Contacteur J/N l'eau chaude ne semble pas fonctionner
26115
Questions Problèmes Électrique : Contacteur J/N l'eau chaude ne semble pas fonctionner
Mike31_2
Mike31_2
Mon fils vient de prendre en location un appartement avec ballon d'eau chaude et contacteur J/N installé.
Son abonnement ne comprend pas l'option J/N
L'eau chaude ne semble pas fonctionner.
Faut-il supprimer le contacteur J/N ou cela n'a pas d'importance ??
19 novembre 2024 à 10:22
30 093 messages
Bonjour Mike.
Il faut que votre fils positionne le maneton du contacteur en position forcé, ou I, bref, en haut si le maneton est vertical.
Ainsi les contacts de puissance seront établis.
19 novembre 2024 à 12:07
  • 1. Commander chauffe-eau en tarif de base
    N°20504 : Bonjour à tous. N'ayant pas pu avoir la plage d'horaires d'heures creuses souhaités mes locataires sont passés en tarif de base. Sauf que maintenant ils doivent mettre en marche (en forcée) manuellement le chauffe eau...
  • 2. Alimentation électrique ballon d'eau chaude
    N°1694 : Bonjour, lorsque qu'EDF est venu installer mon nouveau compteur heures creuses et pleines, le technicien a laissé dépasser deux fils noirs du compteur, pour que je puisse brancher un ballon d'eau chaude. Mais comment se fait le...
  • 3. Branchement horloge Schneider analogique sur ballon d'eau chaude
    N°17781 : Bonjour et bonne année à toute la communauté. Voilà j'ai branché mon ballon eau chaude sur une horloge pour bénéficier des contrats HP / HC d EDF car je ne peux avoir les fils pilotes le compteur étant trop loin. Sauf...
  • 4. Installer horloge ballon d'eau chaude
    N°1353 : Bonjour, Je voudrais installer une horloge au niveau du fusible de mon ballon d'eau chaude (200 Litres), je pense que cela se monte en série ? Et est-ce que l'ampérage du fusible (16A) est suffisant ? Dans un magasin de...
  • 5. Contacteur triphasé 400V pour ballon d'eau chaude 230V
    N°24244 : Bonjour. J'ai changé de ballon d'eau chaude à mon emménagement. Même branchement que l'ancien et tout marchait nickel jusqu'à maintenant. J'ai testé la résistance et c'est OK. J'ai du 400V en arrivée de...
  • 6. Faire fonctionner contacteur jour nuit avec plusieurs ballons eau chaude
    N°6362 : Bonsoir. Est-il possible avec un contacteur jour / nuit de faire fonctionner plusieurs ballons d'eau chaude ? Merci.
  • 7. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
  • 8. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
  • 9. Problème chauffe-eau chauffe en heures pleines
    N°22402 : Bonjour. Je sais que de nombreuses personnes ont eu ce problème mais généralement, il se résout par magie. Alors, comme je ne crois pas en la magie il ne me reste plus que deux solutions : Solliciter votre aide, ou espérer...
  • 10. Brancher relais récepteur 4 groupes
  • 11. Horloge programmable pour ballon d'eau chaude
    N°13618 : Bonjour à tous, Je dispose actuellement d'un compteur EDF HP/HC à l'ancienne. Je dispose aussi de 2 ballons d'eau chaude pour 2 parties de maison différentes qui ne sont pas reliés au compteur HC/HP via le fil témoin. Je...
>>> Résultats suivants pour : Contacteur J/N l'eau chaude ne semble pas fonctionner >>>
bricovideo forumbricovideo astuces de bricolage en videoinstaller un luminaire au plafondschema commande contacteur horloge
