Section câbles alimentation abonnement 15kW monophasé
26579
Question Branchement Électrique : Section câbles alimentation abonnement 15kW monophasé
anouk13
anouk13
10 messages
Je n'arrive pas à trouver l'information concernant la section des câbles pour un abonnement Enedis 15kW en monophasé.
Est-ce que du 16 mm² est suffisant ou dois-je mettre du 25 mm² ?
20 mars 2025 à 20:47
10 989 messages
Je suppose qu'on parle de la liaison entre le disjoncteur de branchement d'ENEDIS et le tableau de répartition.
Vous ne dites rien de la longueur de cette liaison.
Si le DB est un 10/30A : 4x10² jusqu'à 66m.
Si le DB est un 30/60A (standard ENEDIS actuel pour les nouveaux raccordements) : 4x16² jusqu'à 52m.
20 mars 2025 à 22:16
10 989 messages
C'est dans la norme NF C15-100 paragraphes 10.1.4.3.2 et 10.1.4.3.3
20 mars 2025 à 22:17
anouk13
anouk13
10 messages
Merci pour votre réponse rapide.
C'est une très courte longueur, j'aurai du le préciser désolée (1m environ) entre le nouveau tableau de répartition et le DB qui va être changé.
L'abonnement actuel est 6kva et les nouveaux propriétaires vont passer à 15kva.
Il me semble que cela fait plus de 60A. j'avais cru voir quelque part que le DB "au dessus" du 30/60A c'était un 90a, je me demandais donc si j'étais tenue d'alimenter avec du 2x25mm ?
20 mars 2025 à 22:28
30 074 messages
Bonjour Anouk13.
Vous n'avez pas continué les échanges concernant le problème que vous avez exposé en question 26332 le 12 janvier 2025.
20 mars 2025 à 22:59
anouk13
anouk13
10 messages
Je viens d'y répondre, je n'avais pas vu les dernières réponses (passée à côté des notifications, désolée).
20 mars 2025 à 23:09
10 989 messages
La réponse que je vous ai donnée est inexacte.
En lisant 15kVA, j'ai interprété triphasé et avait répondu en ce sens, mais je vois en relisant que vous demandez pour du mono.
La réponse pour du mono est :
- DB 10/30A ou 15/45A : 2x10²
- DB 30/60A ou 60A fixe : 2x16²
- DB 60/90A : 2x25²
Pour avoir 15kVA en mono, il faudrait 75A, donc un DB 60/90A, donc du 2x25².
Le problème est qu'ENEDIS ne fait plus de raccordement en 90A depuis des années et EDF ne commerciale plus de nouveaux abonnements mono 15kVA.
Donc il ne sera pas possible aux nouveaux propriétaires d'avoir 15kVA en mono.
C'est possible seulement en tri, d'où ma réponse au dessus.
21 mars 2025 à 07:55
anouk13
anouk13
10 messages
Effectivement, cela a du sens et explique pourquoi je ne trouvais pas la réponse à ma question.
Un grand merci pour vos réponses rapides et précises.
Bon weekend.
21 mars 2025 à 19:49
  • 1. Alimentation dépendance maison choisir disjoncteur et section câble
    N°12671 : Bonjour, J'ai une dépendance à alimenter avec 35m de câble. Quel disjoncteur installer sur le tableau principal et quelle section de câble utiliser ? Merci.
  • 2. Section câble passage triphasé à monophasé
  • 3. Conseils section câbles pour alimentation tableau à 40m
    N°21913 : Bonjour. Après quelques recherches je suis encore perdu. Je veut alimenter un tableau garage à 40m de mon tableau maison dans le garage le plus gros consommateur pour l’instant et un moteur 5kW. D’après mes recherches...
  • 4. Sections câbles conducteurs et protection
  • 5. Section des câbles et calibre contacteur
  • 7. Installation électrique choisir triphasé ou monophasé
    N°9 : Bonjour. Quelles sont les modalités que je dois suivre pour passer du triphasé au monophasé? (edf, professionnel...), ou est-il préférable de garder le tri ? Mais dans ce cas comment faire pour mieux répartir les charges... Je...
  • 8. Conseils section des fils et câbles électriques
    N°42 : Quelle section faut-il en aval du disjoncteur EDF au tableau de distribution pour une utilisation domestique ?
  • 9. Section câble alimentation maison
    N°16368 : Bonjour, Je souhaite faire un raccordement électrique de maison individuelle 220v monophasé sur un terrain privé et la distance entre le compteur, en limite de propriété, et l'habitation est de 500ml. Par soucis de coût...
  • 10. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 11. Estimation puissance contrat triphasé et section câbles
    N°9459 : Bonjour à tous, après un contact infructueux avec ERDF pour l'estimation de la puissance à souscrire, je me tourne vers vous car je ne sais plus comment trouver de réponses à mes questions... Si quelqu'un pouvait me renseigner,...
>>> Résultats suivants pour : Section câbles alimentation abonnement 15kW monophasé >>>
bricovideo forumdomino 001probleme tableau electrique 02eclairage 002
