Dissocier lumière et ventilation dans boîte de dérivation ancienne
Questions / Réponses Électricité : Dissocier lumière et ventilation dans boîte de dérivation ancienne
Rénovation électricité ancienne (1970) de salle de bain, j'ai un interrupteur qui commande le plafonnier et une ventilation, je voudrai débrancher la ventilation (double emploi avec la VMC).
Je suis sur une très vieille installation avec 2 fils pour chaque branchement.
Comment dois-je faire.
03 décembre 2024 à 17:07
Soit il y a 2 fils sur la même borne de l'interrupteur et il faut en enlever un.
Soit il y a une boite de dérivation quelque part.
Soit la dérivation se fait sur la lampe.
Soit la dérivation se fait sur l'extracteur.
03 décembre 2024 à 18:27
J'ai essayé de ne laisser qu'un fil en testant les deux l'un après l'autre.
Quand j'en débranche un, cela ne fonctionne plus. Il y a effectivement une boîte de dérivation à l'intérieur de la salle de bain.
Je l'ai ouverte, mais je ne sais pas quoi faire, il y a trop de fils.
Demain, je ferai des photos.
03 décembre 2024 à 18:36
- 1. Problème connexion boîte de dérivation circuits lumière
- 2. Dissocier la ventilation de la lumière
- N°11676 : Bonjour, J'ai un ventilateur de plafond qui est aussi le luminaire, il fonctionne avec une télécommande à infrarouge et dispose pour la lumière d'un variateur. J'ai équipé ce luminaire d'une ampoule spéciale "dimmable" à...
- 3. Comment brancher interrupteur VMC et lumière à boîte de dérivation
- N°7470 : Comment faire si mon abonnement EDF est prévu à 120000 kW pour l'année avec une chaudière électrique et il me reste encore 7 mois à finir et je suis déjà à 9500 kW ? Merci.
- 4. Disjoncteur faire une ligne pour lumière avec boîte dérivation
- N°7508 : Qui peut m'expliquer comment brancher 2 lignes de lumière dans une chambre avec une boîte de dérivation afin de réduire le nombre de disjoncteurs au tableau ? Merci.
- 5. Condensation dans boîte de dérivation
- N°7023 : Restaurant une ancienne maison en 2000, j'ai refait l'électricité et installé des boîtes de dérivation dans le grenier, pour distribuer dans les différents pièces. Récemment, lors d'un nouveau raccordement sur une de ces...
- 6. Comment reconnaître une arrivée de courant dans une boîte de dérivation
- N°7350 : Bonsoir, J'ai une chambre à retaper avec un peu d'électricité et pour l'installation je dois me reprendre à une boîte de dérivation. je voudrais savoir comment que je peux faire pour reconnaître l'arriver de courant qui se...
- 7. Brancher une prise à partir d'une boîte de dérivation
- N°23134 : Bonjour tout le monde. C'est ma première intervention sur ce forum, merci pour votre indulgence. Voilà je voudrais brancher une prise électrique à partir d'une boîte de dérivation encastrée, très chargée en fil et dans...
- 8. Branchement nouvelle lumière à partir d'une boîte de dérivation
- N°8566 : Bonjour, Est-il possible de rajouter une nouvelle lumière à partir d'une boîte de dérivation : - pour aller d'abord dans DCL, y raccorder le neutre et la terre, - poser un domino dans DCL pour faire partir la phase vers...
- 9. Comment rallonger un circuit électrique après isolation
- 10. Dissocier la ventilation de la lumière
- N°2504 : Bonjour, j'ai couplé la ventilation sur la lumière de la salle de bain. Je voudrais modifier cela, je n'arrive plus à tirer des fils ; je n'ai donc que 2 fils qui arrivent à mon interrupteur. Je précise que c'est un double...
- 11. Brancher détecteur de mouvement à partir d'une boîte de dérivation
- N°18612 : Bonjour. J'ai acheté un détecteur de mouvement Steinel IS 1. Celui-ci comporte 3 fils : 1 phase L' brun, un neutre bleu et une phase L noire. Or, le câble qui arrive de la boîte de dérivation contient 1 phase brune, un...
