Installer bouton poussoir avec relais temporisé
26580
Question Branchement Électrique : Installer bouton poussoir avec relais temporisé
alain974
alain974
3 messages
J'ai un chauffe-eau solaire avec une résistance pour faire l'appoint lorsque nous n'avons pas suffisamment de soleil.
EDF m'a demandé d'installer un bouton poussoir ainsi qu'un relais temporisé modulaire Finder 80.0102400000 pour programmer 2 heures.
Je voudrais savoir si mon plan de branchement est correct, s'il vous plaît.
chauffe eau solaire avec une resistance
21 mars 2025 à 08:01
10 989 messages
Perso je mettrais le circuit de commande du relais sur un disjoncteur 2A.
Et le contact du relais étant un 16A maxi, je mettrai un disjoncteur 16A à la place du 20A.
21 mars 2025 à 11:05
alain974
alain974
3 messages
Concernant la résistance.
Le 16A est suffisant selon ce schéma alors.
photo 2815
21 mars 2025 à 11:27
  • 1. Alzheimer besoin bouton poussoir temporisé pour gâche électrique
    N°13122 : Bonjour, Je suis aidant de ma mère 85 ans qui souffre de la maladie d'Alzheimer. Elle habite en immeuble collectif au 8ème, et la porte d'entrée collective du rez de chaussée est équipée d'une gâche électrique....
  • 2. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
  • 3. Branchement relais temporisé on delay sans trigger ?
    N°21218 : Bonjour. J'ai du mal à comprendre comment brancher ce type de relais temporisé pour simplement commander un éclairage à partir d'un bouton poussoir. Est-ce même possible ? La notice donne un exemple assez complexe en...
  • 4. Relais temporisé Finder 80.01
    N°25601 : Bonjour à tous et merci de votre future aide. Ici à l'Acroparc, j'ai installé un nouveau toboggan aquatique. Afin de l'alimenter en eau de manière non continue, j'ai branché une électrovanne sur mon arrivée d'eau qui...
  • 5. Installer bouton poussoir supplémentaire interphone
    N°16705 : Bonjour, J'aimerais installer en parallèle à mon interphone, un bouton poussoir supplémentaire pour pouvoir ouvrir le portillon. Comment faire ? Merci et à bientôt. Marque : Extel MEMO 2 TYPE : JS-V726N2
  • 6. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
    N°13967 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je souhaite brancher un relais Finder réf 5534 en 12V 4 contacts NF et NO pour la commande d'une ventouse en 12V et d'un clavier codé sur portier vidéo ne disposant pas...
  • 7. Installer relais temporisé sur lumière SDB
    N°24360 : Bonjour à tous. Voilà plusieurs heures que je cherche une réponse à mes questions en vain. Je cherche à installer un extracteur couplé avec un spot grâce à un relais temporisé. Il ne m'est pas possible de mettre...
  • 8. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
    N°493 : Bonjour. Est-ce que l'on peut se servir d'un bouton poussoir comme d'un interrupteur ? Si oui, comment le monter ? Car soit il reste allumé, soit il faut que je garde la main dessus... Merci.
  • 9. Branchement bouton poussoir combiné à temporisateur Finder
    N°25808 : Bonjour. Je rencontre un petit problème. J'aimerais brancher mon chauffe-eau solaire sur un bouton poussoir combiné à un temporisateur Finder. Auriez-vous une solution pour moi, s'il vous plaît ? Merci.
  • 10. installer bouton-poussoir parallèle à mon interphone
    N°300 : Bonjour, j'aimerais installer en parallèle à mon interphone, un bouton-poussoir supplémentaire pour pouvoir ouvrir la porte. Comment faire ? Merci et à bientôt.
  • 11. Ajouter un bouton poussoir pour ouverture portail BFT
    N°4400 : J'ai installé une motorisation pour mon portail coulissant de marque BFT modèle DEIMOS BT NET KIT (FASTNET), sans trop de problème. J'ai un visiophone d'une autre marque avec un bouton pour l'ouverture du portail. Est-il...
>>> Résultats suivants pour : Installer bouton poussoir avec relais temporisé >>>
