Souci schéma installer détecteur de mouvement et va et vient
Conseils Du Forum Électricité : Souci schéma installer détecteur de mouvement et va et vient
Et un grand merci à ceux qui m'ont aidé le mois dernier.
J'ai réalisé un gros coffret électrique que j'ai relié ce midi, et tout a fonctionné !
Je reviens vers vous suite à une demande de modification qui m'a été demandée, et elle me pose souci...
J'ai une ligne d'éclairage décrite ci-dessous, sur laquelle on m'a demandé s'il était possible de choisir, par interrupteur, de la faire fonctionner soit par l'intermédiaire d'un détecteur de mouvement, soit de la faire fonctionner avec un interrupteur classique.
La chose me semblait facile à réaliser, mais à l'étude...
Comment dire à quel point je me noie très étrangement...
Voici ma ligne actuelle.
12 janvier 2025 à 16:06
12 janvier 2025 à 18:28
Il est interdit d'utiliser le vert/jaune pour autre chose que la terre.
Je n'ai pas compris pourquoi vous avez 2 va et vient ? VV1 et VV2.
Mais vous êtes dans l'idée.
12 janvier 2025 à 19:00
Sur le papier, oui, mais je fais passer des câbles gainés et les 3G ont tous un fil V/J...
C'est la raison pour laquelle je fais des plans de chacune de mes lignes en couleur, comme ici, que je plastifie et qui sont rangés dans les bâtiments au cas où quelqu'un devrait intervenir dessus à l'avenir.
Je met 2 va et vient pour choisir de passer soit par le détecteur de mouvement, soit de pouvoir l'allumer en marche forcée.
Merci à vous, en tous cas.
13 janvier 2025 à 13:07
- 1. Installer interrupteur détecteur de mouvement
- N°12173 : Bonjour, J'aurais besoin de votre aide pour installer un interrupteur détecteur de mouvement. Mon problème est le suivant: le nouvel interrupteur se branche avec deux fils sur l'arrière, mais lorsque j'ouvre l'ancien...
- 2. Va et vient et détecteur de présence
- N°5301 : Bonjour, J'ai voulu installer un interrupteur-détecteur de présence sur un va et vient, je n'ai que 2 entrées sur le détecteur de présence et bien sûr 3 fils sur mes interrupteurs d'origine. Dois-je remplacer un seul ou les...
- 3. Remplacement boutons poussoir va et vient par détecteur
- 4. Installer un détecteur de mouvement sur un va-et-vient
- N°10730 : Bonjour J'ai un va-et-vient dans mon garage et je voudrais installer un détecteur de mouvement dans celui-ci. Je n'arrive pas à visualiser un schéma. Est-ce possible ? Merci.
- 5. Insérer détecteur de mouvement dans un circuit va et vient
- N°25538 : Bonsoir. Je sais que le sujet a été traité plusieurs fois mais je me trouve confronté à un problème dû au fait que je vis en Espagne et les branchements ne se font pas de la même manière de ce que j'ai appris en France...
- 6. Problème va et vient avec détecteur de mouvement
- N°21318 : Bonjour, J'ai remplacé deux détecteurs de mouvement dans un escalier : un en haut et l'autre en bas à la suite d'un dysfonctionnement des anciens (ils n'arrêtaient pas de s'allumer et s'éteindre). Le problème est que...
- 7. Schéma va et vient
- N°593 : Bonjour. Pourriez-vous me donner le schéma d'un va et vient à 3 points d'allumage ? Merci.
- 8. Va et vient avec variateur Legrand
- 9. Va et vient sur 4 boutons poussoirs ne fonctionne plus
- 10. Remplacer va-et-vient par détecteur de présence
- N°1086 : Bonjour, je souhaite remplacer un des deux interrupteurs va et vient de mon garage par un détecteur de présence (alimentation de deux néons). Comment faire ? A l'interrupteur, j'ai deux fils orange (les navettes ?) et un fil...
- 11. Coupler détecteur mouvement et commandes à distance
- N°21736 : Bonjour. En partant de points lumineux existants montés en parallèle, j'installe le récepteur de la commande à distance dans le tableau électrique pour commander mes 3 circuits lumière. Je souhaiterais ajouter une...
