Un seul différentiel pour tout un tableau électrique dangereux ?
Conseils Forum Électricité : Un seul différentiel pour tout un tableau électrique dangereux ?
Je réfléchis à améliorer mon tableau électrique ancien (année 80). (voir photo jointe) en particulier pour remplacer des porte fusibles par des disjoncteurs.
Ce tableau ne comporte qu'un seul différentiel pour une installation assez lourde (maison 4 pièces RdC, 3 pièces étages, 3 SdB) .
Un autre différentiel est dédié aux SdB...je présume...
La norme NFC 15-100 stipule que l'on doit mettre un différentiel par rail.
Sauf remplacement complet de mon tableau électrique (couteux !) je pense qu'il va être difficile de respecter cette règle (mais pas obligatoire en rénovation)
Si j'ai bien compris l'inconvénient principal de mon tableau actuel c'est qu'en cas de problème sur un circuit c'est tout le général qui est coupé.
Ma question est : par contre quel risque sécurité avec cette installation ?
15 janvier 2025 à 11:46
La règle que vous évoquez (qui n'est pas exactement celle là) concerne la norme en vigueur depuis 2002 et la norme n'est pas rétroactive.
Elle ne s'applique donc pas à une installation ancienne.
D'ailleurs dans le cadre d'une mise en sécurité d'une ancienne installation, la solution est souvent d'ajouter un unique interrupteur différentiel 30mA en tête de l'installation.
Donc aucun risque de sécurité dans votre contexte, les seules conséquences sont :
- En cas de défaut d'isolement, c'est toute l'installation qui va couper.
- Vous augmentez la probabilité de coupure, s'il y a plusieurs mini fuites cumulées.
Mais les fuites de courant cela n'arrive pas souvent, donc ce n'est pas vraiment gênant.
15 janvier 2025 à 13:33
Merci pour ces infos.
Je complète ma question.
Je suis en triphasé. Mon disjoncteur général affiche 3 x 30 A (contrat EDF 18 KW)..
J'ai lu que le le calibre du différentiel doit être supérieur à celui du principal.
Est-ce par phase ? Si oui OK car calibre différentiel 40 A > 30 A par phase.
Si non cela veut-il dire que le calibre de mon différentiel devrait être > 3 x 30 A soit 90 + (ce qui me semble énorme).
15 janvier 2025 à 19:16
C'est par phase.
Vous ne pouvez pas tirer plus de 30A par phase, vous ne risquez donc pas de détériorer votre interrupteur différentiel qui peut encaisser 40A par phase.
15 janvier 2025 à 19:37
- 1. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- 3. Tableau divisionnaire pour atelier bois
- 4. Ancien disjoncteur des années 60 dangereux ?
- N°18822 : Bonjour. Pensez-vous que les vieux disjoncteurs noirs (a priori début des années 60) soient encore d'actualité et puissent supporter des appareils électriques puissants (four, clim réversible, etc.) et surtout non dangereux...
- 5. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
- 6. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 7. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 8. Conseils installation tableau électrique
- 9. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
- 10. Interrupteur différentiel + disjoncteur court-circuit disjonction au mauvais endroit
- N°21118 : Bonjour à tous. J'ai installé un tableau divisionnaire qui alimente les équipements du jardin. Je souhaite qu'en cas de court-circuit dans les spots enterrés dans le jardin, le minimum d'équipements saute avec... J'ai...
- 11. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
