Sèche-linge Beko DPU 7304 GX fait disjoncter
26168
Question Forum Électricité : Sèche-linge Beko DPU 7304 GX fait disjoncter
Ludom75
Ludom75
5 messages
Lorsque je démarre mon sèche-linge Beko DPU 7304 GX à condensation e disjoncteur saute au bout d'environ 1minutes 30.
D'où pourrait provenir la panne ?
N'y connaissant pas grand chose dans ce domaine je galère.
Merci à tous et bonne journée.
03 décembre 2024 à 15:05
30 084 messages
Bonjour Ludom75.
Vous n'avez pas fait de retour concernant votre question du 29 juin 2020 à 15:43 :
Type de broche 3 pins
Ici, il faut affiner vos observations.
Quel est exactement l'élément qui déclenche : disjoncteur ? Interrupteur différentiel 30 mA ? Disjoncteur différentiel de branchement 500 mA (le général) ?
Il est à craindre que l'appareil présente un défaut d'isolement.
03 décembre 2024 à 15:58
Ludom75
Ludom75
5 messages
Bonjour GL.
Merci pour votre retour.
Il s'agit du l'interrupteur différentiel 30mA (ce que l'on appelait communément le "plomb").
Y-a-t-il une méthode pour voir à quel niveau se présente le défaut d'isolement ?
03 décembre 2024 à 16:43
30 084 messages
Re.
Erreur, le plomb était un fusible.
Maintenant on utilise le disjoncteur comme protection surintensité.
Ici il y a plusieurs causes possibles, la résistance de chauffage principalement.
Vous débranchez complètement la résistance et vous démarrez un cycle. Si tout va bien l'ID ne déclenchera pas.
Et il faudra alors changer la résistance.
C'est tout ce que vous pouvez faire pour le moment.
03 décembre 2024 à 18:52
Ludom75
Ludom75
5 messages
Bonjour GL.
Je croyais qu'il n'y avait pas de résistance sur un sèche-linge à condensation.
04 décembre 2024 à 12:58
30 084 messages
Bonjour Ludom75,
Il faudra donc réviser. Le net peut vous renseigner : sèche-linge condensation principe
Il y a bien une résistance pour chauffer l'air.
04 décembre 2024 à 14:52
  • 1. Prise de sèche linge fond et fait disjoncter le compteur
    N°7835 : Bonjour, mon sèche-linge, ma machine à laver et mon congélateur sont branchés sur une même prise de 16 A 250 V avec un disjoncteur de 20 A. Le sèche linge est posé sur la machine à laver. A chaque fois que je fais tourner le...
  • 2. Machine à laver fait disjoncter conseils dépannage électricité
    N°22 : J'ai un problème avec ma machine à laver. Depuis quelques jours elle fait disjoncter le compteur électrique, à la fin du lavage. Avez-vous une idée d'où cela peut-il provenir ? Merci
  • 3. Appareil qui fait sauter le disjoncteur de branchement
    N°14464 : Bonjour à tous, Depuis quelques temps, mon sèche linge qui est branché sur une prise quadruple fait sauter toute la maison au bout de quelques minutes de fonctionnement. Ce qui est étrange, c'est que lorsque je le branche...
  • 4. Four vapeur qui fait disjoncter le différentiel
    N°17663 : Bonjour, Bricoleuse du dimanche niveau débutant, j'aurais besoin de vos lumières pour comprendre ce qui se passe avec mon four à vapeur De Dietrich qui fait régulièrement disjoncter le différentiel. Installé depuis 12...
  • 5. Lave linge qui fait disjoncter le compteur
    N°13820 : Bonjour , J'ai un lave linge qui a toujours bien fonctionné jusqu'à maintenant, mais depuis quelques jours lorsque je l'utilise le disjoncteur déclenche. Même le simple fait d'être uniquement branché le disjoncteur...
  • 6. Problème électrique fer à repasser fait disjoncter
    N°13094 : Bonjour. J'habite dans ma maison depuis 13 ans j'ai toujours repassé sans avoir de problème. Mais depuis un mois dès que je branche mon fer à repasser au bout de 20 minutes il fait disjoncter, j'ai bien sûr pensé qu'il...
  • 7. Adaptation sèche-linge Canadien 120v 60 Hz au 220v 50 Hz Français
    N°7165 : Ayant hérité d'un sèche-linge de marque Novotronic modèle T1515 et d'un lave-linge utilisés aux Etats-Unis mais arrivés en France, sans leurs cordons d'alimentations, j'aimerais pouvoir les utiliser en France, sachant que...
  • 8. Problème de lave linge qui fait disjoncter le compteur
    N°17071 : Bonjour, J'ai un problème avec mon lave linge. Dès que celui-ci au démarrage prend de l'eau, cela fait disjoncter le compteur. Je le débranche pour brancher le micro-ondes, je tourne le programme automatique de 12 minutes,...
  • 9. Disjoncteur 16A sèche-linge et frigo
    N°506 : Bonjour. J'ai mon sèche-linge et mon frigo sur le même disjoncteur 16A et rien d'autre. Je trouve que la prise de mon sèche-linge est chaude en fonctionnement. D'où peut provenir cet échauffement ? Merci.
  • 10. Lave-linge fait sauter le disjoncteur
    N°22605 : Bonjour. Je rencontre un souci avec mon lave-linge : Dès que je branche la prise électrique, le disjoncteur saute. La première fois que ça a sauté, le lave linge était probablement en mode essorage, ou venait de se...
  • 11. Machine à laver fait disjoncter mais pas si je la change de prise
    N°9287 : Bonjour, ma machine à laver fait disjoncter au bout de 5 min de lavage. J'ai changé la prise mais cela ne change rien. En revanche lorsque je branche la machine sur une autre prise elle fonctionne normalement. Je suppose donc que...
>>> Résultats suivants pour : Sèche-linge Beko DPU 7304 GX fait disjoncter >>>
remplacer telerupteur gerard mang par legrandbricovideobricovideo forumtelerupteur legrand 491 20
