : Bonjour à tous et à toutes. J’ai reçu un avis pour le remplacement de mon compteur électrique pour un Linky, je n’ai pas d’avis ni d’apriori sur ce sujet, mais je suis en discussion avec EDF car mon compteur date de...
  • 3. Déplacer compteur et disjoncteur section câble électrique
    N°19062 : Bonjour. Dans le cadre de la restauration d'une ancienne maison. Enedis doit me déplacer le compteur et disjoncteur. Je souhaite conserver mon abonnement actuel soit 18kW/30A en triphasé. Quelle sera la section de mon...
  • 4. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
  • 5. Sifflement continu dans toute la maison
    N°1530 : Bonjour, j'ai depuis plusieurs semaines un bruit bizarre dans toute la maison comme un sifflement continuel, même en coupant l'électricité le gaz et le téléphone. Est-ce que cela peut provenir d'une surtension ? Des boitiers...
  • 6. Passage EJP vers heures creuses heures pleines
    N°18545 : Bonsoir Je viens de changer de contrat. Je suis passé d'EJP à la formule Heures creuses / heures pleines. J'ai un compteur Linky en dehors de ma maison en bordure de route et un tableau EDF dans ma maison avec le disjoncteur...
  • 7. Fuite électrique consommation électricité élevée ?
  • 8. Branchement type 2 pas aux normes
  • 9. Section câble entre compteur Linky et tableau électrique
    N°25176 : Bonjour. Question concernant la section de câble entre le compteur Linky et le tableau électrique. Sur certains documents, je trouve une section de 2,5 et d’autres 10mm² Je ne sais plus quoi prendre. Quelle section je...
  • 10. Plus d'eau chaude suite pose compteur Linky
    N°17487 : J'ai une petite question : Suite à la pose du compteur Linky je n’ai plus d'eau chaude, mon cumulus ne fonctionnait plus qu'en forcé (je précise j'ai un contrat de base sans heures creuses), et mon gestionnaire de chauffage...
  • 11. Alimentation grille motorisée en sortie de compteur rue
    N°20292 : Bonjour. Mon fils veut faire installer un portail motorisé mais l'alimentation depuis son tableau de maison est un peu compliqué à récupérer pour raison de distance et de tranchée dans des sols déjà aménagés. La...
>>> Résultats suivants pour : Déplacer compteur Linky en bord de route vers intérieur maison >>>
douille a baiionnetteampoule e27 500wprise electrique male usaraccordement interrupteur double va et vient
