Profil du membre Geoay78
Actuellement 26 649 questions dans le forum électricité
Membre inscrit Geoay78 sur le forum Électricité
Geoay78
Merci pour ces infos.
Je complète ma question.
Je suis en triphasé. Mon disjoncteur général affiche 3 x 30 A (contrat EDF 18 KW)..
J'ai lu que le le calibre du différentiel doit être supérieur à celui du principal.
Est-ce par phase ? Si oui OK car calibre différentiel 40 A > 30 A par phase.
Si non cela veut-il dire que le calibre de mon différentiel devrait être > 3 x 30 A soit 90 + (ce qui me semble énorme).
15 janvier 2025 à 19:16
forum consulter ce sujet Un seul différentiel pour tout un tableau électrique dangereux ?
Je réfléchis à améliorer mon tableau électrique ancien (année 80). (voir photo jointe) en particulier pour remplacer des porte fusibles par des disjoncteurs.
Ce tableau ne comporte qu'un seul différentiel pour une installation assez lourde (maison 4 pièces RdC, 3 pièces étages, 3 SdB) .
Un autre différentiel est dédié aux SdB...je présume...
La norme NFC 15-100 stipule que l'on doit mettre un différentiel par rail.
Sauf remplacement complet de mon tableau électrique (couteux !) je pense qu'il va être difficile de respecter cette règle (mais pas obligatoire en rénovation)
Si j'ai bien compris l'inconvénient principal de mon tableau actuel c'est qu'en cas de problème sur un circuit c'est tout le général qui est coupé.
Ma question est : par contre quel risque sécurité avec cette installation ?
un seul differentiel pour un tableau electrique
15 janvier 2025 à 11:46
Vous avez un raccordement d'un ancien type qui ne se fait plus, avec compteur en limite de propriété et disjoncteur de branchement dans le logement.
Donc normalement la limite de propriété d'EDF se situe au niveau de mon disjoncteur général au sous-sol. ?
J'ai lu que dans ce cas l'arrivée sur le disjoncteur (partie haute) devrait avoir un plomb... ce qui n'est pas le cas...
Je n'ai pas vérifié le coffret EDF limite de propriété mais si je comprends bien la nécessité de pouvoir couper le courant à l'extérieur de ma maison, je suppose qu'à l'intérieur du coffret à coté du Linky un sectionneur permet de le faire ?
J'ai également compris que quel que soit l'installation une manipulation extérieure reste toujours possible (raison de sécurité ?). C'est peu rassurant..
J'ai mis les fonctions basiques de ma domotique sur un onduleur mais après 30 minutes de coupure c'est fini.
15 janvier 2025 à 11:27
forum consulter ce sujet Déplacer compteur Linky en bord de route vers intérieur maison
Merci pour vos informations.
Le disjoncteur général est installé dans mon sous-sol avec mon tableau électrique.
Le coffret EDF avec le compteur Linky est lui installé (point de vue géomètre), dans ma propriété, mais en fait à 1,5 m du bord de la route et mon allée (commune pour 2 maisons) n'est pas fermée par un portail.
Donc n'importe qui peut accéder à ce coffret.
Par contre si j'ai bien compris la dernière réponse il serait donc impossible de couper le courant à ce niveau par un quidam mais uniquement par EDF ?
15 janvier 2025 à 10:48
Nouveau sur ce forum et merci de m’y accueillir !
J’habite une maison située dans une allée privée.
Le coffret EDF avec le compteur Linky se trouve en bord de route à environ 80 m de ma maison.
L’installation datant de la construction de la maison, c’était sans doute impératif pour le relevé, ce qui n’est plus nécessaire.
Ce coffret peut donc être ouvert par n’importe qui et le courant coupé.
Dans ce cas toute mon installation, y compris ma domotique assurant la sécurité deviendra hors tension et inopérante.
Je me pose donc cette question : Puis-je demander à ce que mon compteur soit rapatrié à l’intérieur de ma maison, et si oui qui doit payer pour les travaux ?
15 janvier 2025 à 09:10
