Identification module sur tableau électrique
Conseils Forum Électricité : Identification module sur tableau électrique
Je cherche à savoir le nom /l'utilité de ce module (tout à droite sur la photo) dans un tableau électrique.
Un réseau lumière de néons y était connecté et ne marchait plus.
En connectant les fils de ce réseau sous un c10 le réseau lumière fonctionne de nouveau.
À quoi servait donc ce module ?
12 janvier 2025 à 22:53
C'est un contacteur qui sert à couper un circuit à partir d'une commande, par exemple un interrupteur général qui couperait tous le réseau de lumières.
13 janvier 2025 à 08:21
Il faut suivre le fil raccordé en A1 pour savoir ce qui le pilote.
J'ai cité un interrupteur, mais cela peut être une horloge, un module connecté...
13 janvier 2025 à 08:22
Merci beaucoup !
Quel est l'intérêt de mettre un contacteur pour un circuit d'éclairage ?
Je n'avais vu ça que pour des chauffe-eau jusqu'à maintenant ?
13 janvier 2025 à 19:01
Cela dépend de la puissance de l'éclairage.
Si c'est dans un bâtiment industriel ou le réseau de tube fluo est important, l'ajout d'un contacteur peut être nécessaire.
14 janvier 2025 à 08:31
Merci beaucoup.
C'est étrange, c'est dans le sous sol d'un petit local commercial éclairé par seulement 4 néons.
Cela ne pose pas de problème si je branche directement le circuit d'alimentation de ces lumières sur un disjoncteur ?
(le contacteur a rendu l'âme).
Merci beaucoup.
16 janvier 2025 à 18:19
Avez-vous analysé ce qui pilotait le contacteur ?
17 janvier 2025 à 11:03
Bonjour Anouk13.
Un disjoncteur ne permet aucune commande de l'éclairage.
Citation :De quelle façon ? Qu'avez vous constaté qui justifie le changement de composant ?
17 janvier 2025 à 12:59
Un disjoncteur n'est pas conçu pour réaliser des coupures fréquentes d'un circuit.
Si vous voulez mettre un dispositif de coupure manuelle au tableau, mettre à la place du circuit de puissance du contacteur un interrupteur sectionneur 16A
Par exemple réf 4 064 31 chez Legrand, mais il existe l'équivalent dans d'autres marques.
Mais avant de changer, il faut comprendre ce qui ne va pas.
C'est peut être la commande qui est en cause (d'où ma question plus haut) et pas le contacteur (d'où la remarque de l'ami GL).
17 janvier 2025 à 13:55
Désolée, je viens de voir les dernières réponses, j'ai manqué des notifications du forum.
Les utilisateurs actuels souhaitaient simplement que les lumières fonctionnent, je n'ai pas creusé plus que ça sur place, je n'avais pas le temps.
J'ai simplement déconnecté ce contacteur et alimenté le circuit lumières directement (les néons sont commandés par des interrupteurs classique).
Mais je ne comprends pas bien à quoi servait ce contacteur..
Cela restera un mystère.
20 mars 2025 à 23:08
- 1. Rénovation tableau électrique identification module
- N°21020 : Bonjour. Je vais refaire mon tableau électrique mais il y a un module que je n'arrive pas à identifier (voir photo). J'ai tapé la référence mais je ne trouve rien sur internet (Legrand 83802). Connaissez-vous le nom de ce...
- 2. Identification éléments tableau électrique
- N°24192 : Bonjour. Je dois aider un ami à refaire son tableau électrique. Cependant j'ai du mal à identifier certains composants. En pièces jointes les éléments. Si quelqu'un peut me dire le nom et la fonction de chacun. Un...
- 3. Perte d'identification des circuit tableau électrique avec fusible
- N°23163 : Bonjour. Sur une installation des années 78 à 80 avec fusible toute l'identification a disparue avec le temps (si elle n'a jamais réellement existé). Je souhaiterais remettre au propre l'identification. Merci de partager...
- 4. Remplacer tableau électrique identification de neutre
- N°8224 : Bonjour à tous, J'ai pour projet de remplacer mon tableau électrique qui ne possède ni terre, ni ID 30mA et qui est actuellement constitué de fusibles sur lesquels sont branchés les phases. Je suis en monophasé. Les neutres...
- 5. Identification élément d'un anciens tableau électrique
- N°24569 : Bonjour. Il y a dans ma maison construite aux début des années 70 plusieurs tableaux électriques. Le primaire avec le compteur électrique et quelques secondaires. En ce qui concerne les secondaires, je n'ai pas de soucis...
- 6. Sections fils et agencement tableau divisionnaire et tableau principal
- 7. A quoi sert ce module sur un tableau électrique ?
- N°16822 : Bonjour. Je rénove une vielle maison divisée en 3 appartements Sur le tableau électrique des communs, j'ai un module Hager E180 dont je ne comprends pas le rôle. C'est un délesteur ou quelque chose comme cela mais je...
- 8. Module alimentation 12 -1 3,8V sur tableau électrique ?
- N°17513 : Bonjour. Nouveau dans le forum et féru de home cinéma j'ai investi récemment dans une enceinte motorisée, mon souci c'est que cette dernière fonctionne grâce à une alimentation 12V - 13,8V (voir schéma). Ma question est...
- 9. Rénovation tableau électrique
- N°20755 : Bonjour. Je souhaite mettre en sécurité le tableau électrique de mon appartement (T2 construit en 1989) et j'aimerais des avis sur mon projet. Avec les contraintes que j'ai je ne pense pas pouvoir complètement rentrer dans...
- 10. Identification matériel Hager tableau électrique
- N°12249 : Bonjour, J'ai deux équipements dans mon tableau électrique que je n'arrive pas à identifier. Pour une fois Google n'a pas été mon ami pour l'identification. Pouvez-vous me dire ce que c'est ? Un Hager E 180 00 qui va...
- 11. Identification composants tableau électrique ancien
- N°15130 : Bonjour à tous, Je cherche à identifier des composants sur un tableau électrique plutôt ancien et c'est là que j'ai besoin de vous. Les composants sont ceux entourés, pour celui du milieu je pensai à un transformateur...
