Problème interrupteur simple et impact sur un autre
26108
Question Forum Électricité : Problème interrupteur simple et impact sur un autre
YLM
YLM
12 messages
J'ai 4 interrupteurs simples sur une même ligne électrique.
Depuis ce matin, l'un d'entre eux ("Interrupteur A") ne parvenait plus à être complètement enfoncé en position éteinte et a, semble-t-il, fait disjoncter la ligne deux fois à plusieurs heures d'intervalles.
Lorsque je l'ai démonté, j'ai constaté trois fils : un orange, un rouge et un bleu (photo 1).
Seul le fil orange était connecté sur la borne 1. J'ai supposé que les 2 autres s'étaient débranchés en retirant l'interrupteur, je les ai donc rebranchés (le rouge sur la borne L, le bleu sur la borne N).
J'ai ensuite constaté que l'interrupteur pouvait de nouveau être complètement enfoncé en position éteinte, mais en le testant la lampe ne s'allumait plus.
J'ai ensuite démonté soigneusement l'interrupteur situé en dessous ("Interrupteur B", qui dirige une autre lampe sur cette ligne électrique) pour observer son branchement, il contenait 2 fils : 1 fil rouge sur la borne L, 1 fil orange sur la borne 1. J'ai réalisé le même branchement sur l'Interrupteur A, encore une fois la lampe ne s'allumait pas.
Désormais, et dans le cas de ces 2 branchements, la lampe dirigée par l'Interrupteur B ne s'allume pas non plus, alors que les 2 autres lampes sur cette ligne électrique s'allument et s'éteignent.
J'ai aussi constaté qu'un petit morceau de plastique de l'Interrupteur A s'est cassé en le retirant (encerclé en rouge en photo 3, le cercle bleu représentant le morceau présent de l'autre côté).
Il aurait été en contact de l'interrupteur en position éteinte, ce qui explique probablement que l'interrupteur puisse désormais être enfoncé.
Afin de comprendre ce souci, j'aurais souhaité avoir vos avis sur deux aspects :
- Quel est le bon branchement pour l'Interrupteur A ? Et quelles conséquences pourraient avoir eu de réaliser un mauvais branchement (notamment sur la lampe, ou sur l'Interrupteur B) ?
- Pourquoi l'Interrupteur B ne permet plus d'allumer sa lampe ?
Je vous remercie pour le temps que vous prendrez pour lire ce message et vous souhaite une belle soirée.
17 novembre 2024 à 19:12
YLM
YLM
12 messages
Je me rends compte avoir oublié de mettre les photos et qu'il n'y en a que 2 et pas 3 (la photo 3 -> photo 2), les voici !
doublon 513587 photo 1doublon 673766 photo 2
17 novembre 2024 à 20:23
30 075 messages
Bonjour YLM,
Cet interrupteur ne serait-il pas avec la fonction témoin ? Voyant allumé en même temps que le luminaire.
On s'interroge sur le conducteur bleu, normalement le neutre.
Il faudrait déterminer la référence de l'interrupteur, en espérant que ce soit du Legrand.
Si c'est une photo de téléphone, elle est pas mal.
Si c'est un APN, il semble muni d'un flash.
Il peut aussi y avoir un lampadaire halogène pas loin.
17 novembre 2024 à 21:16
YLM
YLM
12 messages
Merci beaucoup pour votre retour !
Effectivement, la photo a été prise avec mon téléphone (avec flash), et avec un lampadaire pas loin pour que je puisse voir ce que je faisais en démontant les interrupteurs smile
L'interrupteur est de marque Legrand, la référence semble être 670 01 09W40 3.
17 novembre 2024 à 21:30
30 075 messages
Assurez vous de la référence. On a trouvé ce produit :
https://assets.legrand.com/pim/NP-FT-GT/F00537FR-09.pdf
Il faudrait savoir si un voyant témoin n'était pas présent. Ce pourrait donc être un interrupteur simple avec fonction témoin.
Voir ici : Remplacement interrupteur Legrand Chambord avec lampe témoin
Pour l'instant on ne sait pas.
Il faudrait retrouver exactement le même appareillage.
17 novembre 2024 à 23:41
YLM
YLM
12 messages
Merci pour votre retour, je vous confirme que la référence que je lis pour l'interrupteur A est celle communiquée précédemment. Cet interrupteur est utilisé comme un interrupteur simple, en termes d'usage, il est relié à une simple lampe.
Pour l'interrupteur B, la référence que je lis est 670 01 10W08 3 (marque Legrand également)
17 novembre 2024 à 23:53
10 990 messages
Visiblement vous avez des montages en inter simple avec un voyant témoins pour l'un d'entre eux (si les couleurs normalisées ont bien été respectées).
Mais il est possible que le problème se situe en amont et qu'aucune phase n'arrive à vos inter.
Donc première étape, tester la présence de la phase au multimètre.
18 novembre 2024 à 10:34
30 075 messages
Suite à la lecture de votre contribution du 17 novembre 2024 à 23:41
Est-ce oui ou non ? On se demande si le bleu est un neutre. Et si c'est le cas et qu'il n'y a pas de voyant témoin, il est inutile.
Toujours dans ce cas il y a une phase directe à identifier (le rouge ?) et la phase coupée vers la lampe (l'orange ?), et aucune relation avec l'interrupteur B.
Il se confirme que vous devriez faire un schéma. Mais si vous êtes novice en électricité, l'aide d'un proche expérimenté pourrait être nécessaire.
Est-elle en état ?
A distance il est difficile d'en faire plus.
18 novembre 2024 à 12:13
YLM
YLM
12 messages
Bonsoir, merci beaucoup pour vos retours !
J'ai pu acheter un multimètre et tester la continuité sur ces 2 interrupteurs, ainsi que sur un autre interrupteur fonctionnel (remonté et qui marche toujours !) comme témoin : les 2 interrupteurs sont fonctionnels.
J'ai découvert que le fil orange relie l'interrupteur A à l'interrupteur B, je comprends qu'il s'agit donc d'un montage double allumage.
J'ai donc réalisé le montage du schéma en pièce jointe : l'interrupteur A et l'interrupteur B fonctionnent, mais la lampe B ne s'allume que lorsque l'interrupteur A et l'interrupteur B sont simultanément fermés (ce qui n'était pas le cas avant).
Sauriez-vous quel branchement réaliser pour que la lampe B soit commandable avec seul l'interrupteur B ?
doublon 258353 schema
18 novembre 2024 à 22:19
30 075 messages
Avant de réfléchir cette nuit pour trouver une solution, pouvez vous confirmer que le bleu n'est pas le neutre, mais directement relié à la lampe (= phase coupée) ?
De même, cette même lampe est normalement connecté à un neutre bleu direct, et à une phase coupée issue de A et qui serait de couleur bleu. Ce serait à vérifier.
Les règles de câblage semblent plus que mises à mal si notre hypothèse est bonne.
Et si c'est bien cela, un bricoleur incompétent (ils ne le sont pas tous bien heureusement) est passé par là, à moins que ce soit un "ami qui s'y connait".
Pour nous, le conducteur bleu qui serait une phase coupée est une hérésie technologique.
Merci de confirmer ou corriger les hypothèses.
A suivre.
18 novembre 2024 à 23:36
YLM
YLM
12 messages
Bonsoir, merci pour votre retour.
J'ai compris quelque peu après posté mon message qu'il y avait probablement inversion entre neutre et phase dans mon montage précédent.
J'ai donc branché le fil bleu ( la phase... effectivement peu académique) sur la borne L de l'interrupteur A et le fil rouge sur la borne 1, et les interrupteurs ont retrouvé leur fonctionnement initial. Voilà qui marche, à défaut d'être académique !
Merci encore pour votre accompagnement.
18 novembre 2024 à 23:42
30 075 messages
Bonjour YLM et merci pour votre retour.
Vous comprenez qu'il est très difficile d'apporter une aide aux invités quand les données sont erronées dès le départ. Ce qui n'a pas empêché d'élaborer des hypothèses afin de vous aider au mieux.
...fait disjoncter la ligne deux fois à plusieurs heures d'intervalles.
Le déclenchement d'une protection surintensité, si c'est bien de cela qu'il s'agit, ne s'explique pas à ce stade. Dans un interrupteur il y a juste une phase directe et une phase coupée. Il ne peut y avoir de court-circuit.
Si le conducteur de phase directe est bleu*, il ne faudra pas s'étonner que des accidents puissent se produire si, par mégarde, quelqu'un touche le bleu en toute confiance.
On peut juste vous conseiller, avant de clore ce sujet et de rappeler l'existence de la cagnotte, de repérer le conducteur bleu à ses deux extrémités, celle qu'on voit et l'autre qui est raccordée quelque part, avec un gros adhésif rouge*.
Vous pouvez aussi apprendre à repérer phase directe (exceptionnellement en utilisant un testeur à lampe néon en interprétant l'intensité de la lueur - pas facile) et phase coupée vers le luminaire, et de faire un schéma afin que ce bricolage soit sans conséquence sur une éventuelle intervention future de vous même ou une autre personne.
Les règles imposées par la norme NF C15-100 sont à appliquer par n'importe qui intervient dans le métier, qu'il soit professionnel ou bricoleur occasionnel.
D'où l'adhésif rouge qui serait un minimum*.
*Mais on n'est pas certain que le bleu soit vraiment la phase directe, ce qui serait à vérifier.
19 novembre 2024 à 09:23
  • 1. Transformer un va et vient en simple interrupteur
  • 2. Problème branchement interrupteur VMC
    N°21238 : Bonjour. J'ai un souci avec un interrupteur VMC. Le premier problème est qu'il servait plus de cache aux fils électriques et ne fonctionnait pas. L'interrupteur est un Alombard type étoile donc apparemment simple allumage...
  • 3. Circuit électrique lampe et interrupteur simple
    N°7256 : Bonjour, Vous pourriez certainement m’expliquer ce qui suit. Dans un circuit électrique, j’arrive à un interrupteur simple avec les deux fils venant du secteur 220 V. Cet interrupteur coupe la phase et le neutre continue vers...
  • 4. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
    N°493 : Bonjour. Est-ce que l'on peut se servir d'un bouton poussoir comme d'un interrupteur ? Si oui, comment le monter ? Car soit il reste allumé, soit il faut que je garde la main dessus... Merci.
  • 5. Brancher double interrupteur Va et Vient passage en simple interrupteur
    N°20558 : Bonjour. Je souhaite brancher un interrupteur Etersky Wifi simple interrupteur en lieu et place d'un double va et vient Legrand Diplomat. Une première photo montre comment j'ai mal connecté les fils : avant, un des va et...
  • 6. Problème interrupteur simple 3 fils dans WC
    N°25393 : Bonjour. J'ai un problème avec un interrupteur simple à 3 fils, comme sur la photo. Il y a 2 fils rouges et 1 fil vert. Si je débranche le vert, la lampe s'éteint. L'installation électrique ne semble pas récente... Il...
  • 7. Problème interrupteur double utilisé en simple interrupteur + va et vient
    N°18783 : Bonjour. J'ai voulu ajouter une lampe en va et vient dans un couloir, une des extrémités du couloir donnant sur la salle de bain. Celle-ci étant déjà dotée d'un interrupteur simple pour allumage de la salle d'eau. J'ai...
  • 8. Remplacer interrupteur simple lumineux par un double
    N°20548 : Bonjour à toutes et tous ! :tongue: Je souhaite remplacer une interrupteur simple lumineux de la gamme Arnoud par un interrupteur double lumineux de la gamme odace (Schneider) (modèle en photo 1). Sur un côté j'ai...
  • 9. Problème va et vient et interrupteur simple
    N°798 : Cela doit pourtant être simple ! Je n'arrive pas à faire fonctionner un interrupteur va et vient d'un côté du mur et un interrupteur simple situé de l'autre côté de ce mur. Dans mon couloir j'ai deux interrupteurs va et vient...
  • 10. Problème branchement interrupteur double va et vient
    N°22250 : Bonjour. Je n’arrive pas à faire le branchement d’un de mes interrupteurs double va et vient. J’ai déjà fait avec deux autres mais ils avaient que 3 fils facilement repérable. Mais là j’en ai 6, je suis...
  • 11. Branchement type 2 pas aux normes
>>> Résultats suivants pour : Problème interrupteur simple et impact sur un autre >>>
