Remplacement vieux télérupteur Legrand 49107 par un Finder 26.01
26345
Conseils Branchement Électrique : Remplacement vieux télérupteur Legrand 49107 par un Finder 26.01
VictorVT
VictorVT
2 messages
Comme bon nombre de sujet que j'ai parcouru des heures sans rien réussir à solutionner de mon côté, j'ai un vieux télérupteur qui marche relativement bien en été (et encore...) mais en ce moment avec l'humidité et le froid, il est dans le grenier, il fait des siennes...
J'ai donc commandé un Finder 2601 sauf que vu les couleurs des fils, j'ai un peu de mal à comprendre...
J'ai essayé de faire intervenir un électricien n'étant pas particulièrement calé mais personne n'a voulu se déplacer pour l'intervention tout du moins rapidement.
Voir la photo d'origine.
remplacer vieux télérupteur Legrand 49107télérupteur Finder 26.01
14 janvier 2025 à 14:34
10 993 messages
C'est un montage 3 fils avec neutre au poussoir.
Il faut reconduire le câblage à l'identique.
Les fils du haut vont aux centre du 26 01 et les fils de bas vont aux extrémités.
Le sens n'a pas d'importance.
14 janvier 2025 à 15:49
VictorVT
VictorVT
2 messages
Merci pour votre retour rapide.
Donc à gauche j'aurais un bleu qui va vers le milieu et qui fait un "pont" je ne sais pas si on appel cela comme ça ?
14 janvier 2025 à 15:57
10 993 messages
Oui c'est cela.
C'est un repiquage de phase (les couleurs normalisées actuelles ne sont pas bonnes ce qui est sur les vieilles installations)
14 janvier 2025 à 16:30
  • 1. Remplacement vieux télérupteur Legrand 49107 par un Finder 26.01
    N°15875 : Bonjour à tous, J'ai un vieux télérupteur Legrand 49107 qui fonctionne 1 fois sur 5 en moyenne et fait un bruit qui fait peur ! J' ai lu pas mal de posts sur pas mal de forums, j'ai des petites notions d'électricité, et...
  • 2. Changement télérupteur Legrand 49107 vers Finder 26.01
    N°20238 : Bonjour. J'ai besoin d'aide.... Le va et vient des lumières extérieures ne fonctionne plus... il fonctionnait avec un vieux Legrand 491047... suivant les conseils glanés sur différents forums tel que celui-ci j'ai décidé...
  • 3. Remplacer télérupteur Legrand 49107 par Finder 2601
    N°19543 : Bonjour. Je suis novice en bricolage et novice sur le forum. J'ai un souci j'ai voulu changer un télérupteur Legrand, par un télérupteur Finder 2601. Le vendeur m'a conseillé de rebrancher à l'identique ce que j'ai...
  • 4. Remplacement télérupteur Legrand 49107 par Finder 2601
    N°17761 : Bonsoir, Désolé, mais malgré les différentes informations retrouvées, je n'arrive pas à être certain que mon câblage sur le Finder 2601 soit correct. Voici une photo de l'existant : 1 fil marron 1 fil bleu 1 fil...
  • 5. Branchement télérupteur Legrand 49107
    N°15174 : Bonjour à tous. Nouveau et sur le forum que j'ai parcouru par rapport à mon problème. Pour info je suis malheureusement une bille en électricité (et en orthographe). Voilà, hier impossible d'éteindre mon ampoule...
  • 6. Remplacement télérupteur Legrand 49107 et interrupteurs Diplomat
    N°19544 : Bonjour à tous. Je viens vous demander de l'aide pour le remplacement d'un télérupteur Legrand 49107 défectueux et aussi d'un double interrupteur Legrand Diplomat car je ne trouve pas de produit de remplacement. Ces pièces...
  • 7. Remplacement Télérupteur Legrand 49107
    N°15105 : Bonjour à toutes et tous, J'ai un télérupteur Legrand 49107 qui semble en fin de vie (il nous faut appuyer N fois sur le bouton poussoir pour éteindre la lumière). Je souhaite le changer, et au vu de mon installation, il...
  • 8. Remplacement télérupteur LEGRAND 49107 par Finder 26.01
    N°16016 : Bonjour, J'ai acheté un télérupteur Finder 26.01 pour remplacer un télérupteur Legrand 49107 qui fonctionne aléatoirement. N'étant pas électricien j'aurais souhaité savoir comment brancher les fils de l'ancien...
  • 9. Remplacement télérupteur 49107 par Legrand 49120
    N°22207 : Bonjour. Après 40 ans de bons services mon télérupteur 49107 Legrand a rendu l’âme (branchement 4 fils). D’après ce que j’ai lu sur le forum je peux le remplacer par le Legrand 49120 mais après plusieurs...
  • 10. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 11. Remplacer télérupteur Legrand 49107 par Finder 26.01
    N°17028 : Bonjour, Je dois remplacer un télérupteur Legrand 49107 par un Finder 26.01. Je suis malheureusement ignorant en matière d'électricité. Ci-joint une image de mon installation actuelle, je n'ai aucune idée de la manière...
>>> Résultats suivants pour : Remplacement vieux télérupteur Legrand 49107 par un Finder 26.01 >>>
