Schéma branchement 3 radiateurs électrique sur un seul disjoncteur
Conseils Branchement Électrique : Schéma branchement 3 radiateurs électrique sur un seul disjoncteur
Je souhaite brancher 3 radiateurs électrique de 1000W chacun sur un seul disjoncteur de 20A.
Est-ce que je peux partir du disjoncteur en 2,5mm² jusqu'au premier, puis du premier au 2ème, et du 2éme au 3ème.
Merci pour vos réponses.
11 janvier 2025 à 21:15
Oui, vous pouvez, mais pas de repiquage en direct sur les bornes des radiateurs (dans une boite d'encastrement vous pouvez).
Attention toutefois si vous deviez si un jour vous changiez par des plus puissant, vous auriez un risque de surcharge.
Bien soigner le serrage des connexions.
11 janvier 2025 à 23:18
- 1. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
- 3. Branchement de plusieurs tableaux schéma et type d'interrupteur
- 4. Raccordement gestionnaire énergie delta force contacteur j/n
- N°2971 : Bonjour à tous, je viens d'acheter un gestionnaire d'énergie pack label performance réf : 6050237. Pourrais-je avoir plus de détails concernant le raccordement du gp 500 au niveau du contacteur jour/nuit du chauffe eau ? La...
- 5. Validation schéma électrique
- 7. Branchement tableau électrique
- 8. Alimentation tableau secondaire depuis disjoncteur de branchement
- 9. Appareil qui fait sauter le disjoncteur de branchement
- N°14464 : Bonjour à tous, Depuis quelques temps, mon sèche linge qui est branché sur une prise quadruple fait sauter toute la maison au bout de quelques minutes de fonctionnement. Ce qui est étrange, c'est que lorsque je le branche...
- 10. Branchement condensateur compresseur
- 11. Schéma branchement convecteur fils pilotes
- N°16002 : Bonsoir, Si quelqu'un peut jeter un coup d'œil à mon schéma sur mes convecteurs. Je voulais savoir pour les fils pilotes par zone, si d'habitude on les rassemblait tous ensemble dans une petite boite de dérivation, ou...
