Coupler ouverture portail et éclairage allée
26360
Conseils Forum Électricité : Coupler ouverture portail et éclairage allée
Jcjez
Jcjez
2 messages
Bonjour le forum !!
J'aimerais déclencher l'allumage de mon allée (220V) à l'ouverture de mon portail automatisé avec un moteur Somfy, le tout temporisé. Pour cela, je pensais coupler à mon boîtier Somfy un relais temporisé et un capteur de luminosité.
Ma question est la suivante : puis-je utiliser le contact sec du Somfy pour déclencher le relais ou cela ne fonctionnera pas ?
Si ce n'est pas possible, auriez-vous une solution à me suggérer ?
Merci d'avance et bon weekend !
17 janvier 2025 à 22:30
30 093 messages
Bonjour Jcjez.
Le plus simple est de monter un détecteur (comme Flash Hager Lumimat) pour commander une lampe extérieure, sans passer par l'automatisme.
Sauf si vous fournissez les renseignements concernant un contact sec éventuel présent sur une carte non référencée, on ne pourra vous guider davantage pour ce projet qui réclame certaines compétences et expérience.
18 janvier 2025 à 08:54
Jcjez
Jcjez
2 messages
Bonsoir GL, je vous remercie pour votre aide.
La carte de mon portail est un Evolvia 400 de Somfy.
Aux bornes 5 et 6, j'ai un contact sec.
Aux bornes 7 et 8, j'ai la sortie en 24v pour le flash qui s'actionne lorsque le portail s'ouvre ou se ferme.
Aux bornes 15 et 16, j'ai une sortie 220v 500w qui est alimentée pendant 1 min 30 à la fermeture et à l'ouverture.
Le plus facile serait, je pense, de se raccorder aux sorties 15 et 16, mais 1 min 30 me semble peu, la lumière risque de s'éteindre lorsque le portail sera fermé. J'aurais aimé au moins 3 minutes, le temps de garer la voiture et d'entrer dans la maison.
Deuxième idée, me raccorder à la sortie 7 et 8 pour déclencher un relais temporisé... mais je ne sais pas si le fait d'alimenter mon relais pendant le temps d'ouverture, environ 15s (au lieu d'une simple impulsion), ne va pas l'endommager.
Dernière idée, et question que je me pose, les bornes 5 et 6 du contact sec fournissent-elles une impulsion qui pourrait déclencher mon relais temporisé ? Je ne connais pas bien le fonctionnement du contact sec...
Voilà, c'est tout ce à quoi j'ai réfléchi.
Je suis preneur de vos idées... biggrin
boitier electronique evolvia somfy
19 janvier 2025 à 21:09
30 093 messages
Bonjour Jcjez.
On suppose que vous avez la notice de montage et réglage sous les yeux.
Après avoir commencé à rédiger, on s'aperçoit que le boitier en photo ci-dessus et la notice disponible sur le site de la marque ne sont pas identiques au niveau des bornes.
Sur votre photo, moteurs en 9 10 et 11 12.
Somfy : moteurs en 10 11 et 12 13.
Vu d'ici, la seule sortie disponible est celle de l'éclairage extérieur en 230 V AC.
Effectivement, elle pourrait commander un relais temporisé, mais le montage proposé peut être du type usine à gaz pour qui n'est pas expérimenté.
7 - 8 est juste une sortie 24 V DC pour alimenter un flash pendant l'ouverture.
5 - 6 est une entrée pour commande par contact sec d'un contacteur à clé ou sortie contact sec d'un visiophone
Il vaudrait mieux laisser ainsi avec l'éclairage en 13 - 14, et rajouter au besoin un détecteur.
20 janvier 2025 à 09:45
  • 1. Branchement éclairage avec télécommande de portail
    N°13874 : Bonjour, Je voudrai utiliser le deuxième canal de ma télécommande de portail pour allumer les luminaires extérieurs. Voici ma configuration actuelle : Moteur de portail Came bx78, la télécommande envoie une impulsion en...
  • 2. Éclairage couplé avec ouverture portail avis schéma de branchement
    N°13817 : Bonjour. Ci-joint le schéma de ce que je souhaiterais réaliser. L1 L2 L3 s’allument à l'ouverture du portail la nuit grâce au détecteur d'obscurité (besoin de conseils sur le modèle). Inter I1 permet d'allumer...
  • 3. Coupler éclairage avec un portail électrique
    N°22299 : Bonjour. J'aimerai allumer l'allée qui va de mon portail à la maison à l'ouverture de celui-ci. Il faudrait que ça reste allumé environ 4/5 minutes. Moteur Kit Opengate 1 integral : kit motorisation portail avec...
  • 4. Schéma pour automatisme portail et éclairage d'une allée
    N°5889 : Bonjour, je recherche une aide pour un schéma, je m'explique : j'aimerai brancher les éclairages de mon allée sur le boîtier du portail automatique. Ouverture et fermeture actionnant l'éclairage seulement la nuit et...
  • 5. Coupler éclairage extérieur avec motorisation de portail
    N°14308 : Bonjour, J'ai installé une motorisation de portail (Simply 400) avec un éclairage temporisé à l'ouverture fermeture. Je voudrais coupler sur cet éclairage un interrupteur commandé de l'intérieur de manière à pouvoir...
  • 6. Problème éclairage allée portail Came ZA3N
    N°18555 : Bonjour, J'ai un portail 2 vantaux Came avec armoire ZA3N depuis 2 ans. Depuis peu l'éclairage de l'allée ne fonctionne plus. Elle clignote au début puis s'éteint. Pouvez-vous SVP m'aider ? Cela vient-il de la carte...
  • 7. Envoyer impulsion vers télérupteur éclairage depuis le portail
    N°24263 : Bonjour tout le monde. J'ai actuellement un éclairage extérieur (230V) commandé via un télérupteur (au tableau) et une minuterie, reliés à 2 boutons-poussoir. J'aimerais y ajouter une entrée (impulsion donc) venant de...
  • 8. Deux circuits d'alimentation pour un même éclairage
    N°16119 : Bonjour, Je viens d'installer un moteur de portail. Le bornier me donne les bornes 13 et 14 (220 v) pour alimenter le circuit d'éclairage pendant l'ouverture/fermeture du portail avec une tempo de 90s. Je voudrai installer un...
  • 9. Installer éclairage à l'ouverture d'un portail automatique sans télécommande
    N°12889 : Bonjour, Comment installer un éclairage temporisé à l'ouverture de mon portail sans passer par la télécommande et que ça ne s'allume pas dans la journée, modèle de motorisation pop-kit de chez Nice. Merci pour votre...
  • 10. Conseils installation éclairage de portail SG1 BricoDépôt
    N°13188 : Bonjour. Voilà ma question. J'ai une motorisation de portail SG1 premier prix Brico Dépôt et je voudrais relier un éclairage 220v dessus (sachant que ce n'ai pas prévu). Quel module utiliser pour avoir mon éclairage qui...
  • 11. Câblage pour éclairage 12v ou 24v avec portail automatique
    N°9111 : Bonjour, j'aimerais un schéma de câblage pour pouvoir éclairer une allée en me servant de l'automatisme du portail, sachant qu'il y a 60 mètres à parcourir. Au niveau du portail, j'ai le choix entre 24v ou 12v. J'ai déjà 2...
>>> Résultats suivants pour : Coupler ouverture portail et éclairage allée >>>
