4 Fils pilote au tableau et 1 themostat déporté
Question Branchement Électrique : 4 Fils pilote au tableau et 1 themostat déporté
Situation de ma question pour faire simple :
Une pièce comportant 4 radiateurs dont les fils pilotes arrive tous en 1,5° au tableau électrique. par contre le thermostat est à 2m du tableau électrique et possède qu'une entrée par zone, donc je dois tirer une nouvelle ligne du tableau jusqu'à mon thermostat.
2 fils pour l'alimentation du thermostat avec une protection de 2A et une ligne pour le fil pilote. je peux logiquement relier les 4 fils pilotes au départ du tableau mais question :
Quelle section pour le seul fil pilote qui ira de la borne des 4 fils pilotes du tableau au thermostat ? (Thermostat DELTIA 8.31)
Merci pour votre retour.
28 octobre 2024 à 16:08
Bonjour PatriceK,
Norme N FC15-100 : en domestique on câble tout en 1,5 mm² minimum.
Il n'y a pas d'intensité qui parcourt les fils pilotes.
On pourrait mettre une section inférieure, mais c'est la règle.
Le programmateur filaire Deltia 8.31 est alimenté par la même ligne que les radiateurs, mais avec un DJ de 2 A en amont, comme vous l'avez souligné.
https://www.modesdemploi.fr/delta-dore/deltia-831/mode-d-emploi?p=7
28 octobre 2024 à 18:34
Le Deltia 8.31 est un programmateur, pas un thermostat.
28 octobre 2024 à 20:59
Bonsoir GL,
Il s'agit en effet d'un programmateur, et j'ai bien vu le plan de câblage.
Cependant, le fait de regrouper les 4 fils pilote au niveau du tableau pour les relier au programmateur me pose question quant à la section du nouveau fil.
Dois-je également rester en 1,5 mm² pour cette nouvelle dérivation du fil pilote jusqu'au programmateur ?
J'ai cru comprendre sur le forum qu'il n'y a pas de puissance ni d'intensité dans ce fil, qui ne sert qu'à transmettre des ordres venant du programmateur.
Comme je dois tirer une nouvelle ligne derrière les placos (ce n'est pas simple mais faisable), je ne souhaite pas me tromper dans le choix du câble. Faut-il prévoir un câble de 3 conducteurs (2 pour l'alimentation du programmateur et 1 pour le pilote) ou un câble de 3 fils pour garder le code couleur avec un noir ?
28 octobre 2024 à 21:42
Je vous expose ma situation pour être clair : j'ai une pièce avec 4 radiateurs dont les fils pilotes arrivent tous en 1,5 mm² au tableau électrique. Cependant, le thermostat se trouve à 2 mètres du tableau électrique et ne possède qu'une entrée par zone.
Je dois donc tirer une nouvelle ligne du tableau jusqu'au thermostat.
Il me faut 2 fils pour l'alimentation du thermostat avec une protection de 2A, ainsi qu'une ligne pour le fil pilote.
Je peux logiquement relier les 4 fils pilotes au départ du tableau, mais ma question est la suivante :
Quelle section dois-je utiliser pour le seul fil pilote qui ira de la borne des 4 fils pilotes du tableau jusqu'au thermostat ? (Thermostat DELTIA 8.31)
28 octobre 2024 à 21:44
Re. Le programmateur filaire Deltia 8.31 (pas un thermostat) permet de programmer 3 zones. Ce sont trois liaisons à prolonger et non une seule afin de profiter des possibilités du programmateur.
On ne voit pas où est le problème.
Derrière le placo il est facile de passer un tube ICT dans lequel on peut faire cheminer 5 conducteurs souples HO7V-K, bleu, rouge et 3 noirs. Le tout en 1,5 mm².
On préfère le souple, très facile à passer, surtout sur quelques mètres. Ce qui permet aussi de conserver les couleurs. Un câble 3 conducteurs comporterait un vert/jaune qu'il faudrait transformer en fil pilote.
On comprend que le programmateur n'est utilisé que pour une seule zone, une pièce avec 4 radiateurs.
Mais vous pouvez anticiper si jamais deux zones peuvent être raccordées.
29 octobre 2024 à 08:26
Utilisez du 1,5mm².
Vous n’aurez que quelque mA à faire passer et cette section vous permet 16A, donc environ 1000 fois plus.
Utilisez du 1,5mm².
29 octobre 2024 à 08:46
Grand Merci à GL et à CMT pour vos réponses et explication qui me retire un doute.
Bonne journée.
Bonne journée.
29 octobre 2024 à 11:57
Prochainement fermeture des Forums ?
29 octobre 2024 à 12:24
- 1. Validation tableau électrique triphasé
- 2. Câbler un tableau divisionnaire
- 3. Sections câbles conducteurs et protection
- 4. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
- 5. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 6. Branchement accumulateurs électriques sur tableau
- N°11639 : Bonjour, Je voudrais changer deux radiateurs électriques dans mon entrée, l'arrivée comporte 1 fil pilote, 1 terre, 1 phase 1 neutre. Bon les fils pilotes de tous les radiateurs du rez de chaussée (là où se trouve l'entrée)...
- 7. Conseils avis rénovation tableau électrique
- 8. Vrombissement tableau électrique et fonction du sectionnement fil pilote
- N°16188 : Bonjour, Déjà je n'y connais rien électricité, mais il y a 10 minutes, j'ai mon tableau électrique qui s'est mis à vrombir mais d'un volume assez conséquent, j'ai donc coupé en vitesse tout mon matos (ordi, télé, box...
- 9. Fil pilote et tableau électrique
- N°17073 : Bonjour à tous, A l’origine, mon salon était chauffé par 2 panneaux radiants que j’ai remplacés par un poêle à bois et une pompe à chaleur réversible. Je souhaite désormais supprimer les panneaux radiants et...
- 10. Sections fils et agencement tableau divisionnaire et tableau principal
- 11. Brancher relais récepteur 4 groupes
