Programmation chauffage électrique Noirot Amaroc
Question Forum Électricité : Programmation chauffage électrique Noirot Amaroc
Je dispose de plusieurs chauffages électriques Noirot Amaroc dans mon appartement.
J'ai normalement bien géré la programmation selon le mode d'emploi (date et heure à jour, programme bien paramétré etc.) mais je rencontre un problème.
En effet, il s'avère que mes chauffages chauffent en dehors des heures programmées indiquées. Sur une journée de travail, j'ai bien constaté que ma consommation électrique était plus haute que la normale, ça donne l'impression que les chauffages continuent de chauffer un minimum je ne comprends pas trop pourquoi ? Je vois également le témoin de chauffe apparaître sur mes appareils, ce qui confirme mes dires.
J'ai joint une photo pour vous montrer le problème directement.
Je vois "ECO" en plein milieu mais avec le P5, c'est bien que ça devrait chauffer que lors des heures indiquées par ce programme non ? ou bien je loupe quelque chose ?
18 novembre 2024 à 00:03
Bonjour leocobar.
Eco correspond à une température confort - 3,5 degrés. Donc s'il le faut, il y a chauffe
La température confort pourrait être 18 ou 18,5 °C.
En chauffage électrique il faut éviter d'avoir la main lourde sur la température confort.
Citation :On voit que le programme personnel en cours est P4, et non P5.
18 novembre 2024 à 11:35
Comme l'a dit GL "Eco" ne veut pas dire "pas de chauffage", mais température abaissée.
S'il faut doux, on ne descendra pas à la température Eco.
Mais s'il fait froid, on peu l'atteindre et le radiateur se remet à chauffer.
Suivant les modèles de radiateur, Eco = Confort - 3,5°C, mais sur certains la température Eco se programme indépendamment de confort.
Vérifier si c'est le cas sur votre modèle et le cas échéant, ajustez là.
18 novembre 2024 à 12:27
Vérif faite sur la notice, on peut modifier la température Eco (voir chapitre H)
Donc à vérifier.
Donc à vérifier.
18 novembre 2024 à 12:31
- 1. Conseils projet de chauffage par radiateurs Noirot Smart ECOcontrol
- N°14695 : Bonjour, Je suis entrain de câbler mon tableau électrique, je suis en triphasé 18 KVA, mon chauffage à lui seul (10 radiateurs) a une puissance de 14750 watts, en tête protection de mes 10 divisionnaires de 10 ampères,...
- 2. Programmation pendant Tempo couper manuellement le chauffage
- N°16294 : Bonjour à tous, J'habite une maison équipée du système Tempo. Mon chauffage au sol s'enclenche tout seul en heure creuse des jours blanc et bleu (jamais en rouge) étant équipé également d'une cheminée, j'aimerai par...
- 3. Chauffage accumulateur Noirot avec contacteur jour nuit comment brancher fil pilote
- N°12009 : Bonjour, je possède un accumulateur Noirot avec contacteur Jour / Nuit intégré, je dois brancher un fil pilote mais cela fait trop loin de mon compteur, existe t-il une astuce ? J'ai un chauffe eau pas très loin mais la...
- 4. Chauffage électrique Noirot Ibiza ne chauffe plus
- N°15983 : Bonjour. Je possède un chauffage électrique Noirot IBIZA référence DCN246.5.FTEZ qui ne chauffe plus. Bien sûr il a 3 ans et n'est plus garant. J'ai contacté le SAV Noirot sans réponse pour le moment. Le chauffage...
- 5. Contacteur chauffage Hager Es420 claque plusieurs fois de suite
- N°17957 : Bonjour. Dans mon tableau électrique, j'ai un contacteur Hager Es420, relié à un boîtier Delta dore GP36 (voir photo). Lors de la mise en route ou la coupure automatique du chauffage le contacteur claque une fois ce qui est...
- 6. Delta Dore 220CPL rupture de programmation
- N°12002 : Bonjour, mon programmateur Delta Dore 220 CPL fonctionne en mode auto pendant environ 3/4 h, puis l'horloge disparaît pour être remplacée par un symbole ressemblant à un sablier clignotant pendant quelques secondes. Puis...
- 7. Éteindre circuit chauffage heures Tempo Rouge
- N°24811 : Bonjour. Je voudrais éteindre tous mes radiateurs à inertie aux heures pleines TEMPO Rouge. Le contacteur jour nuit utilisé habituellement pour les ECS peut-il être utilisé en recevant l’impulsion du compteur Linky...
- 8. Sections câbles conducteurs et protection
- 9. Branchement chauffage soufflant
- N°21159 : Bonjour. Je viens d'acheter un chauffage soufflant Noirot Hélios D Première question : Je voudrais m'en servir uniquement avec le bouton marche arrêt et la molette de réglage de la température en 1000W sans programmation...
- 10. Comment régler le programmateur de chauffage du tableau électrique
- N°14247 : Bonjour, Il y a sur mon tableau deux horloges de la marque Grasslin pour (je pense) programmer le chauffage. J'ai joint une photo ci-dessous, les 3 interrupteurs noirs à gauche sont ceux des radiateurs des différentes...
- 11. Chauffage électrique Hora au sol ne fonctionne pas
- N°24715 : Bonjour. Mon chauffage au sol salon/ salle à manger ne veut pas démarrer. Tous les autres démarres. C'est un chauffage Hora et des thermostat Thedeo. Une chose qui me choque c'est que lorsque je baisse le fusible de...
