Identification marque interrupteur
Actuellement 26 638 questions dans le forum électricité
26368
Conseils Problème Électrique : Identification marque interrupteur
Sidoz
Sidoz
4 messages
Le bouton de mon interrupteur a sauté, la petite "encoche" à droite s'est cassée.
Quelqu'un pourrait-il me dire si je peux racheter seulement le bouton ?
Ce n'est pas un interrupteur à va-et-vient.
Cependant, je ne connais pas la marque...
Si par hasard quelqu'un reconnaît ce cache...
De plus, si jamais je dois tout changer, est-ce que je peux le faire moi-même ou est-ce trop compliqué ?
identification interrupteur 1identification marque interrupteur 2
20 janvier 2025 à 10:06
30 071 messages
Bonjour Sidoz.
est-ce que je peux le faire moi même ou est-ce trop compliqué ?
Pas compliqué, mais il faut ouvrir l'appareillage et repérer les branchements sans rien dévisser.
Après, on vous dira.
Travaillez hors tension.
Faites de préférence des photos nettes.
Si vous êtes locataire, le changement d'appareillage est de la responsabilité du bailleur.
Mais pour quelques euros vous gagnerez du temps.
On suppose qu'il y a deux points lumineux commandés séparément, sans fonction va et vient. A confirmer.
20 janvier 2025 à 10:40
Sidoz
Sidoz
4 messages
Alors j'ai dévissé et j'ai ça...
Oui, c'est un interrupteur double sans va-et-vient.
Cependant, on m'a vendu cela et je suis complètement perdue...
doublon 977865 20250125 151311
20250125 15130820250125 151302doublon 863968 20250125 151258
25 janvier 2025 à 17:21
30 071 messages
On voit 3 fils. Y a t-il un pontet entre les deux parties du double interrupteur, et si oui, où ?
Sur le nouvel interrupteur, on ne voit pas le marquage. Eventuellement vous repassez les schémas avec un feutre couleur, ou vous faites une photo nette et bien éclairée vue de dessus. Ou les deux.
25 janvier 2025 à 21:05
Sidoz
Sidoz
4 messages
Mais en fait, le fil rouge était d'un seul tenant. J'ai fait cela, mais du coup, je n'ai pas de fil rouge pour faire le pont.
Et il n'y a pas de vis pour tenir les fils comme dans l'autre, est-ce normal ?
Je ne remets pas le courant, j'attends de savoir ce que je dois faire pour le pont.
Je vous remercie vraiment pour votre aide.
20250126 11185120250126 111754
26 janvier 2025 à 11:24
10 988 messages
C'est cela.
Il suffit juste de mettre un bout de fil pour faire un pont entre 1 et 4.
C'est normal qu'il n'y ait pas de vis, ce sont des connexions automatiques.
26 janvier 2025 à 14:35
Sidoz
Sidoz
4 messages
Cela fonctionne, merci pour votre aide ! loveliness
26 janvier 2025 à 18:40
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 037 messages
26 janvier 2025 à 19:05
  • 1. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 2. Changement double interrupteur mural
    N°17442 : Bonjour. Je dois remplacer un double interrupteur mural suite à une cassure dans un des 2 boutons. L'ancien interrupteur à une dizaine d'année et le nouveau ne semble pas présenter la même configuration pour le branchement...
  • 3. Identification photo interrupteur ou disjoncteur
    N°7123 : Bonsoir, Merci de me dire sur la photo ci-jointe s'il s'agit d'un interrupteur ou d'un disjoncteur différentiel tetra et si c'est bien pour protéger une ligne consacrée seulement à une plaque à induction. Merci aux experts.
  • 4. Panne interrupteur bloc parafoudre ?
    N°17128 : Bonjour, Ce bloc 5 prises (OTIO) est neuf. Il y a dessus TV, lecteur CD, Freebox etc). Après l'avoir utilisé 2 ou 3 fois avec le pied, l'interrupteur ne répond plus, le bloc reste allumé. Avant de le déclarer HS, comme...
  • 5. Conseils interrupteur différentiel 40 A 30mA type A marque Legrand
    N°14760 : Bonsoir. J'aurai une petite question concernant mon matériel. J'ai un interrupteur différentiel 40 A 30mA type A ancien modèle avec deux trous en haut phase + neutre ainsi que deux trous en bas phase + neutre : il y a écrit...
  • 6. Remplacer interrupteur volet Bubendorrf par interrupteur connecté
    N°23153 : Bonjour. Je souhaite remplacer un interrupteur de volet roulant Bubendorff par un interrupteur connecté. Sur l'interrupteur Bubendorff, j'ai 5 fils, dont un bleu qui va sur un connecteur C (Commun). Je ne sais pas quoi...
  • 7. Interrupteur en porcelaine style rétro
    N°2147 : Bonjour, je retape une maison ancienne (tout début XXe). Et je recherche des interrupteurs style rétro en porcelaine ou faïence. Connaissez-vous des marques ou revendeurs proposant ce type de modèles ? Merci.
  • 8. Brancher interrupteur commande pour volet roulant électrique
    N°17979 : Bonjour, J'ai un interrupteur de commande pour volet roulant de marque Debflex. Ma question est comment le brancher ? J'ai 4 fils qui sortent du moteur du volet (1 noir, 1 marron, 1 bleu et 1 jaune). Et 3 fils la terre, la...
  • 9. Installation lampe témoin sur interrupteur Legrand
    N°14129 : Bonjour, Tout d'abord veuillez pardonnez ma difficulté à m'exprimer sur le sujet mais je ne m'y connais absolument pas en électricité. Je souhaite installer une lampe témoin sur mon interrupteur Legrand...
  • 10. Identification des fils d'un ventilateur
    N°20069 : Bonjour. Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider à remettre les fils de mon ventilateur dans le bon ordre. En vous remerciant par avance.
  • 11. Identification branchement interrupteur
    N°20629 : Bonjour, Je souhaite remplacer un interrupteur double Arnould qui a une vingtaine d'années. Seulement, j'ai dû mal à identifier le rôle de chacun des fils. Le rouge, je pense que c'est la phase. Mais j'ai également un...
>>> Résultats suivants pour : Identification marque interrupteur >>>
