Schéma électrique four céramique Isuni TC500
Actuellement 26 592 questions dans le forum électricité
26344
Conseils Forum Électricité : Schéma électrique four céramique Isuni TC500
Annelolo
Annelolo
2 messages
Four céramique Isuni TC500, mon programmateur TC500 a été vérifié par un réparateur : il fonctionne normalement.
Par contre, j'aimerai obtenir le schéma de branchement au contacteur qui met en chauffe le four.
Car le câblage de ce côté contacteur vers le boîtier de programmation n'est pas bon.
Symptômes :
Le four monte en température rapidement, le contacteur est enclenché mais ne reçoit pas les top pour réguler la température en fonction du palier.
La température monte et ne s'arrête pas même à la fin des paliers et à la fin du programme.
Si quelqu'un pouvait m'aider ce serai sympa car je galère...
14 janvier 2025 à 10:26
29 952 messages
Bonjour Annelolo,
Oui, mais il l'a été.
Aurait-il été modifié ?
Le régulateur doit commander la bobine du contacteur.
14 janvier 2025 à 12:38
  • 1. Four céramique 3kVa 380v triphasé passé en 230 en monophasé
    N°25760 : Bonjour à tous. Je cherche sur le forum depuis un moment et j'étudie les différentes solutions qui pourrait résoudre mon problème passé sur du 230 en monophasé sans risque. De ce que j'ai compris. Solution 1 demander à...
  • 2. Raccordement contacteur Télémécanique LC1-D123 sur four céramique
    N°14020 : Bonjour, Après avoir surfé sur le forum et lu les posts liés au contacteur, j’aimerai avoir votre avis pour mon branchement. J’ai une prise 380V et une 220V. Un four de céramique avec 3 résistances. Un...
  • 3. Four céramique 18kw triphasé sur installation monophasé
    N°1918 : Bonsoir, Je possède un four céramique ancien ("chassimétal"), 18kw en triphasé, toute ma maison est équipée en monophasé. Quelle serait la solution idéale pour pouvoir le brancher ? Modifier le système électrique du four...
  • 4. Conseils branchement four schéma 3N
    N°16189 : Bonjour, J'ai un souci pour brancher mon four car novice, c'est un four avec schéma 3N (photos jointes), j'ai peur de faire une erreur et de le griller... Il y a 5 fils, une terre, un bleu, un marron et 2 gris-noir, d'après...
  • 5. Installation électrique pour four céramique monophasé
    N°24003 : Bonjour à tous. Je suis débutante céramiste et je vais acheter mon 1er four électrique mais avant ça j'ai besoin de conseils pour la puissance. J'y connais rien en électricité, alors pardonnez-moi si j'arrive même pas...
  • 6. Branchement four céramique 24kW en triphasé
    N°5041 : Bonjour, après avoir consulté les questions sur le sujet (sauf si j'ai mal vu), je me permets de poser ma question : je suis céramiste et je viens d'avoir un nouveau four qui nécessite le tri. J'ai passé mon câble et ERDF va...
  • 7. Comment passer un four à céramique de Triphasé à Monophasé ?
    N°24215 : Bonjour. J’ai acquis un four à céramique dont l’alimentation est en triphasé, 5000 Watts, 380 Volts triphasés. Je souhaiterai le passer en Monophasé. (Je vous joins deux photos des références du four.) Je suis...
  • 8. Comment passer mon four à pizza de 380v en 220v
    N°19099 : Bonjour. J'ai un four à pizza en 380v et j'aimerais le passer en 220v, j'ai mis les 3 phases ensemble et le neutre séparément puis la terre avec du gros câblage et un disjoncteur en 45A. Il y a tout qui fonctionne mais il...
  • 9. Four à céramique différentiel disjoncte
    N°445 : Bonjour, j'ai un four à céramique (T° jusquà 1300°), que j'ai fait raccorder par un électricien en 380V triphasé. Il a mis un différentiel triphasé de 16A par phase et pourtant ce différentiel disjoncte très souvent et il...
  • 10. Schéma de câblage four à pizza tableau vers le four
    N°9232 : Bonjour, EDF vient de me faire installer le 380V dans mon restaurant, moi je voudrais installer un four à pizza 14 kW, je me demande donc que faut-il faire à partir de la boîte triphasée que je viens d'ouvrir, elle comporte...
  • 11. Modification schéma électrique cuisine pour passage câble réseau
    N°12623 : Bonjour à tous, Je découvre ce très utile forum et j'y pose ma première question, en espérant pouvoir aider les autres à mon tour. Objectif : "condamner" une gaine de fils électriques, enlever ces derniers et faire...
>>> Résultats suivants pour : Schéma électrique four céramique Isuni TC500 >>>
branchement eclairage salonbricovideo astuces de bricolage en videohalogene 20 watts culot g9eclairage retro campagne
