Augmentation seulement de l'ampérage
Actuellement 26 647 questions dans le forum électricité
26328
Conseils Forum Électricité : Augmentation seulement de l'ampérage
lapetoche
lapetoche
159 messages
Bonsoir à tous.
Meilleurs vœux à tous.
Je voudrais, en partant du 230 volts 6 ampères (sortie camping), ressortir toujours en 230 volts, mais avec 10 ou 12 ampères pour alimenter un barbecue électrique, un frigo et un chargeur de téléphone.
Un schéma serait le bienvenu et surtout un petit cours pour comprendre.
Bien cordialement.
Patrick
11 janvier 2025 à 19:45
30 087 messages
Bonjour Patrick.
La borne camping est limitée à 6 A par son disjoncteur interne, soit environ 1,4 kVA.
Vous avez besoin de 2,3 kVA. La borne ne peut la délivrer.
Il n'y a pas de boite magique capable de générer plus de puissance que ce que permet la source.
Il va falloir emmener un barbecue à gaz ou à charbon, ou faire des sandwichs avec du pain tradition et des rillettes de Tours.
Mais les huitres de Veules les Roses sont également conseillées.
C'est tout ce qu'on peut faire comme cours.
11 janvier 2025 à 20:34
lapetoche
lapetoche
159 messages
Merci GL pour le (petit cours).
Maintenant je sais que ce n'est pas faisable.
A bientôt pour d'autres questions.
Bonne soirée.
Patrick.
11 janvier 2025 à 23:13
10 994 messages
Seule chose que vous puissiez gagner, c'est qu'un disjoncteur a une courbe déclenchement qui l'autorise à dépasser la valeur pendant un certain temps, plus ou moins long suivant la valeur du dépassement.
Ainsi pour un disjoncteur 6A courbe C, vous pouvez tirer avant que cela ne coupe :
- 10A pendant 18s
- 9A pendant 30s
- 8A pendant 1m40s
- 7A pendant 6mn
Cela peut suffire pour gérer certaines pointes de conso qui vous amènerait à tirer plus de 6A.
Néanmoins cela ne suffira sans doute pas pour le barbecue électrique.
A voir en fonction de se puissance.
Pour rappel :
- 1000W --> 4,3A
- 1500W --> 6,5A
- 2000W --> 8,7A
La puissance d'un frigo est faible (moins de 100W), mais petit pic au moment du démarrage du compresseur
Le chargeur de téléphone est négligeable.
12 janvier 2025 à 07:52
lapetoche
lapetoche
159 messages
Merci CMT, je vais de suite imprimer ce tableau.
J'apprends chaque jour et sa me plaît.
Bon dimanche à tous.
Patrick
12 janvier 2025 à 09:52
  • 1. Augmentation ampérage d'un câble électrique
    N°16426 : Bonjour, J'ai actuellement un câble électrique dans mon sous-sol qui alimente 4 ampoules, un congélateur, une machine à laver et un sèche linge. Le fusible de 10A saute dès que le lave linge et le sèche linge...
  • 2. Mauvais ampérage sur disjoncteur ENEDIS ?
    N°24863 : Bonjour. C'est mon premier message ici. J'ai souvent trouvé d'excellentes informations dans les fils de discussion. J'ai enfin une question très spécifique : D'accord, est-ce que j'ai mal compris quelque chose ? J'ai...
  • 3. Conseil pour augmenter l'ampérage
    N°10315 : Bonjour, je commence le bricolage. Un ami me demande de lui augmenter son ampérage, car il ne lui suffit pas, les "plombs sautent constamment". Le fait de rajouter un disjoncteur de 10A suffit-il ? Faut-il qu'il augmente la...
  • 4. Augmentation ampère des différentiels tétrapolaires
    N°2662 : Bonjour, j'habite une maison avec un sacré tableau électrique pas très récent mais bien conçu (beaucoup de différentiels et de disjoncteurs). Je suis en triphasé. J'ai donc plusieurs rangées de type 1 différentiel 10A...
  • 5. Ancien compteur ampérage maximum
    N°350 : J'ai un compteur ancien avec deux fils rouges et deux bleus qui se connectent par un fusible rond. Combien d'ampères maximum je peux mettre, car lorsque j'allume le micro-onde, ça disjoncte ?
  • 6. Ampérage phases compteur électronique triphasé
    N°10428 : Bonjour, Je me permets d'écrire sur le forum pour une petite question : en faisant défiler mon compteur électronique, je me rends compte qu'apparemment, sur la phase 1, le courant consommé est de 31 A, Phase 2 : 19 A, phase 3 :...
  • 7. Ampérage sur un disjoncteur différentiel
    N°7389 : Bonjour. A quoi correspond l'ampérage sur un disjoncteur différentiel ? Merci du renseignement.
  • 8. Besoin d'augmenter l'ampérage de mon installation
    N°3999 : Bonjour. J'ai fait l'acquisition d'une cuisinière four à pyrolyse. J'ai branché la cuisinière sur une prise alimentée par du câble triphasé en 6,5mm². Après 20 minutes d'utilisation du four, l'installation a disjoncté...
  • 9. Ampérage pour fils électrique de 10 mm² sections des fils électrique
    N°1117 : J'aimerais savoir quel ampérage peut supporter un câble de 4 x 10 mm² ainsi qu'un câble de 4 x 16 mm² pour une longueur de 45 mètres.
  • 10. Augmentation puissance souscrite installation pompe à chaleur
    N°12176 : Bonjour, En vue de l'installation d'une pompe à chaleur nous souhaiterions augmenter la puissance de notre contrat. Nous avons souscrit pour l'heure un contrat 18kVA et souhaiterions passer à 24kVA (alimentation triphasé)....
  • 11. Question ampérage moteur électrique
    N°16406 : Bonjour, Sur un appareil j'avais un moteur de 0,65 ampères (220 volts)... Cela pose-t-il un problème d'installer un moteur 0,60 ampères à la place de ce 1er (qui n'existe plus) toujours en 220 volts. D'avance...
>>> Résultats suivants pour : Augmentation seulement de l'ampérage >>>
brancher compteur electrique hp hc divisionnaireremplacer fil electrique fer a repasserled rouge verte jauneprises electrique
