Disjoncteur 1P + N avec largeur de 2 modules
Actuellement 26 648 questions dans le forum électricité
26170
Questions Réponses Électricité : Disjoncteur 1P + N avec largeur de 2 modules
DSP
DSP
2 messages
Je souhaite refaire mon tableau électrique et les disjoncteurs Merlin-Gérin déjà en place m'interrogent.
Leur schéma en face avant indique que ce sont des 1P + N (unipolaire + neutre). Voir photo en pièce jointe.
Mais leur largeur équivaut à 2 modules (soit 36mm).
-> Est-ce que l'un d'entre vous a déjà rencontré ce type d'équipement ?
-> Et sont-ils équivalent à des disjoncteurs 1P+N de 18mm de large (à caractéristiques identiques) ?
disjoncteurs ligne tab 1
03 décembre 2024 à 16:49
30 087 messages
Bonjour DSP.
Réponses à vos deux questions : oui.
On utilise désormais des Dpn. Généralement courbe C.
03 décembre 2024 à 18:44
DSP
DSP
2 messages
Bonjour GL.
Merci beaucoup pour vos réponses.
Bonne soirée.
03 décembre 2024 à 20:16
  • 1. Validation tableau électrique triphasé
  • 2. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
  • 3. Validation schéma électrique
  • 4. Suppression ancien tableau électrique et remise aux normes
    N°25725 : Bonjour. J'ai pour projet de remettre au propre mon tableau électrique en suivant au maximum les normes sur une maison de 1970 environ, je ne suis que débutant, on installation est en triphasée et j'ai une puissance de 12...
  • 5. Conseils avis rénovation tableau électrique
  • 6. Branchement disjoncteur D32A 2 modules
    N°14768 : Bonjour, Je souhaite installer dans ma GTL un disjoncteur 32A courbe D pour le module extérieur de ma pompe à chaleur, le module intérieur sera protégé par un 10A. Je voulais mettre ces deux disjoncteurs à la suite du...
  • 7. Branchement four de poterie 9kW
    N°24291 : Bonjour. Nous avons acheté un four de potier de 6 kW 13 A évolutif vers 9 kW. La prise est une CEE 16 A. Je pense faire ceci : tirer une ligne en 16 mm² depuis l'arrivée EDF vers un nouveau tableau secondaire. Mettre un ID...
  • 8. Section de câble extension garage
    N°21115 : Bonjour. Je dois poser un nouveau coffret dans un garage, je pensais prendre un coffret avec : - un différentiel de 63A - un disjoncteur de 10A pour un moteur de porte de garage - un disjoncteur de 10A pour de la lumière -...
  • 9. Quel emplacement pour un nouveau tableau électrique ?
    N°22096 : Bonjour à tous. Je dois refaire ce tableau électrique en ajoutant des différentiels. L'ensemble sur la photo est couvert par une porte, donc pas besoin de cache. Je dispose : Soit d'un emplacement en haut (actuellement ...
  • 10. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
    N°22642 : Bonjour à tous. Voilà j’ai besoin de relier mon disjoncteur principal à mon tableau qui est à 15 mètres. Ai-je le droit de passer des fils directement dans une gaine ICtA ou dois-je avoir un câble 4G16mm² ro2v que je...
  • 11. Prise avec un disjoncteur 6A incorporé, ça existe ?
    N°19802 : Bonjour. Je voudrais savoir s'il existe une prise avec un disjoncteur 6A que je pourrais brancher entre le bout de ma rallonge et ma multiprise en camping, le but étant d’éviter de faire sauter les plombs de la borne de mon...
>>> Résultats suivants pour : Disjoncteur 1P + N avec largeur de 2 modules >>>
