Problème installation interrupteur différentiel 40A 30 mA type AC
26346
Conseils Problèmes Électricité : Problème installation interrupteur différentiel 40A 30 mA type AC
31igor
31igor
2 messages
J'ai fait poser par un électricien un interrupteur différentiel 40A 30 mA type AC car l'appartement n'en était pas équipé.
Le syndic me demande de changer la liaison entre l'AGCP et le disjoncteur modulaire 32A en 2X10.
Pouvez-vous m'expliquer pourquoi et à quoi cela correspond ?
14 janvier 2025 à 14:40
10 993 messages
Tout ceci n'est pas clair.
On ne comprend pas bien :
- Où est l'AGCP ?
- Où est ce disjoncteur modulaire 32A et à quoi il sert ?
- Quel est le lien avec la sécurisation de l'installation par la pose d'un interrupteur différentiel 30mA ?
On ne connait pas la longueur de la liaison évoquée.
Par ailleurs quitte à sécurisé avec un unique interrupteur différentiel 30mA, il aurait été préférable de prendre un type A.
14 janvier 2025 à 16:13
10 993 messages
Il faudrait également connaitre les caractéristiques de l'AGCP ?
- 10/30A ?
- 15/45 ?
- 30/60A ?
- 60A fixe
C'est marqué dessus.
14 janvier 2025 à 16:29
10 993 messages
...et bien entendu connaitre la section actuelle de la liaison.
14 janvier 2025 à 16:42
  • 1. Quoi sur 1 interrupteur différentiel 40A 30mA de type A et AC ?
    N°14448 : Bonjour. Je suis en train d'installer 1 tableau secondaire depuis le tableau principal avec au départ 1 disjoncteur divisionnaire de 32A avec des fils conducteurs de 6 mm², sur ce tableau secondaire j'ai donc mis 1...
  • 2. Quelle puissance pour un interrupteur de 30 mA
    N°13206 : Bonjour. Pour être en règle avec la réglementation, j'aimerais savoir comment je peux choisir un inter différentiel de 30 mA et aussi s'il y a un calcul à faire ? Quel conseil me donneriez-vous pour le choix d'un inter...
  • 3. Branchement type 2 pas aux normes
  • 4. Installation triphasée interrupteur différentiel
    N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
  • 5. Section des câbles et calibre contacteur
  • 7. Problème électrocution douche - électrisation
    N°12993 : Bonsoir, J'ai un gros problème électrique dans ma maison. Ce matin le courant disjoncte au différentiel 500 mA au niveau du compteur en limite de terrain. Ma femme était entrain de cuisiner (four, plaques électriques et...
  • 8. Validation tableau électrique triphasé
  • 9. Disjonctions intempestives 30 mA installation électrique triphasé
    N°14688 : Bonjour J'habite une maison individuelle alimentée en courant triphasé (nécessaire car j'ai une pompe de forage). De manière a priori tout à fait aléatoire (par exemple après une période sans problème d'environ 6...
  • 10. Problème de la centrale d'aspiration
    N°3838 : Bonjour, je possède dans ma maison d'une centrale d'aspiration, qui fonctionne sur 12V. lorsque je branche le tuyau d'aspiration a une des bornes situe dans les pièces, l'aspiration se fait bien mais quand je débranche le tuyau...
  • 11. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
    N°22786 : Bonjour. Dans "L'installation électrique" de Gallauziaux et Fedullo, il y a une partie qui explique le rôle des interrupteurs différentiels associés à des disjoncteurs divisionnaires. Puis, il y a une partie sur les...
>>> Résultats suivants pour : Problème installation interrupteur différentiel 40A 30 mA type AC >>>
culot ampoule 01raccordement interrupteur double va et vientbatteries voiture electriqueampoule incandescence
