Quel modèle de disjoncteur ACTI9 choisir ?
26578
Question Forum Électricité : Quel modèle de disjoncteur ACTI9 choisir ?
Vivince
Vivince
2 messages
Je n'arrive pas à comprendre la notion de pouvoir de coupure.
On me propose dans un devis l'association d'un disjoncteur Schneider A9F77420 et d'un bloc différentiel A9V61425 pour brancher une plaque induction en TRI sur deux phases.
J'ai trouvé en promotion ce disjoncteur, c'est le modèle A9F74420.
Son pouvoir de coupure est différent, mais je ne sais pas si c'est compatible avec mon bloc différentiel et pour ce que je veux en faire.
20 mars 2025 à 17:01
30 080 messages
Bonjour Vivince.
Bigre, une plaque à induction n'est pas une soudeuse par points !
Dans le domestique un pouvoir de coupure de 3 kA suffit.
Pour une plaque de cuisson un DJ 16 A suffit.
Avant de rentrer dans les détails, pourquoi vous est-il proposé un disjoncteur avec un bloc différentiel, alors qu'un tableau de répartition domestique est équipé d'interrupteurs différentiels en aval desquels des disjoncteurs sont branchés ?
Y a t-il un chauffe-eau triphasé à brancher ?
A suivre quand vous aurez fourni quelques précisions.
20 mars 2025 à 18:51
Vivince
Vivince
2 messages
Bonjour GL, merci pour votre retour.
Je suis arrivé depuis une dérivation en amont du compteur, sur un compteur intermédiaire proche du salon/cuisine avec mes trois phases, neutre et terre.
Tout est dispatché à l'ancienne sans 30mA sur une seule ligne actuellement avec une répartition sur les 3 phases dans tous les sens dans le tableau.
C'est propre mais sans 30mA ! Avec des disjoncteurs fusibles.
J'ai prévu de mettre un tableau trois lignes avec disjoncteur 30mA en répartissant les charges.
Et en parallèle, j'ai prévu depuis le départ du tableau une ligne en TRI pour la plaque avec : A9F77420 + A9V61425. Cela me permettra d'éviter un ensemble interdiff + disjoncteur tétra séparé, ce qui semblait moins cher.
Concernant l'ampérage, j'avais l'impression qu'il fallait du 20A en tri selon la norme, mais je ne retrouve pas cette information.
La plaque fait 7700W et j'ai tiré du 5G2.5 - elle n'est branchée que sur 2 phases par contre.
La A9F74420 coûte actuellement 25€ et le AF77420 autour de 60€.
Comme je guette la moindre économie sur ce poste coûteux (ce tableau n'en est qu'un sur les 4 de la maison), mais si d'emblée c'est surdimensionné, je peux revoir la question ;)
Je dispatche mon mono-tri avec ça : Legrand répartiteur tétrapolaire modulaire 100A - 400405.
Dois-je prendre un disjoncteur tétra en 16 avec vigie en 20A ?
À bientôt.
panier client 2panier client 1
21 mars 2025 à 08:39
30 080 messages
Bonjour Vivince.
Votre descriptif, le vocabulaire technologique, et les solutions envisagées peuvent laisser dubitatif.
Le B.A. BA de la sécurité impose des protections différentielles 30 mA bien réparties, avec, dans le cas d'une distribution triphasée, au moins trois ID 30 mA monophasés et, suivant les récepteurs, au moins un ID tétrapolaire dans le tableau de répartition principal.
Les protections surintensité sont faites avec des disjoncteurs modulaires et non des fusibles.
On ne connait que les interrupteurs différentiels 30 mA (et de type AC ou A ou F). Une largeur de tableau de 13 modules semble bien petite ; 18 serait un minimum.
Ce n'est pas le réflexe à avoir quand on fait une installation. Il s'agit de faire un investissement sur lequel on ne reviendra qu'assez rarement.
Un compteur compte. On comprend que vous multipliez les tableaux secondaires. En général, on les évite.
Pas de problème particulier à choisir une protection surintensité de 16 A, ou 20 A ce qui vous tranquilliserait.
Il y a de nombreux exemples de tableaux triphasés sur le forum qui peuvent servir de modèles.
La description partielle ne permet pas de se faire une idée de la distribution globale.
Quatre tableaux ne se justifient pas forcément dans un habitat classique ; autant de lignes qu'il faut issues du tableau de répartition principal, et éventuellement un ou deux tableaux déportés alimentés en triphasé s'il y a des dépendances.
Avant tout il faut un schéma de l'ensemble de la distribution avec tableaux, lignes, protections etc.
Si votre projet était bien défini concernant le matériel, un grossiste vous ferait un prix intéressant pour une commande globale.
On ne pourra donc pas reprendre poste par poste.
On craint néanmoins que vos critères de choix et vos contraintes ne soient pas celles qu'un professionnel effectuerait.
Attendons d'autres avis.
21 mars 2025 à 10:18
>>> Résultats suivants pour : Quel modèle de disjoncteur ACTI9 choisir ? >>>
