Plaque de cuisson vendue avec un 4G2.5
26343
Conseils Branchement Électrique : Plaque de cuisson vendue avec un 4G2.5
miniheli
miniheli
26 messages
Bonjour amis électriciens.
Je me pose une question sur le courant circulant dans la phase, dans le neutre.
J'ai acheté une plaque de cuisson vendue avec un 4G2.5, donc :
- neutre en 2.5
- phase 1 en 2.5
- phase 2 en 2.5
- terre en 2.5
L'alim est bien sûr en 6² sous protection 32A.
Les phase 1 et phase 2 en 2.5² sont pontées dans un Wago 6² 3 entrées avec la phase 6² de l'alim.
Le neutre en 2.5² est ponté dans un Wago 6² 2 entrées avec le neutre 6² de l'alim.
La terre en 2.5² est pontée dans un Wago 6² 2 entrées avec la terre 6² de l'alim.
Voilà la question, il y a 4 plaques pour 6000W en tout (1800/1200, 1800/1200), je me dis qu'en entrée de plaques j'ai 3000W dans chacune des phases des plaques donc 6000W dans mon 6² de phase d'alim.
Mais Quid de mon 2.5² de neutre... Des collègues m'ont dit, pas de panique, rien ne passe dans ton neutre, donc tu n'as pas 6000W dans le conducteur 2.5 bleu de ta plaque, il ne chauffera pas.
Ok, mais comment fait l'interrupteur différentiel ? Le différentiel mesurant la somme des courants des
conducteurs actifs (phase + neutre).
Un super pédagogue pourrait-il m'expliquer l'ensemble qui reste flou pour moi ?
Je vous remercie.
Guillaume.
14 janvier 2025 à 07:06
30 093 messages
Bonjour Guillaume,
Vos collègues devraient réviser en profondeur le régime triphasé équilibré.
Une charge triphasée équilibrée est, par exemple, un moteur asynchrone triphasé. Il est vrai que dans ce cas particulier l'intensité du courant dans le conducteur neutre est pratiquement nul. D'ailleurs, le neutre est inutile, tout comme pour un chauffe-eau couplé en triphasé.
Si sur ce même réseau on branche en plus un radiateur monophasé de 1 000 W, la charge n'est plus équilibrée et il y a du courant dans le neutre.
Ici, la charge est monophasée, vu de la source avec alimentation en 6 mm² : une seule phase, et évidemment, un seul neutre.
Deux conducteurs véhiculent le courant de phase, soit une puissance de 6 000 W au plus ; le seul neutre de 2,5 mm² transporte également au plus 6 000 W.
Le conducteur de neutre sera toujours parcouru par du courant, et il sera surchargé à certains moments.
Va t-il chauffer lors de cette surcharge ? Un peu, d'autant plus qu'il est court.
Mais quand on s'intéresse aux intensités admissibles dans un conducteur de 2,5 mm², il est spécifié qu'il peut conduire un peu plus de 30 A à l'air libre.
Malgré cela la norme NF C15-100 limite la protection à 20 A maximum, ce qui laisse de la marge.
D'autres constructeurs de plaques de cuisson de haut de gamme utilisent 2 conducteurs pour le neutre, et jusqu'à 3 conducteurs pour les 3 phases (en réalité, seules deux sont utilisées quand on raccorde en triphasé).
Le DDR ne voit aucun courant de défaut et ne déclenche pas. Rappelons que le DDR fait la somme instantanée des courants phase et neutre. S'il trouve une différence de 22 mA efficace il déclenche.
En espérant que ce soit moins flou.
Si vous voulez être tranquille, vous pouvez toujours raccorder un 2G4 ou 2G6 directement sur le bornier de la plaque.
Certes
14 janvier 2025 à 15:05
10 997 messages
En mono il y aura bien 600W dans le neutre si vous tirez le maxi permis par la plaque.
Mais néanmoins le constructeur a dimensionné le cordon en fonction des caractéristique de celle-ci.
Il a sans doute considéré que du 2,5² suffisait sur une courte distance pour véhiculer 6000W dans le neutre, d'autant plus qu'on fonctionne rarement très longtemps avec les 4 feux à fond.
Le fait que les conducteurs de phases soient dédoublés, c'est pour un éventuel usage en triphasé (dans les faits sur 2 phases).
14 janvier 2025 à 15:54
miniheli
miniheli
26 messages
Encore merci pour vos réponses.
Le sujet peut être clos.
Guillaume.
14 janvier 2025 à 23:22
  • 1. Four et plaque de cuisson font disjoncter
    N°24686 : Bonjour. Nous venons de louer un appartement et quand on se sert du four (encastré) ou de la plaque à induction qui est juste au dessus du four (encastrée dans le plan de travail) mais pas en même temps, les interrupteurs...
  • 2. Plaque de cuisson fiche 5 fils pour plaque 3 fils
    N°20819 : Bonjour, Ma plaque de cuisson était connectée avec cette fiche Legrand 5 fils (photo 1 et 2). Je dois installer une nouvelle plaque dont le câble ne possède que 3 fils. J'ai monté mes 3 fils comme indiqué sur la photo 3...
  • 3. Branchement électrique plaque de cuisson
    N°1035 : Bonjour, j'ai besoin d'un conseil, j'ai acheté une plaque vitro-céramique et je n'ai qu'une prise 16 Ampères, puis-je tout de même faire le branchement ? Merci de me tenir au courant. ELYNA
  • 4. Problème branchement four et plaque de cuisson
  • 5. Circuit identique cuisine chambre plaque de cuisson fait disjoncter
    N°19439 : Bonjour, On se retrouve avec un fil dans le mur de la chambre qui partait vers un balcon ayant son éclairage mais, balcon et tout, qui a été enlevé il y a longtemps. Cependant un fil est toujours électrifié. Il est...
  • 6. Raccordement plaque vitro céramique 4 fils
    N°13651 : Bonjour, Pour remplacer ma vieille table de cuisson vitro céramique Arthur Martin, je viens d'acheter une Bosch PKE 611 E 14 E pensant bêtement qu'il suffirait de "copier" le branchement de l'ancienne table sur la nouvelle......
  • 7. Problème de branchement d'une plaque de cuisson électrique
    N°8363 : Bonjour, Mon ancienne plaque étant en fin de vie (seul 2 plaques fonctionnaient sur les quatre), je l'ai changé. J'ai branché la nouvelle sur la même prise, en mettant les 2 bleus sur les 2 bleus/ le rouge et le noir sur les 2...
  • 8. Branchement plaque de cuisson
    N°25812 : Bonjour à tous. Je dois brancher ma nouvelle plaque de cuisson. L'ancienne avait 6 fils reliés par un domino à l'alimentation à 3 fils (6mm² ?). 2 fils de phase dans un trou en face du fil de phase, etc. La nouvelle...
  • 9. Section conducteurs pour plaque de cuisson triphasée
    N°1076 : Branchement EDF triphasé 380V 30A. Je restaure actuellement une cuisine et je pense tirer une ligne spécifique à partir du coffret de base, pour ajouter une plaque de cuisson (7 kwh) que j'ai l'intention de brancher en...
  • 10. Installation nouvelle plaque de cuisson
    N°21718 : Bonjour. J'essaie d'installer ma nouvelle plaque de cuisson car la mienne a rendu l'âme. Malheureusement la nouvelle que j'ai commandée n'a pas de câble branché directement, et j'avoue ne rien comprendre au branchement...
  • 11. Installation interrupteur différentiel type A lave-vaisselle plaque de cuisson four etc.
    N°11986 : Bonjour, En aval d'un inter différentiel de 40A type A, peut-on en plus de la plaque de cuisson et du lave-linge alimenter un lave-vaisselle et un four ? (en dehors de toute considération sur la puissance). Sinon,...
>>> Résultats suivants pour : Plaque de cuisson vendue avec un 4G2.5 >>>
eolienne production electrique branchement variateur eclairagebricolage videobrancher compteur electrique hp hc divisionnaire
