Profil du membre CptJack
Membre inscrit CptJack sur le forum Électricité
Merci CMT pour les infos.
J'ai fait les relevés du Linky dans la journée est tout est normal Hp (avec la flèche), contact secondaire ouvert.
Je vais faire les relevés après 22h30 pour voir ce qui se passe et demain je vous donnerai les informations.
Pour C1C2 le capot vert à 2 systèmes de scellé donc je ne peux pas voir le raccordement.
18 novembre 2024 à 18:06
Merci CMT pour votre réponse rapide.
Effectivement, le compteur Linky indique des consommations cohérentes pour les heures creuses (mais entre 22h30 et minuit, EDF me facture peut-être en heures pleines !) et je ne peux pas voir sur le Linky s'il est en heures creuses ou pleines.
Quant à l'asservissement, je ne sais pas s'il utilise le contact C1C2.
Comment fait-on ?
Comment fait-on ?
18 novembre 2024 à 09:33
J'ai un abonnement chez EDF HP/HC et le compteur Linky a été changé à mon domicile il y a 4 ans.
J'ai un cumulus commandé par un relais récepteur 4 groupes et mon installation fonctionne normalement.
Le problème est que sur ma facture EDF, il est noté HC de minuit à 8h alors que le relais se déclenche de 22h30 à 6h30 (il a toujours fonctionné ainsi depuis 1988).
Je ne sais pas comment l'installateur a réalisé le branchement.
Ma question est la suivante : est-ce un bug du côté d'EDF avec une mauvaise plage horaire indiquée sur la facture, ou bien le relais ne se déclenche-t-il pas à la bonne heure et pourquoi ?
Merci pour vos réponses.
Jack
Jack
17 novembre 2024 à 21:45
