Discordance plage horaire et déclenchement relais HP HC
Question Forum Électricité : Discordance plage horaire et déclenchement relais HP HC
J'ai un abonnement chez EDF HP/HC et le compteur Linky a été changé à mon domicile il y a 4 ans.
J'ai un cumulus commandé par un relais récepteur 4 groupes et mon installation fonctionne normalement.
Le problème est que sur ma facture EDF, il est noté HC de minuit à 8h alors que le relais se déclenche de 22h30 à 6h30 (il a toujours fonctionné ainsi depuis 1988).
Je ne sais pas comment l'installateur a réalisé le branchement.
Ma question est la suivante : est-ce un bug du côté d'EDF avec une mauvaise plage horaire indiquée sur la facture, ou bien le relais ne se déclenche-t-il pas à la bonne heure et pourquoi ?
Merci pour vos réponses.
Jack
Jack
17 novembre 2024 à 21:45
C'est clair qu'il y a décalage entre ce qui est inscrit sur la facture et la réalité concrète.
Mais à distance difficile à dire pourquoi.
Qu'indique le Linky quant à ses périodes heures creuses ?
L'asservissement du chauffe-eau se fait-il bien via le contact C1C2 du Linky ?
17 novembre 2024 à 22:39
Merci CMT pour votre réponse rapide.
Effectivement, le compteur Linky indique des consommations cohérentes pour les heures creuses (mais entre 22h30 et minuit, EDF me facture peut-être en heures pleines !) et je ne peux pas voir sur le Linky s'il est en heures creuses ou pleines.
Quant à l'asservissement, je ne sais pas s'il utilise le contact C1C2.
Comment fait-on ?
Comment fait-on ?
18 novembre 2024 à 09:33
Si, vous pouvez voir cela :
Avec un tarif Heures creuses, le Linky affiche successivement lorsqu'on appuie sur la touche + plusieurs fois :
- Une flèche avec le nombre de kWh et la période tarifaire en cours (HEURE PLEINE, HEURE CREUSE)
- H PLEINE/CREUSE - NOM DU CONTRAT : c'est le nom du contrat souscrit
- Un Nombre de kWh - HEURE CREUSE : c'est l'index HC (il y a une flèche devant si c'est la période en cours)
- Un Nombre de kWh - HEURE PLEINE : c'est l'index HP (il y a une flèche devant si c'est la période en cours)
... plus loin :
- OUVERT - CONTACT SEC ou FERME - CONTACT SEC : c'est l'état du contact C1C2, en principe ouvert pendant les HP et fermé pendant les HC
Et pour C1C2, enlevez le capot vers et voyez s'il y a des fils raccordés sur ces 2 bornes.
... plus loin :
18 novembre 2024 à 12:34
Merci CMT pour les infos.
J'ai fait les relevés du Linky dans la journée est tout est normal Hp (avec la flèche), contact secondaire ouvert.
Je vais faire les relevés après 22h30 pour voir ce qui se passe et demain je vous donnerai les informations.
Pour C1C2 le capot vert à 2 systèmes de scellé donc je ne peux pas voir le raccordement.
18 novembre 2024 à 18:06
Cet étonnant que le capot soit scellé, car cette partie est privative et vous y avez accès.
18 novembre 2024 à 18:59
- 1. Problème relais chauffe eau HC/HP
- 2. Aide HC/HP et dispositif horaire ballon d'eau chaude
- N°22260 : Bonjour. Je viens vers vous pour avoir de l'aide. Tout d'abord, j'explique ma situation actuelle : EDF avec option Heures creuses (12h30-14h30 et 1h-7h) Le reste du temps bien sûr sont des heures pleines. A mon tableau,...
- 3. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 4. Brancher relais récepteur 4 groupes
- 5. Problème chauffe eau déclenchement heure creuse
- N°15876 : Bonjour à tous, J'ai un abonnement EDF heure creuse/heure pleine. Le compteur EDF est situé à l'extérieur de la maison (environ 40 mètres). Le problème concerne le chauffe eau lors du passage à l'heure creuse. Sur le...
- 6. Programmateur horaire en plus du contact hp/hc EDF
- N°12542 : Bonjour, Je voudrai brancher un programmateur horaire sur mon contacteur cumulus pour pouvoir relancer une chauffe de mon cumulus la journée entre 16h et 18h. Sachant que j'ai hp/hc de 22h à 6h et que le contact EDF arrive...
- 7. Problème HC/HP cumulus obligé de le mettre en marche forcée
- N°14386 : Bonjour, Je n'arrive pas à trouver de réponses à mon problème. Mon cumulus ne se recharge pas en HC, je suis obligé de le mettre en marche forcée pour qu'il fonctionne mais à10h30, il ne se remet pas en mode...
- 8. Relais HP/HC sur compteur monophasé avec installation triphasé
- N°4506 : Bonjour à tous, sur une installation en triphasé, avec tarification HP/HC, je souhaiterais mettre un compteur décentralisé pour mesurer la consommation locale d'un appareil, et utiliser son contact HP/HC pour piloter cet...
- 9. Comment contrôler contact pilote HC/HP sur le compteur électronique
- N°13192 : Bonjour, Suite à des travaux d'électricité chez mes parents, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de protection sur le contact pilote (2A) Heures creuses / Heures pleines. J'ai donc mis ceci à jour et il s'avère que...
- 10. Schéma branchement interrupteur horaire digital Legrand cumulus 3000 W
- 11. Branchement HC et relais récepteur 4 groupes
- N°19233 : Bonjour. après avoir constaté que le déclenchement de mon cumulus ne se faisait pas suite au changement de mon offre électricité vers une offre avec plage spéciales, j'ai été voir plus en détail mon installation. -...
