Branchement station robot tondeuse
Question Forum Électricité : Branchement station robot tondeuse
J'étudie l'achat d'un robot tondeuse avec un fil périphérique.
Il faut penser à la station.
J'ai une prise électrique à l'extérieur de la maison et avec un câble d'une dizaine de mètres je pourrai brancher la station.
D'une part il sera visible en permanence (sauf l'hiver). Pas cool.
D'autre part le laisser brancher en permanence, cela me chiffonne (quid des grosses pluies, orages, ...)
J'ai un appentis avec la lumière qui vient du garage où je pourrai étendre le branchement et 1) faire passer un fil discret 2) piloter avec la domotique et une prise adéquate en on/off.
J'imagine que ce n'est pas bien mais est-ce VRAIMENT à ne pas faire pour le 1 et/ou 2 ?
Ou alors avec quel type de montage ? (autre qu'une simple dérivation)
L'autre solution serait de faire venir un électricien pour tirer une ligne supplémentaire mais cela va être couteux pour pas grand chose...
Merci. Christophe
Merci. Christophe
19 novembre 2024 à 19:03
Bonjour christophe26.
Tirer une ligne, monter une prise Plexo au bout, et la protéger par un disjoncteur à l'origine avec une protection différentielle 30 mA n'est pas bien compliqué.
Par contre, rajouter une commande domotique est une solution Shadock.
Pour un robot tondeuse, utiliser un circuit lumière à l'usage de cette prise dédiée est faisable.
Mais il faut pouvoir protéger et couper l'alimentation de cette prise.
25 novembre 2024 à 21:27
Tirer une ligne moi-même : pas à ma portée.
Faut que je trouve un "bon" électricien: c'est pas gagné.
Je crois que je vais partir sur la ligne du circuit lumière avec un plexo avec interrupteur.
Par contre je ne sais pas comment "protéger" cette prise.
Si c'est des intempéries, elle sera sous l’appentis, à l'abri de la pluie.
Christophe
Christophe
01 décembre 2024 à 17:39
Bonjour Christophe.
Une prise plexo est faite pour être sur un mur dehors sans plus de protection que cela.
On parlait juste de protection électrique, surintensité et différentielle 30 mA
Il faudra raccorder la broche de terre sur une ligne terre.
S'il n'y a pas de terre à proximité, un piquet à l'aplomb de la prise fera l'affaire.
Il serait souhaitable que la coupure soit bipolaire, phase et neutre.
01 décembre 2024 à 21:28
- 1. Branchement robot tondeuse sur un tableau électrique
- N°25421 : Bonjour. Je viens d'acquérir un robot tondeuse et je voudrais installer une prise extérieure. Prise électrique extérieure étanche double murale IP66 16A Donc tout d'abord, j'aimerais savoir ce que vous pensez de...
- 2. Branchement moteur tondeuse entraine baisse de tension sans disjonction
- N°12102 : Bonjour. casse tête je branche la tondeuse elle démarre partiellement quelques secondes puis les lampes de la maison s’éteignent la tondeuse s’arrête alors les lampes se rallument et la tondeuse redémarre et le cycle...
- 3. Impossible de mesurer bloc alimentation robot tondeuse
- N°24631 : Bonjour à tous. Me voila bien embarrassé. J'ai un robot tondeuse Works et le SAV de la marque me demande de tester le bloc d'alimentation. Sur le voltmètre j'ai une valeur à 0. J'ai donc racheté un neuf et j'ai encore...
- 4. Problème câble alimentation robot tondeuse Husqvarna
- N°23124 : Bonjour. J'ai raccourci de 2 m le câble d'alimentation de charge qui mesurait 10 m et il semblerait que cela pose problème ! Avez-vous déjà eu le cas ? Merci.
- 5. Branchement compresseur mini station d'épuration
- N°16057 : Bonjour. Ma maison est équipée d'une mini station d'épuration, dont le compresseur d'air est géré par une horloge Orbis supr2 et d'un relais temporisé Crouzet MUR3. Le compresseur ayant rendu l'âme, je désire donc le...
- 6. Brancher transfo sur tondeuse à cheveux sans fil
- N°13466 : Bonjour, J'ai une tondeuse à cheveux sans fil dont la batterie qui ressemble à une pile LR6, est HS et je voulais savoir s'il est possible de brancher le transfo en direct, en soudant les fils directement sur le + et le - à...
- 7. Choix câble compatible pour robot tondeuse Husqvarna
- N°21346 : Bonjour. Je cherche à remplacer avantageusement mon câble périphérique pour mon robot tondeuse Husqvarna. Le câble est souple, peu solide et très cher. Le câble est souple, multibrins. J'ai lu qu'on pouvait le...
- 8. Branchement pédale interrupteur
- N°15080 : Bonjour. Je viens d'acheter une pédale interrupteur pour commander une scie à chantourner. Mais je n'ai aucune doc pour effectuer le branchement. De la pédale sort un fil avec 3 brins : 1 rouge, 1 blanc et 1 noir. La...
- 9. Branchement d'une tondeuse à gazon électrique
- N°17137 : Bonjour. Le coupe-circuit de ma tondeuse à gazon est HS. 3 fils de la rallonge (jaune-marron-bleu) 4 fils de la tondeuse (gris-noir-marron-bleu) Pouvez-vous m'aider à réaliser le branchement. D'avance...
- 10. Tondeuse cheveux fort grésillement
- N°5012 : J'ai acheté une tondeuse à cheveux aux USA qui fonctionne à 110 V 60 Hz. Pour l'utiliser chez moi, en France, j'ai acheté un transformateur modèle : KXT50, Input : 220V/240V AC 50 Hz, Output : 110V/120V AC 50Hz/60Hz. Dès que...
- 11. Branchement visiophone sur portail coulissant
- N°16109 : Bonjour, J'ai installé un visiophone comportant 4 fils (hors alimentation 15V) entre l'unité intérieure et l'unité extérieure, tout fonctionne correctement. Maintenant je veux installer la motorisation et ainsi pouvoir...
