Disjoncteur faire une ligne pour lumière avec boîte dérivation
Conseil Réparation électrique : Disjoncteur faire une ligne pour lumière avec boîte dérivation
Qui peut m'expliquer comment brancher 2 lignes de lumière dans une chambre avec une boîte de dérivation afin de réduire le nombre de disjoncteurs au tableau ? Merci.
13 février 2010 à 19:20
Réponse electricite 2
Bonjour. Vous reliez les fils de même couleur ensemble, par section 1,5². Côté alimentation. Attention 8 Circuits max par disjoncteur 10A (2300W). DB 14/02/2010
14 février 2010 à 11:41
Réponse electricite 3
Bonjour. Régulièrement rappelé sur le forum, la protection d'une ligne lumière de section 1,5 mm² par disjoncteur 10 A résulte d'une habitude, le courant assigné maximal de la protection de la ligne étant 16 A pour un disjoncteur et 10 A pour un fusible.
Pour l'internaute ayant posé la question, il semble que vous vouliez juste limiter le nombre de disjoncteurs présents sur le tableau, d'où la règle des 8 points lumineux par circuit (en neuf ou en rénovation de qualité).
15 février 2010 à 09:11
- 1. Problème connexion boîte de dérivation circuits lumière
- 3. Alimenter un garage (lumière et prises) à partir d'une ligne
- N°14501 : Bonjour Je souhaite mettre dans mon garage situé à 4m de ma maison : - un point lumineux. - une prise de courant pour le moteur de la porte de garage. - 2 ou 3 autres prises de courant (pour bricolage ou autre). Voilà...
- 4. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 6. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
- 7. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 8. Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
- 9. Problème circuits de lumière
- N°22563 : Bonjour. Dans la maison j’ai 4 circuits d’éclairage dans les murs. Lors du changement de tableau et passage de 500 mA à 30 mA, toute l'électricité de la maison sautait … L’électricien est repassé, a regroupé...
- 10. Raccordement groupe électrogène sur pompe immergée de forage
- N°20747 : Bonjour. En vue de ne plus être démuni au moins d'eau chez moi j'ai acheté un Groupe Électrogène (GE) pour alimenter ma pompe de forage. Compte-tenu du bruit de celui-ci je souhaite l'installer en dehors de la maison. Le...
