Télévariateur en lieu et place d'un télérupteur
Question Forum Électricité : Télévariateur en lieu et place d'un télérupteur
Je dois installer un télévariateur de type Hager EVN011 en lieu et place d'un télérupteur bipolaire.
Les plans de mon installation sont bien disponibles mais j'avoue être un perdu.
Merci d'avance (J'ai beau avoir lu les précédentes question sur le sujet, je suis un peu perdu)
hager evn011.pdf
hager evn011.pdf
18 novembre 2024 à 16:27
On n'a pas vraiment besoin du plan de l'installation.
Le télérupteur étant bipolaire, il faudra relier ensemble neutre en entrée et neutre en sortie.
Et reconduire le reste à l'identique :
- Phase
- Retour lampe
- Retour poussoir
- Phase ou neutre du circuit de commande (suivant type de montage).
- Phase
- Retour lampe
- Retour poussoir
18 novembre 2024 à 17:10
C'est là où je ne saisi pas.
Autant je visualise très bien le fonctionnement du télérupteur avec entrée du neutre sur bobine en A1 puis départ en A2 vers les boutons poussoirs et les départ et retour vers lampe autant je ne saisis pas le schéma interne du télévariateur (je parle de sa partie télérupteur).
Je comprend mieux avec plans....
Auriez-vous la possibilité de montrer cela sur le plan ?
18 novembre 2024 à 17:26
Sur le télévariateur :
- Le neutre en actuellement A1 vous le mettez sur la borne en haut à gauche.
- Le retour poussoir actuellement en A2, vous le mettez la borne en haut à droite (n°3).
- La phase vous la mettez sur la borne en bas à gauche.
- Le retour lampe vous le mettez sur la borne en bas à droite (n°4).
18 novembre 2024 à 18:50
Super ! Un grand merci.
Je vais tester ça dès demain et je vous dis ce qu'il en est !
18 novembre 2024 à 19:55
Et bien le câblage fut le bon mais il semble les plafonniers ne soient pas des LEDs dimmables...
Le télévariateur fait bien sont apprentissage mais au final lorsque l'on souhaite baisser la luminosité on obtient seulement un clignotement... Dommage.
19 novembre 2024 à 13:12
- 1. Aide raccordement télévariateur en place d'un télérupteur
- N°19963 : Bonjour à tous, J'ai présumé de mes capacités et n'arrive décidément pas à raccorder correctement mon télévariateur à la place du télérupteur bi polaire existant... L'installation est reliée à deux interrupteurs...
- 2. Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur
- 3. Branchement télérupteur Legrand 49107
- 4. Remplacer télévariateur Yokis par un télérupteur Schneider ?
- N°22526 : Bonjour à toutes et à tous. J'aimerais remplacer un télévariateur Yokis par un télérupteur "simple" Schneider ? En fait j'ai 2 spots à l'extérieur non dimmable et du coup ils clignotent même éteints... Je vous joins...
- 5. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
- 6. Remplacement télérupteur par un télévariateur
- N°18475 : Bonsoir à tous, Je n'ai pas un gros niveau en électricité et j'essaye d'installer des leds dimmables sur mon plafond. Ces lumières sont à la base commandées par 3 boutons poussoirs eux-mêmes commandés par un...
- 7. Remplacer télérupteur par télévariateur Schneider
- N°21000 : Bonjour. Après avoir changé des va et vient par des variateurs "Legrand", ce qui n'était pas compliqué. J'ai plus de problème qu niveau de ma salle à manger qui n'est pas équipé de va et vient mais de boutons poussoirs...
- 8. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
- 9. Branchement télévariateur sur circuit comportant télérupteur
- N°12738 : Bonsoir, Je viens d'acheter un micromodule télévariateur Yokis censé répondre à mon problème (ajouter un variateur sur un circuit commandé par télérupteur). Mais nouveau problème, comment le brancher ? - doit-il...
- 10. Remplacer télérupteur Hager N179 par télévariateur EVN012
- N°24519 : Bonjour. J’aimerais remplacer un vieux télérupteur Hager N179 par un télévariateur. Je ne suis pas spécialiste et je m’en excuse : sur le N179 je suis en câblage 3 fils, il y a un pontage de phase sur les contacts...
- 11. Branchement télévariateur Yokis
- N°20947 : Bonsoir. Je reviens vers vous pour le branchement de mon télévariateur Yokis. Lorsque je le branche, le même problème survient. Les lampes s'allument et au moment de les éteindre, elles se rallument aussitôt. Ce qui...
