Prise salle de bain repiquage prise chambre possible ou interdit ?
Question Branchement Électrique : Prise salle de bain repiquage prise chambre possible ou interdit ?
Petite question au passage.
Gens profite un peut vite fait, de vos conseils....
C'est pour une autre salle de bain que je vais aussi rénover un peut électriquement....
Juste pour savoir pour l'instant, si je peut me repiquer sur un circuit prise d'une chambre pour rajouter une prise dans la salle de bain en volume 3 pour le sèche cheveu ou autre ....?
A savoir, que ce circuit vient directe du compteur électrique avec 3 fils de 2,5mm² et alimente actuellement 4 prises 2 chambre et 2 salon
ou
Je suis obliger de tirer un circuit nouveau 3 fils 1,5mm indépendant pour cette prise ...?
Que dit la normes, c'est autoriser ou interdit vue que c'est pour la salle de bain pièce humides...?
Bref...
J'ai pas fini avec c'est normes....pour arriver a comprendre tout pile-poil.... ha.ha.a.
Heureusement, je peut compter sur vous.....
Encore une fois.
Mille mercis à toute l'équipe de ce forum qui me permet d'avancer...
ou
Bref...
Encore une fois.
03 décembre 2024 à 21:33
A part pour le radiateur, aucune obligation dans la norme de dédier des circuits à la salle de bain.
Donc vous pouvez tout à fait vous repiquer sur le circuit des 4 prises chambre/salon (vous pouvez encore en ajouter 8).
Et on suppose que cela vient du "tableau électrique" et pas du "compteur électrique"
03 décembre 2024 à 23:39
Bonjour CTM.
Je vous remercie pour votre aide, car cela me permet d'avancer dans l'amélioration électrique existante de la salle de bain.
En effet, je suis un peu bloqué pour passer de nouveaux circuits si besoin, car il n'y a que des anciennes gaines (genre tube PVC gris lisse intérieur) déjà bien occupées.
Donc, si cela est conforme aux normes NFC15100, je laisserai comme ça pour la prise de la salle de bain qui était déjà raccordée avec la chambre et le salon, avec son propre disjoncteur de 16 ampères au tableau électrique.
Cela me soulage d'un souci.
En parlant toujours de cette salle de bain, le luminaire qui est juste au-dessus de cette prise pour le sèche-cheveux arrive directement du tableau électrique avec seulement deux fils en 1,5mm² (neutre + phase). La terre est raccordée à cette prise en 1,5mm².
Mes questions sont les suivantes :
1) Est-ce conforme aux normes ?
2) Faut-il que je tire un fil supplémentaire de terre depuis le tableau électrique en 1,5mm² ?
De plus, j'ai remarqué qu'un fil de terre en 2,5mm² a été raccordé à cette prise pour être fixé à la baignoire et au tuyau en cuivre de l'eau chaude et de l'eau froide.
2) Faut-il que je tire un fil de terre en 6mm² depuis le tableau électrique et que je relie tout ?
Je vous remercie d'avance pour votre aide qui me rassure beaucoup pour avancer en toute sécurité dans mes travaux.
04 décembre 2024 à 12:21
Et on suppose que cela vient du "tableau électrique" et pas du "compteur électrique".
Oui, bien sûr, je parlais du tableau électrique.
Désolé pour la confusion.
04 décembre 2024 à 12:23
1/ Oui c'est conforme. La norme NF C15-100 autorise un conducteur de terre commun à plusieurs circuits
"242.1 conducteur de protection (PE)
Un conducteur de protection peut être commun à plusieurs circuits.
543.1.4 Lorsqu’un conducteur de protection est commun à plusieurs circuits, la section de ce conducteur de protection doit être dimensionnée en fonction de la plus grande section des conducteurs de phase."
2/ Il s'agit de la liaison équipotentielle supplémentaire de la sdb.
C'est très bien comme cela.
Par contre il faudra peut être ajouter une borne Wago pour faire la dérivation de la terre vers la lampe, car pour la terre on n'a pas le droit de mettre 2 fils par borne de connexion.
04 décembre 2024 à 13:30
04 décembre 2024 à 13:31
En effet, pour la terre, il n'est pas autorisé de mettre deux fils par borne de connexion.
Pour être plus clair, voici la situation : j'ai un circuit prise en 2,5mm² qui arrive directement du tableau électrique avec 3 fils N-P-T.
La prise de la salle de bain est repiquée sur la prise de la chambre juste à côté, avec également ces 3 fils en 2,5mm².
De cette même prise de la salle de bain, seul le fil de terre en 1,5mm² a été repiqué pour alimenter le boitier de la lampe du miroir au-dessus du lavabo. Pour l'alimentation de l'éclairage de la salle de bain, le circuit vient également directement du tableau électrique avec 2 fils en 1,5mm² N-P, qui passent d'ailleurs par la même gaine PVC. Il n'y a donc qu'un seul fil de terre en 1,5mm² qui est repiqué sur la prise qui arrive à la salle de bain.
J'espère que c'est plus clair pour vous.
Pour la liaison équipotentielle de la baignoire et des tuyaux en cuivre (eau chaude et eau froide), le fil de terre a été repiqué dans la prise de la chambre, juste avant l'entrée de la salle de bain.
Pour être encore plus clair et facile à comprendre, voici la situation :
La prise de la chambre, juste devant l'entrée de la salle de bain, possède deux gaines : une pour la prise de la salle de bain et une autre pour la liaison équipotentielle de la baignoire et des tuyaux.
Sur cette même prise de la chambre, sans couper les fils (juste pliés), les 3 fils continuent pour alimenter la prise de la salle de bain. De plus, à partir de cette prise de la chambre, un fil de terre en 2,5mm² a été repiqué pour la baignoire et les tuyaux.
En réalité, depuis cette prise de la chambre qui répartit les deux gaines (donc deux chemins différents), il y a 3 fils de terre directement branchés sur cette prise (même si les fils ont été pliés pour mieux serrer les vis et avoir un meilleur contact).
C'est peut-être à ce niveau que vous me conseillez de couper la terre, puis de rajouter un Wago pour redistribuer la terre vers la prise de la salle de bain, puis vers la liaison équipotentielle de la baignoire, etc.
Merci pour votre retour qui m'aide énormément à avancer doucement mais sûrement.
04 décembre 2024 à 16:54
- 1. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
- 2. Prise condamnée et rupture de neutre
- 3. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
- 4. Prise dans une salle de bain
- N°7352 : Bonjour je voudrais savoir si on a le droit de mettre ensemble des prises de salle de bain avec des prises d'une chambre par exemple sur le même disjoncteur ou la salle de bain doit-elle être sur un disjoncteur à part ? merci
- 6. Prolongation câble raccordement radiateur de salle de bain
- N°15236 : Bonjour à tous, Je suis novice en électricité et j'ai besoin de votre aide. J'ai acheté un radiateur de salle de bain. Il m'a été livré avec un câble d'alimentation trop court pour atteindre ma prise de courant (il...
- 7. Courant dans l'eau et tuyauterie salle de bain
- N°2410 : Bonjour, j'ai du courant (environ 50V en moyenne) dans l'eau et la tuyauterie de ma salle de bains, je suis certain que ça vient du voisin de dessous, en coupant son disjoncteur je n'ai plus rien, comment est-ce possible ? Je...
- 8. Prise de courant à moitié grillée
- N°1374 : Bonjour, j'ai une prise dans ma salle de bain qui fonctionne lorsque ma lumière est allumée. Ma machine à laver est branchée dessus lorsque j'ai besoin de la faire tourner. Hier soir à la fin de l'utilisation de la machine,...
- 9. Lustre salle de bain marche pas lorsque prise de terre branchée
- N°10126 : Bonjour, Je viens de poser un lustre dans la salle de bain. Ce lustre ne comportait pas de fiche pour relier le fil de terre, donc le fil de terre qui est présent était dans le vide. Je l'ai donc relié à la cheville que j'ai...
- 10. Salle de bain disjoncteur qui saute
- 11. Prise lave linge dans salle de bain
- N°3589 : Bonjour. Est-ce possible de brancher un lave linge sur une prise 16 A dans une salle de bains ?
