Profil du membre christophe26
Actuellement 26 670 questions dans le forum électricité
Membre inscrit christophe26 sur le forum Électricité
christophe26
Tirer une ligne moi-même : pas à ma portée.
Faut que je trouve un "bon" électricien: c'est pas gagné.
Je crois que je vais partir sur la ligne du circuit lumière avec un plexo avec interrupteur.
Par contre je ne sais pas comment "protéger" cette prise.
Si c'est des intempéries, elle sera sous l’appentis, à l'abri de la pluie.
Christophe
01 décembre 2024 à 17:39
forum consulter ce sujet Branchement station robot tondeuse
J'étudie l'achat d'un robot tondeuse avec un fil périphérique.
Il faut penser à la station.
J'ai une prise électrique à l'extérieur de la maison et avec un câble d'une dizaine de mètres je pourrai brancher la station.
D'une part il sera visible en permanence (sauf l'hiver). Pas cool.
D'autre part le laisser brancher en permanence, cela me chiffonne (quid des grosses pluies, orages, ...)
J'ai un appentis avec la lumière qui vient du garage où je pourrai étendre le branchement et 1) faire passer un fil discret 2) piloter avec la domotique et une prise adéquate en on/off.
J'imagine que ce n'est pas bien mais est-ce VRAIMENT à ne pas faire pour le 1 et/ou 2 ?
Ou alors avec quel type de montage ? (autre qu'une simple dérivation)
L'autre solution serait de faire venir un électricien pour tirer une ligne supplémentaire mais cela va être couteux pour pas grand chose...
Merci. Christophe
19 novembre 2024 à 19:03
Je dois remplacer des thermostats mais il y a un truc que je ne comprends pas pour trouver le bon modèle.
J'ai acheté ma maison il y a 3 ans. Au rez de chaussée j'ai 5 zones avec un plancher chauffant. Un système Delta Dore existait.
J'ai tout remplacé par des thermostats Moes ZHT-002-GB-WH-MS pour les piloter avec ma box domotique.
Le premier problème est que la sonde de température des MOES a de gros écarts non constants avec la température réelle. Je dois, avec ma box, corriger en permanence pour avoir un chauffage à la bonne température.
Le 2ème problème est que dernièrement les thermostats commencent à se comporter bizarrement pour à la fin ne plus marcher du tout (1 HS, les autres vont suivre manifestement).
Du coup je cherche à les remplacer par quelque chose de plus fiable au niveau de la température et dans la durée.
J'aurai aimer les piloter par ma box mais plus indispensable surtout quand je vois les prix et que j'en ai 5 à remplacer.
Sur mon tableau électrique j'ai :
- un disjoncteur 10A (9) pour le salon qui doit piloter j'imagine un circuit de puissance 20A à côté (10)
- idem pour la salle (11) et (12)
- pour la cuisine je n'ai qu'un disjoncteur 20A !?! (13)
- pour l'entrée et la chambre du bas j'ai un seul disjoncteur 20A (14) mais 2 thermostat !?!
Pour le salon et la salle, j'imagine qu'un thermostat comme par ex Delta Dore Minor12 conviendrait car limite 10A (ou un autre ?).
Mais pour les autres thermostats je ne comprends pas la configuration de ma maison. Et du coup le bon à choisir.
(il y a 3 ans je ne me suis pas posé de questions^^)
Si quelqu'un avait une idée, je suis preneur.
Christophe
tableau electrique chauffage
17 novembre 2024 à 18:06
forum consulter ce sujet Remplacer thermostat plancher chauffant
