Comment brancher un interrupteur horaire astro ?
26169
Question Branchement Électrique : Comment brancher un interrupteur horaire astro ?
Ester
Ester
33 messages
Je souhaite installer un interrupteur horaire astronomique pour gérer deux lampes à l'extérieur de mon logement. J'ai le modèle Legrand AlphaRex3 D21 (4 126 54).
J'ai des connaissances assez limitées en électricité.
Déjà, je me heurte à des symboles que je n'avais jamais vu dans la doc du produit.
Comme vous pouvez le voir sur l'illustration, il y a de drôles de symboles en rouge dont j'aimerais connaitre la signification.
L'interrupteur astro va gérer deux ampoules Led E27 de 60w chacune.
J'ai vu en parcourant le net que des branchements d'horloge se faisaient en les associant à un disjoncteur de 2A pour les protéger.
Dans mon cas de figure, est-ce vraiment nécessaire ?
En vous remerciant d'avance pour votre aide.
interrupteur horaire astro alpharex3 d21 astro 4 126 54
03 décembre 2024 à 16:18
10 989 messages
Pour le rouge :
- En bas c'est un disjoncteur.
- En haut c'est un bouton poussoir (sans doute pour forcer la marche).
Vous pouvez tout mettre sur le disjoncteur d'éclairage.
03 décembre 2024 à 18:26
Ester
Ester
33 messages
Ah top, merci pour ces précieuses informations.
Je viens de faire un schéma pour le câblage, à voir ci-dessous.
Il est juste ?
schema cablage a valider
03 décembre 2024 à 20:21
10 989 messages
C'est bon.
Je vous conseille de changer de couleur pour les fils en S et en 4.
Même si non obligatoire, c'est plus facile pour se repérer.
03 décembre 2024 à 23:41
Ester
Ester
33 messages
Très bien, je note pour une couleur différente des fils en S et en 4.
Pour ce montage, vous m'avez simplifié la vie CMT :)
Et l'idée du bouton poussoir pour une marche forcée, c'est une option intéressante à laquelle je n'avais pas du tout pensé et que je vais appliquer si c'est bien cela.
Merci beaucoup CMT
Excellentes fêtes de fin d'années.
04 décembre 2024 à 11:47
10 989 messages
Bien vérifier la notice que cela permet cela, mais a priori : oui
04 décembre 2024 à 13:31
  • 1. Comment brancher un interrupteur horaire Legrand n°412631
    N°17754 : Bonjour. Comment brancher un interrupteur horaire Legrand n° 412631 ? Tout d’abord, bonjour à tous les spécialistes en électricité, et tous mes bons vœux. Voilà je me jette à l’eau pour la 1er fois, je voulais...
  • 2. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
  • 3. Schéma branchement interrupteur horaire digital Legrand cumulus 3000 W
    N°12310 : Bonjour, J'aurais besoin d'un petit conseil, je voudrais brancher un interrupteur horaire digital Legrand pour commander un cumulus 3000 watts qui est actuellement connecté à un contacteur HC HP Legrand. Je m’interroge sur...
  • 4. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 5. Brancher interrupteur horaire pour gâche électrique
    N°11625 : Bonjour. Comment brancher un interrupteur horaire sur un transformateur pour commander une gâche électrique ? Merci.
  • 6. Branchement interrupteur horaire Schneider 16654
    N°18483 : Bonjour, Je ne comprends rien à la notice de Schneider. Je souhaite simplement brancher une prise de courant sur cette horloge. 1ère question : Cette horloge est-elle un interrupteur simple ne coupant que la phase ou un...
  • 7. Brancher interrupteur 8 trous sur 4 fils
    N°12605 : Bonjour, J'ai changé un interrupteur (qui marchait), et j'ai bêtement pas regardé comme il faut ce que je démontais pour pouvoir remonter à l'identique... Alors je me retrouve avec 4 fils qui sortent du mur (1 violet, 1...
  • 8. Changement interrupteur horaire de piscine
    N°21050 : Bonjour, Mon interrupteur horaire de piscine ne fonctionne plus. J'en ai acheté un nouveau, mais qui est différent. Pourriez-vous m'indiquer comment le brancher (voir photos en pièce jointe) ? Sur l'ancien j'ai 4 arrivées...
  • 9. Installation interrupteur horaire pour cumulus 3000 W
    N°12229 : Bonsoir. Je vais installer un ballon d'eau chaude Chaffoteaux HPc stable de 300 litres. Mon installation électrique est déjà prête avec le 20A 2A contacteur Jour / Nuit. Par contre ayant des heures creuses de 01h30 à 6h,...
  • 10. Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur
    N°14999 : Bonjour, Dans ma salle je possède deux points d'allumage poussoir, relier en va-et-vient par télérupteur. Je voudrais remplacer l'un des poussoirs, par un interrupteur variateur. Cela est-il possible, car j'ai beau essayé...
  • 11. Brancher faisceau avec relais et interrupteur
    N°17976 : Bonjour, Je souhaite monter 1 phare additionnel sur ma moto et faire les choses correctement, donc ajouter un faisceau spécifique à ce phare comprenant relais, fusible et interrupteur. Pourriez-vous vérifier mon schéma car...
>>> Résultats suivants pour : Comment brancher un interrupteur horaire astro ? >>>
