Profil du membre anouk13
Membre inscrit anouk13 sur le forum Électricité
a posté 10 messages sur le forum Électricité :
Effectivement, cela a du sens et explique pourquoi je ne trouvais pas la réponse à ma question.
Un grand merci pour vos réponses rapides et précises.
Bon weekend.
Bon weekend.
21 mars 2025 à 19:49
Je viens d'y répondre, je n'avais pas vu les dernières réponses (passée à côté des notifications, désolée).
20 mars 2025 à 23:09
Désolée, je viens de voir les dernières réponses, j'ai manqué des notifications du forum.
Les utilisateurs actuels souhaitaient simplement que les lumières fonctionnent, je n'ai pas creusé plus que ça sur place, je n'avais pas le temps.
J'ai simplement déconnecté ce contacteur et alimenté le circuit lumières directement (les néons sont commandés par des interrupteurs classique).
Mais je ne comprends pas bien à quoi servait ce contacteur..
Cela restera un mystère.
20 mars 2025 à 23:08
Merci pour votre réponse rapide.
C'est une très courte longueur, j'aurai du le préciser désolée (1m environ) entre le nouveau tableau de répartition et le DB qui va être changé.
L'abonnement actuel est 6kva et les nouveaux propriétaires vont passer à 15kva.
Il me semble que cela fait plus de 60A. j'avais cru voir quelque part que le DB "au dessus" du 30/60A c'était un 90a, je me demandais donc si j'étais tenue d'alimenter avec du 2x25mm ?
20 mars 2025 à 22:28
Je n'arrive pas à trouver l'information concernant la section des câbles pour un abonnement Enedis 15kW en monophasé.
Est-ce que du 16 mm² est suffisant ou dois-je mettre du 25 mm² ?
20 mars 2025 à 20:47
Merci beaucoup.
C'est étrange, c'est dans le sous sol d'un petit local commercial éclairé par seulement 4 néons.
Cela ne pose pas de problème si je branche directement le circuit d'alimentation de ces lumières sur un disjoncteur ?
(le contacteur a rendu l'âme).
Merci beaucoup.
16 janvier 2025 à 18:19
Merci beaucoup !
Quel est l'intérêt de mettre un contacteur pour un circuit d'éclairage ?
Je n'avais vu ça que pour des chauffe-eau jusqu'à maintenant ?
13 janvier 2025 à 19:01
Je cherche à savoir le nom /l'utilité de ce module (tout à droite sur la photo) dans un tableau électrique.
Un réseau lumière de néons y était connecté et ne marchait plus.
En connectant les fils de ce réseau sous un c10 le réseau lumière fonctionne de nouveau.
À quoi servait donc ce module ?
12 janvier 2025 à 22:53
C'est ce que les copropriétaires avaient essayé de faire, mais ils n'ont jamais réussi à le joindre (c'était il y a deux ans je crois).
Oui, je viens d'arriver dans la copropriété.
Bon, ben on va essayer alors en espérant que cela fonctionne.
26 novembre 2024 à 21:31
J'arrive dans un immeuble dont l'interphone dysfonctionne après le passage d'un électricien qui a changé la platine de rue sans remplacer les combinés qui sont il s'avère d'un modèle incompatible.
On s'apprête donc à remplacer le système par celui ci: Urmet a83/104
Nous l'avons acheté et nous apprêtons à l'installer mais sommes pris d'un doute :
Allons nous pouvoir réutiliser les câbles existants comme nous l'avons prévu ?
En pièce jointe les photos de l'installation existante et l'extrait de la notice concernant les câbles compatibles :
Qu'en pensez vous ??
tv6229.pdf
tv6229.pdf
26 novembre 2024 à 17:19
