Rénovation électrique tableau divisionnaire
26173
Questions Réponses Électricité : Rénovation électrique tableau divisionnaire
Jrmro
Jrmro
7 messages
Bonjour à tous. biggrin
Je suis novice en électricité j'essaie de rénover ma maison
J'aurais besoin de votre aide pour mon tableau électrique, j'aurais plusieurs question
Je vous exposé le contexte
Mon électricité arrive dans le garage avec mon disjoncteur de branchement à 30A pour un abonnement de 6kV
En suit un petit tableau électrique qui alimente le garage est installer à proximité (environ 50 cm) du DB
Entre la sortie du DB et le tableau du garage est branché avec des dominos le tableau électrique de l'habitation (environ à 15 m)
C'est la où je souhaite refaire le tableau car les disjoncteur était en porcelaine
Questions :
Je souhaiterais savoir si mon tableau électrique habitation vous convient ?
Quelle section de câble mètre entre les 2 tableaux ?
Je vais remplacer les dominos par un disjoncteur que je mettrais dans le tableau du garage mais je ne s1is pas quel ampérage mettre pour protéger ce câble de 15 mètres
Je vous joint un schéma que j'ai réaliser
J'espère que j'ai été assez claire, si vous avez des questions n'hésitez pas
Merci à tous pour votre aide biggrin
rénovation tableau divisionnaire
03 décembre 2024 à 20:05
10 993 messages
C'est correct si le garage et la maison communiquent par l'intérieur.
Sinon il faut ajouter une coupure générale en tête du tableau maison.
Pensez à l'usage d'une peigne vertical pour relier les 2 ID, c'est plus pratique.
Pour les sections et protections, tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposez dans le tableau maison :
- 7kW maxi : disjoncteur 32A --> 3G6² --> 2 ID 40A
- 9kW maxi : disjoncteur 40A --> 3G10² --> 2 ID 40A
- 14kW maxi : disjoncteur 63A --> 3G16² --> 2 ID 63A
Avec un abonnement 6kVA, la 1ère solution suffit, mais penser aux usages futurs qui pourrait un jour vous faire augmenter l'abonnement (recharge de véhicule électrique par exemple).
Sinon votre proposition de tableau est correcte.
Perso j'aurais mis (mais pas obligatoire).
- Les 2 ID en type A
- Des disjoncteur 16A à la place des 20A et des 10A à la place des 16A, pour augmenter la marge de sécurité, surtout si vos circuits sont anciens.
03 décembre 2024 à 23:49
Jrmro
Jrmro
7 messages
Merci pour votre retour.
Oui le garage est situé dans la maison
Je vais prévoir de passer en 3g10² donc si j'ai bien compris il me faut un disjoncteur 40A au départ de ce câble dans le tableau du garage, et pour le tableau habitation il me faut donc 2 ID de 40A type A
Auriez-vois une marque à me conseiller ?
J'ai vu que Legrand est mois chère mais Schneider ou Hager ont l'aire plus pratique
Pour les disjoncteur de 20A, les prises sont câblés en 2,5mm² avec parfois plus de 8 prises pour un disjoncteur.
Et oui effectivement pour les volets, la chaudière, et le sèche serviette un disjoncteur de 10A suffit.
Merci biggrin
04 décembre 2024 à 22:25
10 993 messages
J'utilise du Legrand :
- Disjoncteur 40A : réf 406873 environ 20€
- Interrupteur différentiel 30mA 40A type A peignable à connexion auto : réf 411638 environ 45€
- Peigne vertical : réf 405000 environ 10€
C'est très pratique.
Mais les autres que vous avez cités sont bien aussi (mais moins distribués pour les particuliers).
Perso que ce soit pour 1 prises ou 12 prises sur du 2,5² je mets un disjoncteur16A (cela autorise quand même 3600W). Mais 20A reste conforme.
04 décembre 2024 à 23:57
Jrmro
Jrmro
7 messages
Très bien merci pour votre aide.
05 décembre 2024 à 16:30
>>> Résultats suivants pour : Rénovation électrique tableau divisionnaire >>>
