Schéma électronique poste à souder ARC
Question Forum Électricité : Schéma électronique poste à souder ARC
Bonsoir à tous.
Je suis à la recherche du schéma électronique d'un poste à souder (ARC) MMA 120 de marque Wurt.
Ou bien d'un moyen de contrôler sa carte électronique (ROHS.30502010.V7-1).
Même une petite astuce de contrôle me ferait plaisir.
Le voyant de marche s'allume, mais les deux ventilateurs ne fonctionnent pas. De plus, il n'y a pas de courant de soudage.
Bien cordialement.
Patrick.
Bien cordialement.
Patrick.
28 octobre 2024 à 19:30
Bonjour Patrick.
On suppose que vous avez écumé le net et que vous n'avez rien trouvé.
On ferait pareil.
Les constructeurs ne diffusent jamais les schémas, et on comprend pourquoi à l'heure de la mondialisation.
Le site Würth propose ce petit poste à souder. Le réparer ne vaut peut-être pas la peine.
Le lien pour le SAV :
https://eshop.wurth.fr/Nos-Solutions/Master-Service-SAV-Machine/sav-machine.cyid/solution.cgid/fr/FR/EUR/#contact
On ferait pareil.
29 octobre 2024 à 08:56
Merci pour le lien, c'est vrai que j'ai longuement cherché sur internet, mais je n'ai rien trouvé.
À la retraite, je m'occupe et j'ai trouvé dans l'électronique une passion.
J'ai du travail, ce n'est pas facile.
Bien cordialement.
Patrick.
Bien cordialement.
Patrick.
29 octobre 2024 à 12:33
Vu le prix relativement modique de l'appareil, le réparer, éventuellement, coûtera plus cher qu'un neuf.
Votre environnement campagnard (dans le pays de Caux) est superbe, et vous savez vous occuper.
Citation :Plaignez vous !
29 octobre 2024 à 16:39
J'ai finalement abandonné la tentative de réparation.
C'était bien trop compliqué.
J'ai trouvé sur un site d'occasion un petit poste ancien sans électronique.
Je vous présente tous mes vœux.
Bien cordialement,
Patrick.
Bien cordialement,
Patrick.
11 janvier 2025 à 19:50
Bonjour et merci Patrick,
Bonne année également à vous, dans la belle nature verte du Pays de Caux.
12 janvier 2025 à 10:19
- 1. Dépannage poste à souder Mig qui ne soude plus
- N°19417 : Bonsoir. Sur un poste Mig Lincoln (il ne soude plus) l'étincelle est présente quelle que soit la position de réglage (de 1 à 12), le fil devient très chaud et le déroulement de la bobine est normal. J'ai tout testé......
- 2. Panne poste à souder TIG GYS 208
- N°19006 : Bonsoir à tous. Je reviens vers le forum pour une panne de poste à souder (TIG). Je joins des photos des dégâts occasionnés par une utilisation trop intensive. Je sais seulement que cette carte est une carte...
- 3. Transformer poste à souder à l'arc en génératrice
- N°12860 : Bonjour à tous. Tout fraichement inscrit, je viens de récupérer un poste à souder à l'arc 360 A autonome entrainé par un moteur Indenor, je souhaite savoir s'il est possible de transformer celui-ci en génératrice. Les...
- 4. Problème branchement interrupteur poste à souder
- N°20704 : Bonjour, J’ai eu récemment un problème d’interrupteur grippé sur mon poste à souder, néanmoins en le démontant tout était sur ressort et impossible de le rebrancher... j’ai donc changé les branchements en mettant...
- 5. Diviseur tension AC pour poste à souder électrique
- N°18882 : Bonjour à tous, toutes ! Voilà, je vous explique la situation : je viens d’acquérir un poste à souder électrique dont la notice m’apprend que l’intensité d’amorçage est de 17 A. Il se fait qu’étant en...
- 6. Schéma poste à souder diféma dsh 170 220/380v
- N°5903 : Bonjour à tous, j'ai eu un court-circuit dans l'interrupteur étage de mon poste à souder ; malheureusement, j'ai oublié de repérer les fils avant de démonter. Je voudrais trouver le schéma pour rebrancher le bobinage 220...
- 7. Consommation importante à vide d'un poste à souder
- N°22410 : Bonjour. Je viens d'acheter d'occasion un poste à souder 60-200A. Le réglage de courant se fait par insertion d'un entrefer. Comme il "ronronnait" pas mal à vide (sans souder) j'ai mesure le courant sur le 220v...
- 8. Transformateur poste à souder très bruyant vibre et ronronne
- N°19536 : D'abord bonjour à tous. Je me présente Antho 32 ans du Var Donc mon problème est hier j'ai mis un coup de soufflette dans mon poste a souder il s'agit d'un vieux poste à souder un Sauvageau SD MMA. Un gros truc quoi. En...
- 9. Branchement commutateur rotatif à cames poste à souder Medarc
- N°15170 : Bonjour, J'ai un poste à souder Medarc 200/220 brancher en 380 sur 2 phases + terre. Le commutateur bloquant j'ai donc fait mon curieux et tout démonté en prenant quelques précautions, mais pas assez. C'est un commutateur...
- 10. Schéma commutateur Virlux V 10 dépannage poste à souder Tiginox
- N°11320 : Bonjour. J'ai un poste à souder (Tiginox 250P) 220 380 commutateur HS, j'ai un commutateur type V 10 Virlux W 011126 mais je n'ai pas de schéma pour le brancher, pouvez-vous m'aider svp ? Merci.
- 11. Branchement poste à souder prises 4 fils sur prise 5 fils
- N°3980 : Bonjour, Je possède un poste à souder Commercy TE450. Mon problème est qu'il n'a pas de prise. Le câble de raccordement possède 4 fils en section 6mm² (1 fil noir/1 brun/1 bleu/1 vert-jaune) voir photo Mon souci est que...
