Remplacer des boutons poussoirs par un variateur Céliane
Question Forum Électricité : Remplacer des boutons poussoirs par un variateur Céliane
J'ai un circuit dans la maison composé de 6 lampes branchées sur trois boutons poussoirs avec neutre au bouton poussoir, le tout commandé sur un ancien télérupteur bipolaire.
J'aimerais remplacer l'un des boutons poussoirs par un variateur Céliane référence : 067082 Legrand.
Cependant, en lisant la notice, j'ai un doute sur la compatibilité avec le branchement de mes boutons poussoirs.
Y a-t-il une autre solution avec un autre produit ou dois-je changer le branchement de mes boutons poussoirs ?
Merci de votre réponse.
03 décembre 2024 à 22:43
Bonjour Barroisdom.
Le système fonctionne ainsi.
Le changer implique d'avoir des connaissances en électricité car il faut reprendre une bonne partie du câblage en faisant un schéma et ainsi, envisager une modification. Du temps à passer, d'autant plus que l'installation semble ancienne avec peut-être des conducteurs non repérés.
Pas de solution à distance.
Il est rare qu'un variateur ait une utilité dans l'habitat.
04 décembre 2024 à 07:49
Il faudrait analyser le câblage en place pour voir si le retour d'un des poussoirs pourrait être utilisé en retour lampe.
Tout dépend en fait du cheminement de vos 3 retours poussoirs.
La solution la plus simple serait de remplacer le télérupteur par un télévariateur.
Si tant est qu'un variateur ait un intérêt (après avoir essayé chez moi, j'ai tout viré au bout de quelques mois).
04 décembre 2024 à 08:12
Et en replacent le télérupteur par un télévariateur Yokis MTR 500 E cela semble être compatible ?
04 décembre 2024 à 19:55
Je vous déconseille ce modèle qui fonctionne sans neutre et peut poser des problèmes de compatibilité avec les LEDs
Partez plutôt sur un MTV300MRP en modulaire ou MTV500ERP en encastrable, mieux adaptés aux LEDs et qui en plus de vos poussoirs permettront des commandes radio.
Attention dans tous les cas vos LEDs doivent être dimmable.
05 décembre 2024 à 00:01
- 1. Remplacer 2 interrupteurs par 2 boutons poussoirs
- N°25915 : Bonjour. Je souhaiterais modifier les interrupteurs de ma chambre, mais je n'y comprends rien car je n'ai jamais réalisé de travaux électriques auparavant. Dans ma chambre, il y a deux interrupteurs et un plafonnier. Ces...
- 2. Changement variateur par poussoir
- N°14047 : Bonjour, J'ai actuellement 2 boutons poussoirs (Legrand Mosaic) et 1 variateur (variapush Legrand) reliés ensemble pour éclairer 3 lampes dans le salon. Je souhaite changer ce variateur par un autre bouton poussoir. Comment...
- 3. Va et vient avec variateur Legrand
- 4. Remplacer vieux boutons poussoirs Legrand volet roulant
- N°20119 : Bonjour J'aimerais remplacer de vieux boutons poussoirs courant porteur centralisés Legrand 77023 et 77024 qui datent d'environ 2008, dont certains sont cassés. Ils ne sont plus produits. Quels seraient les produits...
- 5. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
- 6. Brancher 2 boutons poussoirs d'un va-et-vient
- N°25202 : Bonjour. Je souhaite changer mes deux interrupteurs va-et-vient du couloir (reliés à une lampe plafonnier) par deux boutons poussoirs. Le premier interrupteur a deux phases et deux retours, et le deuxième a une phase et...
- 7. Branchement nouveau boutons poussoirs
- N°23838 : Bonjour à tous. J’ai besoin de votre aide. Je change tous les boutons poussoir chez moi et j’ai des soucis avec l’un d’eux. Il s’agit d’un poussoir lumineux, le précédent (Legrand) fonctionnait parfaitement, le...
- 8. Problème allumage lampe avec 3 boutons poussoirs
- N°22866 : Bonjour. J'ai un problème de fonctionnement d'une lampe pouvant être actionnée via 3 boutons poussoirs. Le problème existe depuis longtemps quand j'avais voulu remplacer les boutons poussoirs à l'époque. En bas de...
- 9. Passage d'un Variateur Incandescence Halogène à un Variateur Led
- N°23269 : Bonjour. Je souhaite dans 3 chambres, passer d'un variateur Legrand SAGANE 84135 - VariaPush à des Variateurs pour ampoules à LED. Le variateur est installé avec un bouton poussoir VariaPush (interrupteur) à l'entrée de...
- 10. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
- 11. Télérupteur et trois boutons poussoirs
- N°8769 : Bonjour Je voudrais remplacer un bouton-poussoir par un variateur à bouton poussoir. Le télérupteur est de marque Schneider et le variateur est de marque Legrand. Merci
