Branchements double va et vient vers interrupteur et variateur
Question Forum Électricité : Branchements double va et vient vers interrupteur et variateur
Dans mon salon, je souhaiterais changer un double va et vient (qui commande plafonnier d'un côté et prise qui alimente abat-jour de l'autre) en un variateur (pour le plafonnier) et un interrupteur (pour la prise qui alimente l'abat-jour).
En plus du va et vient initial il y a avait une prise que je souhaite conserver.
Je vais donc passer d'un bloc de 2 avec va et vient / prise à un bloc de 3 avec interrupteur / variateur / prise.
Mais côté branchements je passe à côté de quelque chose car à ce stade j'ai perdu l'alimentation de la prise pour l'abat-jour.
Je souhaiterais avoir des conseils de branchements pour avoir mon nouveau bloc de 3 opérationnel.
Je mets des photos en pièces jointes.
Un grand merci à l'avance pour votre aide.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
17 novembre 2024 à 20:04
Difficile avec une photo partielle de votre câblage de vous dire ce qui ne va pas.
Vous devez avoir un fil entre l'interrupteur et la prise, est-ce bien le cas ?
Un petit schéma du câblage réalisé aiderait à la compréhension.
17 novembre 2024 à 22:43
- 1. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 2. Double interrupteur va et vient et variateur
- N°15873 : Bonjour, C'est la galère !! Je possède un double interrupteur dans l'entrée qui me permet de commander ma cuisine et mon salon. Dans le couloir, il y a un variateur avec un interrupteur simple dessus qui commande le...
- 3. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
- 4. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
- 5. Problème double allumage avec 2 interrupteurs double va et vient
- 6. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
- 7. Changer double interrupteur avec va et vient
- N°22191 : Bonjour. Ma première sur un forum, merci de votre indulgence Quelques notions d'électricité, mais très peu d'expérience. Je dois changer un double interrupteur à l'entrée de ma maison, qui commande 1 un plafonnier dans...
- 8. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
- 9. Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur
- 10. Va et vient avec variateur Legrand
- 11. Comment brancher un interrupteur double va et vient avec 3 fils
