Branchement relais monostable Finder 22.23.8.230.4000
26172
Question Forum Électricité : Branchement relais monostable Finder 22.23.8.230.4000
Bilousiki
Bilousiki
3 messages
J'ai acheté un relais monostable Finder 22.23.8.230.4000, mais je n'ai pas reçu de notice de branchement.
C'est pourquoi je vous sollicite pour obtenir de l'aide.
Pourriez-vous m'indiquer comment le brancher (alimentation, sortie...) ?
Je vous remercie par avance.
Bonne soirée.
03 décembre 2024 à 19:31
30 084 messages
Bonjour Bilouski.
On vous laisse chercher sur le net, c'est ce que nous faisons au besoin.
A vous de savoir ce que vous voulez faire avec ce relais.
Cordialement
03 décembre 2024 à 22:30
Bilousiki
Bilousiki
3 messages
J'ai cherché partout sur le net mais n'ai pas trouvé de plan d’où ma demande sur le forum.
C'est un relais pour mettre en route une chaudière à gaz qui ne supporte plus les thermostats d'ambiance filaires ou non. Personne n'est capable de trouvé une solution et une réponse.
On à tout essayer, couper le courant, débrancher tout rien n'y fait les thermostats sont perturbés et ne mettent plus la chaudière en route
Bonne journée.
04 décembre 2024 à 10:20
30 084 messages
Si le diagnostic de la cause du non fonctionnement n'est pas établi, ce n'est pas l'adjonction d'un relais qui résoudra le problème.
Vous prenez ce dernier par le mauvais bout. Un relais, pour quoi faire ?
Un thermostat agit sur un contact, sans plus.
Cela est du ressort d'un chauffagiste compétent et bien formé, en relation avec les services techniques du constructeur.
04 décembre 2024 à 12:31
Bilousiki
Bilousiki
3 messages
Je ne vous demande pas de solution pour la chaudière je vous demandais le schéma de branchement du relais, peu importe ce que je veux en faire.
Un électricien voisin m'a donné ce schéma donc je suis dépanné.
Bon dimanche.
08 décembre 2024 à 11:44
30 084 messages
Bien reçu. Il suffit de brancher la bobine sous sa tension nominale et l'on n'en parle plus. Pas besoin de poser une question à la réponse évidente. D'autant plus que le relais est basique.
Pour élaborer un schéma de commande, il faut déjà définir la fonction à mettre en œuvre. C'est ce que vous avez dû donner à votre voisin.
08 décembre 2024 à 15:25
  • 1. Branchement relais temporisé Finder 80.01
    N°20995 : Bonjour. J'ai de nouveau besoin de vous afin de me valider ou de rectifier un schéma svp. J'ai le projet de mettre un portail motorisé et pour le moment, j'en suis à passer les gaines et câbles. Je ne peux donc rien...
  • 2. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
    N°13967 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je souhaite brancher un relais Finder réf 5534 en 12V 4 contacts NF et NO pour la commande d'une ventouse en 12V et d'un clavier codé sur portier vidéo ne disposant pas...
  • 3. Relais Finder problème d'alimentation bobine
    N°13568 : Bonjour. J'ai acheté un relais Finder 49.52.8.012.0060 (en 12V AC pour la bobine) pour allumer l'éclairage de mon garage (en 230V) lorsque ma porte s'ouvre. Je me suis donc branché sur l'ampoule d'ambiance du moteur 12V 21W...
  • 4. Branchement relais temporisé Finder 80-01-240-0000
    N°23794 : Bonjour à tous. Je souhaite créer une temporisation sur une VMC d'une SDB secondaire qui puisse être activé par l'intermédiaire de la lumière (tempo à la coupure de la lumière). J'ai donc acheté un relais temporisé...
  • 5. Branchement relais temporisé Finder 80.01
    N°19837 : Bonjour à tous Voici 1/2 journée que je sèche. Je cherche quelqu’un qui me proposerait le schéma de câblage et réglage d'un relais temporisé Finder 80.01 pour faire ceci : J'actionne l'interrupteur une lampe N°1...
  • 6. Relais Finder 72.01 de niveau branchement pompe
    N°23847 : Bonjour, Je souhaiterais obtenir de l'aide pour comprendre comment brancher ma pompe de remplissage sur mon relais Finder 72.01. Il n'y a pas de problème pour brancher les sondes, mais je ne sais pas comment brancher ma...
  • 7. Branchement sonnette 220V Bouton 12V
    N°12414 : Bonjour. Je cherche le schéma pour le câblage d'une sonnette d'entrée. La sonnette est en 220 V, et le bouton poussoir qui est à l'extérieur en 8 ou 12V. Comment dois-je intercaler le transfo, et quel matériel choisir pour...
  • 8. Aide branchement relais temporisés Finder 80.01
    N°21611 : Bonjour. J'essaye de modifier une installation avec une gâche de porte lorsqu'elle se déclenche (ouverture de la porte) allume la lumière pendant la temporisation programmée. Je souhaite maintenant rajouter un bouton...
  • 9. Réglage relais temporisé Finder 80.01
    N°21830 : Bonjour aux membres du forum. Le relais temporisé Finder 80.01 a été installé pour commander le brassage de ma mini-station d'épuration VOR et fonctionne sur 2 minutes de brassage / 2 minutes de repos. Je souhaiterais...
  • 10. Branchement relais temporisés Finder
    N°23328 : Bonjour. J'ai acheté ce relais pour actionner une lumière quand le portail s'ouvre, que cette lumière reste éclairée environ 20 secondes, après que le portail est fini sont ouverture. Alimenté en 12 volts pour un...
  • 11. Branchement électrique relais Finder
    N°22927 : Bonjour. Quelqu'un pourrait me dire ou aurait un schéma pour le raccordement d'un relais Finder 55 34 9 0024 0040 sur une motorisation de portail Faac 391. J'ai acheté ce relais pour raccorder un éclairage de service, donc...
>>> Résultats suivants pour : Branchement relais monostable Finder 22.23.8.230.4000 >>>
chauffe eau electrique branchementbrancher dominobranchement plaque de cuissonbranchement pompe relevage
