Câble cosse fondu grill four
26176
Problème Branchement Électrique : Câble cosse fondu grill four
Grill34
Grill34
3 messages
Je viens de m'apercevoir, suite à une odeur de plastique brûlé après avoir utilisé le four grill toute une soirée, qu'un câble (sur le côté du grill) a légèrement fondu.
Mes questions sont les suivantes :
Qu'est-ce que c'est ?
À quoi cela sert-il ?
Est-ce réparable ?
Pour l'instant, l'odeur de plastique a disparu et j'ai utilisé le grill pendant 2 heures sans problème.
Puis-je continuer à l'utiliser ?
Merci beaucoup.
cable cosse fondu
03 décembre 2024 à 23:22
30 084 messages
Une liaison entre deux conducteurs, on ne connait pas son utilité, on est certain, néanmoins, qu'elle en a une.
Est-ce réparable ?
On peut toujours enlever le système et désoxyder les conducteurs s'il le faut, mais comme vous dites ailleurs que vous n'êtes pas bricoleur, il vaut mieux laisser ainsi ou faire intervenir un proche.
Il n'est pas prouvé que l'odeur de plastique vienne de cette liaison.
Peut-être, on ne peut faire de diagnostic à distance car les faits ne sont, visuellement et olfactivement, pas établis.
Demandez à un proche.
04 décembre 2024 à 07:42
Grill34
Grill34
3 messages
J'ai joint une photo.
Je ne sais pas quelle est la meilleure option : utiliser une cosse plastique ou un domino avec du scotch ?
img 8385
25 mars 2025 à 18:03
30 084 messages
Il n'y a pas de meilleure option.
Domino et cosse n'aiment pas les fortes températures.
Il faudrait trouver un four en déchèterie et voir comment vous pouvez récupérer du fil haute température et des connecteurs qui résistent à la chaleur.
Ici les fils de cuivre sont oxydés.
Il aurait fallu les dénuder proprement et les tremper dans de l'acide chlorhydrique toutes fenêtres ouvertes et lunettes sur les yeux, sans oublier les gants.
La liaison, telle qu'elle est faite, va chauffer du fait du mauvais contact.
25 mars 2025 à 23:09
  • 1. Branchement plaque à induction + four encastrable
    N°18769 : Bonjour. Actuellement j'ai une prise normale de 32A murale encastrée. Je voudrais installer une plaque à induction avec booster il y a 5 fils électriques. 2 phases, 2 neutres et la terre. Quel genre de prise puis-je...
  • 2. Raccordement prise four section du câble
    N°24807 : Bonjour. Je rénove actuellement une maison et il a fallu déplacer la prise du four. J'ai donc acheté un câble 3G4mm² pour mettre la prise plus loin. Sauf qu'il me semble que le câble qui était déjà là est un 6²,...
  • 3. Câble pour alimenter un four électrique
    N°19250 : Bonjour à tous, J'ai posé une colonne et je dois alimenter mon four électrique. Le soucis, est que la prise du four à 20A se situe à 5 mètres du four. J'ai l'unique possibilité de me reprendre sur cette prise et partir...
  • 4. Déplacer une prise de four encastrable
    N°25000 : Bonjour. En faisant des travaux dans ma cuisine (papier peint) et donc en déplaçant le meuble qui contenait le four et le micro-onde, j'ai découvert cette horreur derrière le meuble. Je ne sais pas qui s'en est servi, mais...
  • 5. Branchement cuisinière plaques de cuisson vitrocéramiques + four
    N°15160 : Bonjour, Je viens d'emménager dans un studio en location, équipé d'un petit réfrigérateur et de plaques de cuisson électriques. Souhaitant quand même un peu plus de confort, je suis arrivée avec ma cuisinière datant de...
  • 6. Four électrique sur prise 16A
  • 7. Hauteur de sortie de câble pour four encastré
    N°11877 : Bonjour, Nous sommes en train de refaire l'électricité de notre cuisine pour, entre autre, y installer un four encastrable dans un meuble colonne. Nous savons déjà que pour alimenter ce four nous devons lui dédier une ligne...
  • 8. Conseils branchement prise four
    N°1931 : Bonjour, j'ai installé une prise 32A (avec fils de 6²) afin de brancher mon four. Je viens de recevoir ce dernier et il ne comporte que des fils en 2.5mm², et pas de prise mâle. Ma question est la suivante: Cela pose-t-il...
  • 9. Four électrique qui marche en même temps que le grill
    N°5353 : Bonjour, Mon four électrique marche en même temps que mon grill. Est-ce normal ? Quelle est la solution ? Mes aliments se retrouvent systématiquement "cramés" sur le dessus. Merci de vos réponses.
  • 10. Câblage four électrique induction
    N°12704 : Bonjour, Bien que cette question soit souvent évoquée sur le net je souhaite une réponse personnalisée pour plus de sécurité. J'installe un four électrique induction dans le studio, ci-dessous les photos, pouvez-vous...
  • 11. Branchement four électrique câble trop court
    N°12727 : SOS :cry: Bonjour, je suis une femme et blonde de surcroît et je viens d'acheter un four Framtid OV9 chez Ikea (2.6kW 230V - 50Hz). J'ai vu sur le tableau électrique qu'un emplacement est dédié au four et j'ai repéré la...
>>> Résultats suivants pour : Câble cosse fondu grill four >>>
