Éclairage salle de réception de 60 m²
Actuellement 26 646 questions dans le forum électricité
26113
Question Forum Électricité : Éclairage salle de réception de 60 m²
gregory72
gregory72
3 messages
Bonjour à tous, je suis nouveau et vous salue donc en premier lieu.
Ma question concerne l'éclairage d'une salle de 60 m² comprenant une cuisine ouverte, une salle d'eau fermée, et une salle pour recevoir et faire danser des gens (c'est un gîte).
La personne qui me demande cela voudrait des spots partout. J'ai donc fais un petit calcul en considérant :
- 300 Lux / m² sur un espace de 60 m² avec des spots de 380 Lumen = 47 spots.
Mon calcul est il correct ?
Est-il normal de mettre 47 spots ?
Ne vaut il pas mieux répartir des spots standards de 380 Lm pour la cuisine et la salle d'eau et partir avec des "spots" plus larges et plus puissants pour limiter le nombre et garder un éclairement suffisant ?
Merci d'avance pour vos conseils. (cela fait parti d'un plus grand chantier et j'aurai d'autres questions plus tard sur un autre topic)
18 novembre 2024 à 12:15
30 086 messages
Bonjour Gregory.
Les spots encastrés sont peut-être une solution pour la partie sanitaire, mais le poste main d’œuvre et temps à passer risque d'augmenter la note.
Il y a spot et spot. Personnellement nous les avons choisis pour l'habitat et l'extérieur avec des caractéristiques adaptées à ce domaine d'emploi (faisceau 60°, environ 6 à 7 W, 3 000 K)0
Voir ici : Leds faux plafond de la SDB ne fonctionnent plus
Pour une salle polyvalente, des rampes de réglettes leds 3000 K seraient plus adaptées.
Il faut penser à la fiabilité et la maintenance. 47 spots... bigre !
Il faudrait que le client justifie son choix, ce qui vous permettrait d'argumenter.
Éventuellement, un éclairage gradué est envisageable.
Il ne faudra pas oublier l'éclairage de secours, dès l'instant où le bâtiment est classé en ERP.
Certains fabricants (Mazda ? Philips ?) ont des services clientèle aptes à effectuer les calculs d'éclairement.
Ici il y a 9 spots encastrés dans une pièce nettement plus petite. Certes, on voit bien clair.
Attendons d'autres avis.
18 novembre 2024 à 15:22
gregory72
gregory72
3 messages
Bonjour GL,
Merci pour votre réponse complète.
Je vais voir avec le client si d'autres type d'éclairages peuvent lui aller.
Je pense également que je vais faire des essais d'éclairement car 47 me semble beaucoup, mais c'est sur le papier.
Merci à vous.
19 novembre 2024 à 10:46
10 993 messages
Pour une surface importante, et si votre client ne veut pas de réglettes ou de dalles, vous avez intérêt à prendre des spots de diamètre important afin d'en limiter le nombre.
A l'image de ce qui se fait dans les magasins ou les bureaux.
Voir quelques exemples ici :
Aric Downlights
19 novembre 2024 à 12:29
gregory72
gregory72
3 messages
Bonjour CMT.
Merci pour ce document qui donne des idées.
19 novembre 2024 à 12:33
  • 1. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
  • 2. Installation spots éclairage salle de bain
    N°18739 : Bonjour. Je procède actuellement à l’installation électrique de ma maison. Pour ce qui concerne l’éclairage de la salle de bain j’ai prévu la configuration suivante (sachant que le plafond en placo est situé à...
  • 3. Éclairage salle de bain miroir conseils
    N°18139 : Bonjour à tous, Je dois prochainement commander un miroir de salle de bain et l'éclairage. Seulement voilà, je voudrais vos conseils sur ce que l'on peut pour avoir un éclairage fonctionnel et pas que décoratif. Je vous...
  • 4. Différentiels dans une salle de spectacle
    N°12406 : Bonjour, Les différentiels 30mA existent en 3 types : A, AC et Hi, le AC étant le "standard", et le Hi permet de protéger certains appareils qui ne doivent pas être coupés contre des déclenchements intempestifs...
  • 5. Éclairage insuffisant pièce principale
    N°17925 : Bonjour, Je souhaite remplacer mon tube fluorescent Phillips 36 w actuel par 5 boîtiers en bois de fabrication maison car l’éclairage actuel est insuffisant pour une salle de séjour de 20 m². La longueur du mur est de...
  • 6. Problème éclairage led dans ma salle de bain
    N°21716 : Bonjour. J'avais un éclairage led dans ma salle de bain. 4 lampes 12v 540 ma, 4,7W, derrière un transfo 220/12v, 2a, 24W. Tout fonctionnait depuis des années. J'ai remplacé les 4 lampes, sans succès. Au transfo, j'ai...
  • 7. Problème panne éclairage salle de bain
    N°15705 : Bonjour à tous. J'ai installé un éclairage plafond dans ma salle de bain en sachant qu'il y a un éclairage mural fonctionnant depuis 5 ans et un interrupteur simple apparemment les lampes mural et plafond sont apparemment...
  • 8. Ligne unique pour éclairage salle de bain
    N°6592 : Bonjour à tous, je vais essayer d'être clair. J'ai tiré une gaine de mon tableau pour alimenter ma salle de bain. J'ai mis dans la gaine 3 fils en 1,5 pour l'éclairage. De là, j'ai installé un interrupteur et en lieu et place...
  • 9. Conseils éclairage salle à manger
    N°16847 : Bonjour à tous et toutes. Je voudrai acheter un éclairage de plafond pour ma salle à manger, mais la question est combien de puissance faut-il pour bien éclairer une salle à manger de 20 m² ? Dans les magasins on voit de...
  • 10. Éclairage rampe salle de bains pas de lumière
    N°18056 : Bonsoir. J'ai récupéré une rampe de salle de bain que j'ai branchée sur mon installation (neuve) en laissant le noir (va et vient) de côté dans un premier temps. Pas de lumière. En branchant noir et marron ensemble....
  • 11. Problème d'allumage éclairage meuble salle de bains
    N°7217 : Bonjour. Dans ma salle de bains, j'ai un meuble composé de trois lumières mais j'ai un problème d'allumage. Comment résoudre ce problème ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Éclairage salle de réception de 60 m² >>>
eclairage spot leddouilleb22laitoneclairage decorationeclairage led
