Profil du membre Spanx14
Membre inscrit Spanx14 sur le forum Électricité
Pour répondre à CMT, je vais essayer cela ce soir pour vérifier.
Pour répondre à GL, mon circuit et/ou mes fils sont bien identifiés :
- 1 fil noir communs à mes poussoirs
- 1 fil noir communs à mes lampes
- 1 fil bleu communs à mes poussoirs
- 1 fil bleu communs à mes lampes
La particularité c'est que mes bleus lampes et poussoirs sont communs à d'autres neutres (que j'ai réussi à rassembler au passage sous le même ID).
Au final j'ai réalisé le branchement comme sur l'image jointe, au détail prés que le jaune et le marron sur l'image sont noirs chez moi.
Avec ce montage, l'appui sur mes poussoirs active le télérupteur mais n'allume pas les lampes.
15 janvier 2025 à 08:30
Merci pour votre retour, en ce qui concerne le fait d’être passé sur un bipolaire, deux raisons pour mon choix, l’unipolaire semble "proscrit" dans le cas d’une mise aux normes (d’autant plus qu’il peut devenir unipolaire) et dans les modèles vendus préassemblé dans la marque que je voulais sur le site ou je me suis fourni c’était du bipolaire.
Pour votre second point, pour moi sur un point lumineux c’est un neutre et un retour lampe non ?
Je suppose que le telerupteur n’est qu’un va et vient commandé a distance et la phase étant dessus ça ferme la boucle ou je n’ai pas saisi ?
Je me suis peut être mal exprimé mais dans mon ancien tableau j’ai :
- 1 fil noir qui est relié à tous mes poussoirs
- 1 fil noir qui est relié à toutes mes lampes
- 1 fil bleu commun à d’autre neutres du tableau pour lequel j’arrive a trouver une continuité avec le bleu dans mes lampes et le bleu dans mes poussoirs (je ne peux identifier précisément un fil car il doit être relié via dominos quelques part dans les murs ou un boitiers)
A noter, ne l’ayant pas précisé, que j’avais dans mon ancien tableau un telerupteur Legrand ancienne génération avec 3 fils noir et un shunt sur la phase sortie de dpn (ceux qu’on retrouve dans pas mal de sujet avec le capot transparent, réf 49160 un truc comme ça je crois).
14 janvier 2025 à 20:19
J'ai réalisé le déplacement et la mise en conformité de mon tableau électrique (installation initialement en triphasé transformée en mono, neutre commun au tableau et certains neutres communs dans les murs), je me suis amusé quelques heures.
J'ai réussi à faire ce que je voulais à 99%, il me reste un bémol que je n'ai pas encore réussi à solder, à savoir un télérupteur qui commande l'éclairage de mon couloir.
D'après mes différents repérages, j'ai dans mon tableau un fil noir qui vient de l'étage et qui est commun à mes 4 poussoirs, un fil noir qui vient du rdc pour le poussoir qui est en bas des escaliers, un troisième fil noir qui sonne en continuité avec chacun de mes points lumineux et enfin un fil bleu dans tous mes poussoirs qui sonne en continuité avec les neutres communs dans mon tableau (ces neutres sont connectés ensemble quelque part dans la maison, je ne sais pas ou mais j'ai réussi à les retrouver dans mon tableau pour qu'ils soient réunis sous le même ID.
A noter qu'initialement était installé un télérupteur Legrand unipolaire et que je suis passé en télérupteur bipolaire (Schneider).
J'ai donc réalisé mon branchement en réalisant un pont entre la phase sortie de disjoncteur et la borne 1 de mon télérupteur (la borne A1 étant pontée d'office sur la phase dudit disjoncteur car c'est un bloc DpN/Télérupteur assemblé), j'ai réuni les deux fils noir qui viennent de mes 5 poussoirs via un Wago que j'ai connecté sur la borne A2 de mon télérupteur, le 3eme fil noir qui à une continuité sur mes points lumineux je l'ai raccordé sur la borne 2 du télérupteur et enfin mon neutre sortie de disjoncteur est lui raccordé sur un wago avec mes neutres communs.
En l'état donc, mes poussoirs actionnent la bobine du télérupteur et il passe de 1 à 0 à chaque appuis mais il ne se passe rien au niveau de mes points lumineux, pas d'allumage, pas de scintillement rien.
Avez-vous une idée de ce que j'ai loupé dans mon câblage et ou comment me dépatouiller de tout cela ?
Merci de m'avoir lu et de vos retours par avance.
14 janvier 2025 à 16:34
