Remplacer thermostat plancher chauffant
Question Dépannage Électricité : Remplacer thermostat plancher chauffant
Je dois remplacer des thermostats mais il y a un truc que je ne comprends pas pour trouver le bon modèle.
J'ai acheté ma maison il y a 3 ans. Au rez de chaussée j'ai 5 zones avec un plancher chauffant. Un système Delta Dore existait.
J'ai tout remplacé par des thermostats Moes ZHT-002-GB-WH-MS pour les piloter avec ma box domotique.
Le premier problème est que la sonde de température des MOES a de gros écarts non constants avec la température réelle. Je dois, avec ma box, corriger en permanence pour avoir un chauffage à la bonne température.
Le 2ème problème est que dernièrement les thermostats commencent à se comporter bizarrement pour à la fin ne plus marcher du tout (1 HS, les autres vont suivre manifestement).
Du coup je cherche à les remplacer par quelque chose de plus fiable au niveau de la température et dans la durée.
J'aurai aimer les piloter par ma box mais plus indispensable surtout quand je vois les prix et que j'en ai 5 à remplacer.
Sur mon tableau électrique j'ai :
- un disjoncteur 10A (9) pour le salon qui doit piloter j'imagine un circuit de puissance 20A à côté (10)
- idem pour la salle (11) et (12)
- pour la cuisine je n'ai qu'un disjoncteur 20A !?! (13)
- pour l'entrée et la chambre du bas j'ai un seul disjoncteur 20A (14) mais 2 thermostat !?!
Pour le salon et la salle, j'imagine qu'un thermostat comme par ex Delta Dore Minor12 conviendrait car limite 10A (ou un autre ?).
Mais pour les autres thermostats je ne comprends pas la configuration de ma maison. Et du coup le bon à choisir.
(il y a 3 ans je ne me suis pas posé de questions^^)
Si quelqu'un avait une idée, je suis preneur.
Christophe
Christophe
17 novembre 2024 à 18:06
- 1. Remplacer thermostat plancher chauffant électrique 2 fils
- N°24441 : Bonjour. Je voudrais remplacer mon vieux thermostat de plancher chauffant électrique par un plus moderne. L'ancien : C'est un Legrand 760 70 Il comporte deux fils un rouge et un noir ( je suppose que ce n'est pas un...
- 2. Thermostat HS plancher chauffant électrique
- N°22988 : Bonjour à tous. J’ai une maison de 2006 équipée d’un plancher chauffant électrique. J’ai deux thermostats un pour la chambre et l’autre pour le couloir qui s’allument bien en rouge mais qui ne se déclenchent...
- 3. Remplacer thermostat d'ambiance plancher chauffant
- N°17845 : Bonjour, Je souhaite changer le thermostat d'ambiance de mon plancher chauffant Thermor car il est compliqué à régler (il ne chauffe pas si la consigne est trop basse ou ne chauffe pas en période creuse, modèle...
- 4. Problème plancher chauffant électrique
- N°20466 : Bonjour, Je ne suis pas électricien. J'ai acheté une maison il y a 8 ans. Son système de chauffage est un plancher rayonnant électrique piloté par une base centrale Calybox 220, qui pilote 3 thermostats indépendants Minor...
- 5. Remplacement thermostat plancher chauffant électrique
- N°22623 : Bonjour. Je souhaite remplacer mon vieux thermostat pour plancher chauffant électrique Deleage TAI60. Quel modèle me conseillez-vous ? Plus référence que je puisse comparer. Cordialement.
- 6. Brancher thermostat Honeywell sur plancher chauffant électrique
- N°21508 : Bonjour. Je suis nouveau sur le forum Je ne suis pas très fort en électricité. J'ai besoin d'aide pour brancher un nouveau thermostat pour un plancher chauffant électrique installé par l'ancien propriétaire... Je suis...
- 7. Comprendre câblage thermostat plancher chauffant
- N°24601 : Bonjour. J'ai une installation délicate que je souhaite remplacer, cependant avant de faire les manipulations j'aurais besoin de votre aide pour comprendre les connexions et ce qui pourra se faire par la suite. L'installation...
- 8. Thermostat connecté plancher chauffant
- N°22595 : Bonjour. Je voudrais remplacer mon ancien thermostat, par un modèle connecté. Pour ne pas faire d’erreur (je suis novice en électricité) voici les photos de l’ancien (avec les fils) et du nouveau. Comment connecter...
- 9. Remplacement thermostat 2 fils plancher chauffant électrique
- N°24346 : Bonjour. J'ai actuellement un thermostat 2 fils qui commande un plancher chauffant électrique. J'aimerai le remplacer par quelque chose de plus moderne, à savoir un thermostat connecté. Le problème c'est que ceux ci...
- 10. Installation thermostat digital sur plancher chauffant
- N°25195 : Bonjour. J'ai un plancher chauffant électrique rayonnant de 1995 avec des thermostats à bouton qu'il faut tourner pour ajuster la puissance de chauffe. Je souhaite remplacer le boitier de 1995 par un thermostat digital qui...
- 11. Pilotage plancher chauffant électrique sans fil pilote
- N°21156 : Bonjour à tous, Je bute sur un problème depuis quelques jours et ne trouve pas d'info. Dans une maison de 1994 : J'ai actuellement le chauffage du RdC composé de 4 Infracable pour 4 pièces pilotés via un délesteur...
