Profil du membre GL
a posté 20 449 messages sur le forum Électricité :
Nous pensions avoir été clairs depuis le 16 novembre 2024 à 08:21
1 : oui
2 : non. Il n'y a pas de "mieux"
Avez vous déjà vu du câble endommagé derrière un radiateur ?
Si non, c'est normal.
Si oui, l'isolant est à base de chocolat. Et dans ce cas ce n'est ni du HO5VV-F, ni du HO7RN-F, ni... (liste non exhaustive) rien.
1 : oui
Citation :La moitié seulement.
ai-je encore tout faux ?
04 décembre 2024 à 13:53
Votre retour afin de savoir où en sont vos pseudo-sensations serait bienvenu.
04 décembre 2024 à 12:33
Citation :Si le diagnostic de la cause du non fonctionnement n'est pas établi, ce n'est pas l'adjonction d'un relais qui résoudra le problème.
C'est un relais pour mettre en route une chaudière à gaz qui ne supporte plus les thermostats d'ambiance filaires ou non.
Vous prenez ce dernier par le mauvais bout. Un relais, pour quoi faire ?
Un thermostat agit sur un contact, sans plus.
Citation :Cela est du ressort d'un chauffagiste compétent et bien formé, en relation avec les services techniques du constructeur.
Personne n'est capable de trouvé une solution et une réponse.
04 décembre 2024 à 12:31
Bonjour Sixsix.
Il n'est pas certain que vous puissiez démarrer le compresseur vu qu'il oppose son couple pratiquement maximum à vitesse nulle, donc au démarrage. Il faudra activer la fonction boost.
Ce n'est pas un problème de résistance de freinage.
On précise, comme souvent, que la mise en service et réglages d'un variateur de fréquence nécessite un bon niveau en électrotechnique.
Si vous n'êtes pas du métier, ce sera très difficile.
Sur le forum un potier veut équiper son tour, mais avec des connaissances nulles.
C'est fichu depuis le départ.
Un compresseur de cette puissance s'alimente en triphasé, pas en monophasé avec un variateur.
Mais comme vous avez dépensé autour de 400 €, il faut déjà essayer.
04 décembre 2024 à 12:24
Le four nécessite une prise dédiée 16 A.
La plaque gaz, juste pour l'allumeur, une prise de courant non dédiée.
Une double PC 16 A classique alimentée par la sortie de câble convient.
04 décembre 2024 à 11:01
Bonjour Barroisdom.
Le système fonctionne ainsi.
Le changer implique d'avoir des connaissances en électricité car il faut reprendre une bonne partie du câblage en faisant un schéma et ainsi, envisager une modification. Du temps à passer, d'autant plus que l'installation semble ancienne avec peut-être des conducteurs non repérés.
Pas de solution à distance.
Il est rare qu'un variateur ait une utilité dans l'habitat.
04 décembre 2024 à 07:49
Il n'est pas prouvé que l'odeur de plastique vienne de cette liaison.
Demandez à un proche.
Citation :Une liaison entre deux conducteurs, on ne connait pas son utilité, on est certain, néanmoins, qu'elle en a une.
Qu'est-ce que c'est ?
Citation :On peut toujours enlever le système et désoxyder les conducteurs s'il le faut, mais comme vous dites ailleurs que vous n'êtes pas bricoleur, il vaut mieux laisser ainsi ou faire intervenir un proche.
Est-ce réparable ?
Citation :Peut-être, on ne peut faire de diagnostic à distance car les faits ne sont, visuellement et olfactivement, pas établis.
Puis-je continuer à l'utiliser ?
04 décembre 2024 à 07:42
Citation :Vous n'êtes pas tout seul. Chez un proche cela a été fait sur un tableau de 15 ans.
je pense rarement à les faire...
Il y a 2 ID Schneider sur 5 qui ont mal vieilli (même pas des bricotruc).
Sur le forum, même chose il y a deux ou trois jours.
Il faut que j'aille voir ici.
03 décembre 2024 à 23:19
Bonjour Bilouski.
On vous laisse chercher sur le net, c'est ce que nous faisons au besoin.
A vous de savoir ce que vous voulez faire avec ce relais.
Cordialement
Cordialement
03 décembre 2024 à 22:30
"Donc" : Non, sauf erreur, vous avez décidé de ne pas comprendre.
Il a été précisé que les câbles et les conduits en général répondent à des normes de fabrication leur permettant de fonctionner dans l'habitat sans plus de précautions que cela.
Personne n'a écrit qu'il fallait que le HO5VV-F ne touche pas le radiateur.
Un habitat n'est pas un cubilot.
03 décembre 2024 à 22:24
Re.
Erreur, le plomb était un fusible.
Maintenant on utilise le disjoncteur comme protection surintensité.
Ici il y a plusieurs causes possibles, la résistance de chauffage principalement.
Vous débranchez complètement la résistance et vous démarrez un cycle. Si tout va bien l'ID ne déclenchera pas.
Et il faudra alors changer la résistance.
C'est tout ce que vous pouvez faire pour le moment.
03 décembre 2024 à 18:52
Bonjour DSP.
Réponses à vos deux questions : oui.
On utilise désormais des Dpn. Généralement courbe C.
03 décembre 2024 à 18:44
Re.
Une commande par contacteur moteur avec relais thermique ferait le même travail pour la perceuse fonctionnant en triphasé. Avec arrêt d'urgence et surtout, protection différentielle 30 mA.
Attendons d'autres avis.
03 décembre 2024 à 16:26
Bonjour Ludom75.
Vous n'avez pas fait de retour concernant votre question du 29 juin 2020 à 15:43 :
Type de broche 3 pins
Ici, il faut affiner vos observations.
Quel est exactement l'élément qui déclenche : disjoncteur ? Interrupteur différentiel 30 mA ? Disjoncteur différentiel de branchement 500 mA (le général) ?
Il est à craindre que l'appareil présente un défaut d'isolement.
03 décembre 2024 à 15:58
Bonjour Zaak.
Ce devrait être assez facile si vous pouvez retirer entièrement le toron en fixant préalablement un tire fil (conducteur de 2,5 ou 6 mm²) solidement, de façon à ne pas risquer une désolidarisation. (Ici, il n'est pas rare de souder à l'étain).
On recouvre d'adhésif électricien de façon à favoriser le glissement.
Vous refaites la manœuvre inverse avec un nouveau toron incluant un fil de terre.
03 décembre 2024 à 15:54
Bonjour Bruno02,
Si vous vendez vous fournirez un diagnostic de l'état de l'installation électrique. Il n'est pas certain que les machines fassent partie du contrôle. Ce serait plutôt du domaine de l'Apave qui contrôle toutes sortes d'entreprises.
Les machines seront vendues en l'état, à charge du repreneur de les mettre en sécurité. A voir.
Ce sera aussi à lui de rénover l'installation, à moins que vous désiriez rénover le tableau électrique du bâtiment, avec protection(s) différentielle(s) et surintensité.
Un professionnel qualifié et reconnu mettra en œuvre les règles du métier et garantira la conformité des travaux, quitte à la faire contrôler par un organisme indépendant.
Tout cela pour confirmer que la bobine à manque de tension est inutile. Il vaut mieux sécuriser les machines et leur alimentation électrique, ce dernier point tout particulièrement.
En Une pièce jointe : Une photo de l'atelier d'une École primaire supérieure professionnelle dans les années 30.
La protection mise en œuvre sur la meule au premier plan se limite à une tige éloignant le tronc de l'opérateur.
Pas de gants ni lunettes. Mais chacun connaissait les dangers et il n'y avait pratiquement pas d'accident durant l'apprentissage. Le danger était plus d'ordre électrique que mécanique.
03 décembre 2024 à 09:11
Et zut, erreur de calcul (ou plutôt de lecture). Ne pas tenir compte du post précédent.
02 décembre 2024 à 21:58
Attention, il faut au minimum 22 mA efficace dérivé vers la terre pour qu'un ID 30 mA déclenche.
Vos charges leds ne consomment pas assez.
Ici, dans la boite à outils, il y a des lampes témoin à incandescence, des boules de 15 W.
02 décembre 2024 à 21:45
Bonjour donald2001.
Ne bidouillez pas.
Ces guirlandes sont prévues pour fonctionner telles qu'elles sont vendues.
Ne bidouillez pas.
02 décembre 2024 à 21:10
Suite de votre post du jour.
C'est bien compliqué pour un usage modéré.
Le touret à meuler est normalement monté avec un interrupteur à manque de tension.
Pour la perceuse en tri, il faut voir comment elle est commandée.
Vous pouvez alimenter les lignes avec des DJ différentiels dédiés aux machines.
Ou alors avec des DJ classiques en aval du seul ID tétrapolaire.
Si vos machines ont l'âge de Mathusalem, le fonctionnement normal est qu'elles restent à l'arrêt si, alors en service, le secteur a disparu (réglementation machines).
On vous laisse réfléchir.
02 décembre 2024 à 21:08
Bonjour Bruno02.
Vous pouvez utiliser des DPN classiques Acti9 iDT40T - disjoncteur modulaire - 1P+N - 16A - courbe C - 4500A/6kA A9P22616
Vous montez ensuite un voyant basique Acti9, iIL voyant lumineux simple rouge 110...230VCA A9E18320 en aval d'un DJ 2 A.
On rappelle qu'il faut une protection différentielle 30 mA sur le tableau.
Et qu'il est d'usage de les tester avec le bouton test.
Le tableau peut être un Plexo avec porte.
Dans un environnement humide et poussiéreux cela s'impose.
02 décembre 2024 à 21:00
Bonjour cp38.
La défectuosité des ID est plus fréquente qu'on ne le croit, d'où le contrôle régulier à effectuer avec le bouton test.
Vous les changez, car ils ont défectueux (peu importe pourquoi) en vous assurant que les peignes en place conviennent.
On sait qu'avec Schneider Electric les ID ont désormais une entrée par le bas. Il faut alors changer les peignes.
Type A pour lave-linge ou plaque de cuisson.
Ou type A partout vu la différence de prix minime. A contrôler vous même.
40 A est l'intensité que peut supporter l'ID en régime permanent. Il y a une tolérance de toute façon.
Vous ne tirerez jamais le courant égal à la somme des intensités assignées des différents disjoncteurs.
Citation :Oui, ce n'est pas compliqué. On opère hors tension, DJ de branchement déclenché.
puis-je me contenter de changer les deux interrupteurs différentiels ?
Citation :Ne serait-ce pas un interrupteur différentiel 30 mA ?
un disjoncteur différentiel toujours en état et bien plus vieux)
Citation :Ce n'est pas de l'incandescence, sinon le disjoncteur différentiel de branchement 500 mA aurait déclenché.
une lampe de 7 W
02 décembre 2024 à 20:48
Le plus simple est de démonter ce matériel et faire des branchements normaux.
02 décembre 2024 à 13:39
Bonjour Lvp.
Il aurait fallu que votre interlocuteur vous précise si la fonction désirée était présente et quelle était son nom ; vous assurer de la disponibilité de la fonction était souhaitable également.
Votre interlocuteur ne vous a pas aidé comme il aurait fallu.
La consultation du document relatif à l'appareillage MUR3 montre que la fonction n'existe pas.
Relais mur3
Relais mur3
02 décembre 2024 à 10:58
Bonjour Lvp. Le forum pratique l'aide ponctuelle sur des sujets précis, mais ne peut se substituer à un bureau d'études afin d’élaborer un projet, dont le cahier des charges se limite à deux lignes.
C'est à vous ou à un proche expérimenté, voire un professionnel, d'élaborer le projet et le mener à bien, étude, réalisation, mise en service et mise au point. Et cela ne se fait pas devant un écran.
Le relais autorise plusieurs modes de fonctionnement, il faut donc choisir celui qui vous convient.
Le principe du détecteur infrarouge est d’allumer une lampe pendant un certain temps préalablement réglé.
Il ne se coupe pas, et c'est le fonctionnement inverse de celui que vous décrivez.
Pendant ce temps une phase coupée est disponible pour commander le relais.
Nota : il existe des extracteurs qui se mettent en service pendant un certain temps soit avec commande manuelle, soit avec l'humidité, soit quand la lumière de la pièce s'allume, soit quand une présence est détectée.
Et pas besoin de relais.
Désolé, mais on ne peut faire plus.
02 décembre 2024 à 00:00
Bonjour Christophe.
Une prise plexo est faite pour être sur un mur dehors sans plus de protection que cela.
On parlait juste de protection électrique, surintensité et différentielle 30 mA
Il faudra raccorder la broche de terre sur une ligne terre.
S'il n'y a pas de terre à proximité, un piquet à l'aplomb de la prise fera l'affaire.
Il serait souhaitable que la coupure soit bipolaire, phase et neutre.
01 décembre 2024 à 21:28
Bonjour Le-Duc.
Votre description ne suffit pas.
Un schéma clair des liaisons entre les différents appareillages et peut-être une ou deux photos nettes et bien éclairées pourraient aider en premier lieu.
Si vous êtes ou allez être du métier, vous ne pouvez faire de raccommodage du type mauvais bricolage.
Avant d'intervenir il faut avoir une vue d'ensemble complète. On n'improvise pas. Les outils nécessaires pour le moment : papier et crayon.
Nota :
"dans une salle de bain, et proche du lavabo, il y a un interrupteur avec inscrit 0 et I..."
Citation :Ce n'est pas un argument.
Par soucis d’économie comme c'est pour ma famille
Citation :Probablement inutile.
un transformateur de séparation de circuit
Citation :Que sont les fonctions de ces quatre conducteurs ?
un branchement de 4 fils
Citation :Le but du forum est de vous aider à en savoir plus. Mais il faut apporter les éléments nécessaires.
Est-ce qu'une personne en sait plus ?
Nota :
Citation :La ponctuation a une certaine importance. Ce n'est pas la salle de bain qui est proche du lavabo. Attention à la rédaction. On a compris quand même.
dans une salle de bain proche du lavabo
01 décembre 2024 à 12:28
Il n'y a pas de danger à toucher le fil dès l'instant où il est coupé. Vous verriez l'indication du voltmètre chuter considérablement.
Mais dans le doute on ne le fait pas, sauf si l'on est du métier et qu'on sait comment les lois de l'électricité et de l'électromagnétisme expliquent la génération de tensions induites. Mais toucher le fil juste pour voir est possible si l'on veut faire une expérience de physique simple.
Il suffit que le conducteur "en l'air" voisine d'autres conducteurs parcourus par du courant alternatif, et même, ce n'est pas obligatoire. Naturellement nous baignons dans des champs électromagnétiques variables et cela suffit.
Il existe des multimètres plus élaborés qui ont une impédance d'entrée faible en fonction voltmètre AC, de façon à étouffer les tensions induites lors du mesurage : fonction V AC Low Z.
On peut aussi utiliser des voltmètres analogiques à l'ancienne qui consomment un peu de courant pour que l'aiguille du galvanomètre dévie.
Bref, que du connu pour qui la physique de base est assimilée, associée à une bonne pratique expérimentale.
Vous avez bien fait de poser la question.
01 décembre 2024 à 11:43
Bonjour tataouinne,
Depuis les débuts du forum il ne se passe pas de semaine sans que nous ne traitions cette anomalie normale.
On mesure la tension entre le neutre du réseau et un conducteur "en l'air", raccordé nulle part.
Ce conducteur en voisine d'autres parcourus par du courant, et est le siège d'une tension induite (par les courants variables).
En plus, elle est appliquée aux borne d'un voltmètre numérique qui ne consomme pas de courant. Il suffit de brancher une lampe à incandescence de quelques watts en parallèle avec les pointes de touche et la tension induite sera étouffée et le voltmètre indiquera zéro.
Pour ne pas avoir à tout réécrire, voir là : Triphasé faible courant dans phase non branchée
D'autres sujet analogue en tapant tension induites GL dans le moteur de recherche ci-dessus.
30 novembre 2024 à 20:30
Ce semble être un convertisseur dont la sortie est à courant constant 180 mA 18 W.
Ce sera donc votre critère de recherche : Alimentation led courant constant 180 mA.
On n'est pas à 20 mA près.
30 novembre 2024 à 15:11
Bonjour Bob et calm2.
Bien vu pour la nature du composant et sa référence.
Par contre, le site du vendeur propose un paquet de 1 500 pièces.
C'est beaucoup.
Ce semble être une varistance.
L'approvisionnement d'une seule pièce semble très difficile.
C'est beaucoup.
30 novembre 2024 à 15:05
Re.
Si tout fonctionne c'est que vous avez réussi à rebrancher tous les conducteurs en présence, et on suppose après les avoir identifiés à postériori.
Mais d'après votre description initiale, votre message semblait celui de la dernière chance.
Pour ce qui est du télérupteur, et vous n'êtes pas le premier cette semaine, on ne voit pas, parce que nous n'avons aucun renseignement, comment il peut être couplé à un mécanisme de portail.
C'est pour cela que nous préconisons, quand le montage est possible, d'installer un éclairage branché sur un détecteur IR temporisé.
Si vous en savez plus concernant ce montage vous pouvez communiquer.
Pour nous, un montage télérupteur c'est juste quelques BP qui allument ou éteignent la lumière par appuis successifs.
Mais si vous analysez le montage initial, nul ne doute que vous ne pourrez arriver à remettre le montage en fonction. Sans doute mieux que nous qui sommes à distance et sans schéma.
30 novembre 2024 à 14:54
Bonjour bricomega,
On n'improvise pas en électricité.
On se réfère toujours à une notice de branchement et de réglage, avec des conducteurs dument repérés relativement à leur fonction.
On ne voit pas la relation entre un télérupteur, qui fonctionne par commande impulsionnelle, et le système que vous évoquez.
Désolé de ne pouvoir vous aider.
Citation :On pourrait répondre que c'est par là qu'il fallait commencer, mais on ne le fera pas.
Le problème est que je n'ai pas repéré les branchements avant de démonter.
30 novembre 2024 à 11:00
Bonjour Vincentb.
Il s'agit d'un produit Ikea, normalement livré avec son convertisseur d'alimentation.
Le net précise : "Transformateur inclus : Oui"
Citation :La traduction automatique est en défaut ou l'IA n'est pas réveillée.
"Bord d'attaque et bord de fuite réglables"
30 novembre 2024 à 09:15
Le 29 novembre 2024 à 15:21 vous avez presque compris comment sont transmis les signaux.
C'est une partie très spécialisée de l'électrotechnique.
Si vous cherchez la documentation sur le net vous verrez qu'au début de la télécommande centralisée par courants porteurs l'allumage de l'éclairage public de Marseille était actionné ainsi en 1920.
Quand on s'intéresse à l'histoire des sciences, on s'éloigne vite du sujet initial.
Cela arrive quelquefois sur le forum et permet de partager d'autres visions initiées par le sujet initial.
L'histoire disponible facilement sur le net s'arrête aux années 60.
Et cela ne se limite qu'à des généralités.
Citation :Pas tout à fait. Si vous regardez un poste de transformation comportant un transformateur d'alimentation d'un ensemble d'habitations (ilot), à part les organes de protection il n'y a rien d'autre. Les signaux sont injectés sur des lignes HTA.
...envoyées à tous les utilisateurs en aval du transfo BT
29 novembre 2024 à 23:33
Citation :Oui, c'est une bonne idée. Peut-être qu'au début de Canal+ avez vous assemblé des décodeurs sur la table de la cuisine ? Il suffisait d'acheter un petit kit. C'était plus efficace que la passoire oscillante.
Si je réalise une télécommande Pulsadis, je pourrais , en toute illégalité, bénéficier du tarif HC 24 heures par jour
29 novembre 2024 à 20:32
Citation :Pas forcément, il n'y a pas de risque à essayer.
...fera que forcément ça ne fonctionnera pas ?
Il faut juste du continu.
29 novembre 2024 à 19:12
C'est simple, il faut une alimentation en tension identique.
Le générateur de courant ne convient pas.
Voyez si cette alimentation convient : Conrad Mean Well Driver de LED à tension constante
29 novembre 2024 à 14:25
Le système Pulsadis a déjà été abordé sur le forum, mais où ?
La lecture des documents ajoute à sa culture personnelle, pour ce qui est de l'Histoire des sciences, mais n'apporte pas de renseignements dans le détail du codage et de son exploitation par les relais 175 Hz.
29 novembre 2024 à 14:13
Le clignotement pourrait résulter de mauvais contacts si la carte assure toutes ses fonctions, auquel cas un coup d’œil sur le circuit imprimé pourrait peut-être détecter une soudure sèche par exemple.
Il sera temps de voir si le remplacement de la carte présente un intérêt.
Voyez si un tapotement modifie la cadence, ou la provoque.
29 novembre 2024 à 14:10
Bonjour DimitriG,
Ledlux CC4462 : "Alimentation Courant Constant 800 mA Pour Panneau Led Modulaire"
Ces deux alimentations ne sont pas interchangeables.
Citation :La tension constante de 33 V ne semble pas usuelle. Donc à confirmer.
C'était un led driver à tension constante indiqué dessus O/P 0.8A et DC33V
29 novembre 2024 à 12:54
La fiche est du type ronde 16 A, mais sans broche de terre.
Citation :Je confirme.
mais sans doute pas nécessaire pour une TV
29 novembre 2024 à 12:44
Re. Pour ne pas faire de trous dans le carrelage on perce au niveau des joints.
Un radiateur sèche-serviettes sans soufflerie est plus fiable dans le temps et véhicule moins de poussière.
Une visite rapide chez Nexans précise, pour le câble domestique souple HO5VV-F :
Température maximale sur l'âme 70 °C en régime permanent
En gros, il n'y a aucun danger pour qui que ce soit, tant thermique qu'électrique.
Un modèle simple de marque connue (Acova, Thermor, Atlantic, Campa) avec une commande intégrée sera adaptée.
Citation :Vous connaissez la réponse. Ne soyez pas inquiet, les normes de fabrication sont strictes.
Le câble est-il fait pour résister à la chaleur dégagée par le sèche-serviette ?
Citation :On ne se brûle pas avec un sèche-serviettes comme avec une plaque de cuisson.
il est conseillé de le poser à une hauteur d'au moins 60cm du sol pour éviter que les enfants se brûlent
29 novembre 2024 à 09:54
Re.
Dans les chambres, on s'en passe très bien.
L'important est la présence de protections différentielles 30 mA.
"Quelqu'un" émet une affirmation infondée. Mais vous avez eu raison de douter.
Dans la cuisine peut-être s'agit-il d'un tableau secondaire.
Une photo nette permettrait peut-être d'avoir une idée.
Citation :Il n'y a pas de raison de changer les conducteurs si leur isolant est analogue au HO7V-U actuel. A vous de voir si sections et isolants sont conformes.
est ce que le cout si je les changeais en vaudrait la chandelle ?
Citation :Les liaisons terre en rénovation ne sont obligatoires que dans les pièces de service, cuisine, salle de bains, buanderie etc. Ainsi que sur les prises dédiées au gros électroménager.
il faudra de toute façon tirer des fils de terre.
Citation :Bonne idée, ce serait un marché à développer.
Quelqu'un m'a dit que même dans ce cas là, la norme électrique obligeait à changer les fils de plus de 30ans
29 novembre 2024 à 09:33
Bonjour george.
Il se peut que vous n'arriviez pas tout seul à faire le montage et le mettre au point.
On a des doutes sur la puissance de l'alternateur. Il ne serait pas étonnant que sa caractéristique soit gonflée, les as du marketing savent majorer quand cela les arrange
Rated voltage is the maximum voltage value at which an electrical circuit, component, or device can be operated safely. 12 à 24 V mais de quel côté ?
On comprend que vous ne trouviez pas grand monde, car si votre interlocuteur est au maximum un bac professionnel non expérimenté, il n'a pas les compétences.
Pour mettre en œuvre ce type de montage il faudrait essayer chaque composant séparément, à condition d'avoir à disposition des moyens d'essais.
Chez vous il y a juste l'alternateur qui pourrait être essayé à vide et à différentes vitesses dont la nominale du moulin.
L'enseignement technologique supérieur est apte à développer un tel projet. Pour cela il vous faudrait trouver un lycée qui possède une section de techniciens supérieurs en électrotechnique, il n'en manque pas.
Le projet serait alors un thème industriel qui participerait à la formation. Votre interlocuteur initial serait le Chef de travaux des sections industrielles, et ensuite l'équipe pédagogique de physique appliquée et génie électrique.
La structure alternateur à aimant permanent + redresseur + onduleurs est classique dès l'instant où la fréquence de rotation est variable.
Chez vous la puissance est relativement réduite, avec 1 kW au départ on serait déjà satisfait.
L'idée de faire appel à une STS spécialisée est à creuser. Les sections sont demandeuses de projets industriels de ce type.
Mais déjà dit, l'alternateur ne nous semble pas pouvoir délivrer la puissance annoncée ; et 48 V maxi n'est peut-être pas le meilleur choix. Il faudrait pouvoir faire un essai à vide et en charge ; à vide chez vous c'est facile ; en charge il faut des moyens d'essais de machines tournantes.
En 230 V c'est simple, des rhéostats triphasés sont courants dans les labos. Sous 50 V, c'est beaucoup moins simple.
Le TS doit savoir choisir les constituants du projet, les essayer, les assembler, les mettre en œuvre et régler l'équipement final. On ne lui demande plus de réinventer la roue. C'est exactement la nature de votre projet.
Citation :Oui, mais sous quelle tension ?
Enfin, mon ampoule s'allume
Citation :Oui, et si vous saviez tout ce qui ce cache derrière... Le métier, tout simplement. Mais il y a différents niveaux de compétence. Ici, il faut déjà être bon en électrotechnique et électronique de puissance (bac + 2 ou 3).
mes compétences en électricité se limitent à deux fils et la terre.
28 novembre 2024 à 22:54
Bonjour calm2.
Enlevez le composant et remettez sous tension, vous verrez bien.
La ressemblance est effective ; il ne manque que la valeur, à condition que ce soit bien un condensateur.
28 novembre 2024 à 21:55
Citation :Oui c'est ce qui avait été suggéré.
remplir son contrat et de procéder à la transmission du signal de commutation HP/HC.
Mais n'oubliez pas le forum en faisant un retour quand vous en saurez plus.
Les contributeurs font de leur mieux et puis... plus rien.
28 novembre 2024 à 21:50
Oui, échanger les cartes est une bonne idée.
Mise à part le clignotement, la chauffe est-elle effective ?
28 novembre 2024 à 21:46
Bien reçu,
On suppose que vous avez communiqué ces références au SAV de la marque. La carte d'origine, dont vous devez avoir la référence transmise par Noirot est en rupture de stock certes, mais définitivement ou non ?.
On ne serait pas étonné que ce soit irrémédiable. Néanmoins, ce qu'ont voit des molettes de commande peut faire penser que ce même dispositif relativement basique équipe d'autres radiateurs.
Vous devriez en trouver en recyclerie.
Le fournisseur Sud distribution devrait pouvoir vous aider.
Une précision manquante dans votre description :
Comment se traduit la panne ? Si le radiateur ne chauffe pas on incrimine la résistance puis le triac. Et cela est facile à identifier et dépanner.
C'est par là qu'il faudrait commencer. Mais on se heurte à l'insuffisance des SAV peu pointus.
En bref, est un problème de carte de commande ou de puissance ?
28 novembre 2024 à 17:46
Enedis délivre le réseau 230/400 V avec les signaux 175 Hz inclus.
Le récepteur 175 Hz sélectionne la porteuse 175 Hz et la décode en fonction des HC programmées dans le relais. C'était le système Pulsadis.
On ne sait comment fonctionne le Linky, c'est un autre métier.
Le type C a déjà été explicité dans le forum, avec les périodes HC bien définies, mais où ?
28 novembre 2024 à 16:41
