Fil de terre perdu poussé trop loin
Question Forum Électricité : Fil de terre perdu poussé trop loin
Je pense que la réponse sera simple pour beaucoup d'entre vous mais je suis vraiment un débutant.
Je veux installer une nouvelle applique lumineuse en extérieur qui demande un fil de terre. L'applique actuelle n'en a pas besoin et en recherchant dans la gaine, je vois au loin (peut-être 3 à 4 cm) le fil de terre qui a été enfoncé dans la gaine.
Je n'arrive pas à le récupérer en tirant dessus car la gaine est trop petite et il a déjà la phase et neutre qui gène, pas possible avec une pince à épiler par exemple.
Mon tableau n'est pas loin de l'applique (photo 2).
Est-il possible que j'aille chercher ce fil de terre dans la gaine d'une manière ou d'une autre ?
Ou dois-je ouvrir le tableau pour retirer un fil de terre mais comment retrouver le bon fil dans la barrette de terre ?
D'ailleurs, cette barrette est-elle bien dans le tableau ?
Merci à tous.
Merci à tous.
03 décembre 2024 à 14:49
Bonjour Zaak.
Ce devrait être assez facile si vous pouvez retirer entièrement le toron en fixant préalablement un tire fil (conducteur de 2,5 ou 6 mm²) solidement, de façon à ne pas risquer une désolidarisation. (Ici, il n'est pas rare de souder à l'étain).
On recouvre d'adhésif électricien de façon à favoriser le glissement.
Vous refaites la manœuvre inverse avec un nouveau toron incluant un fil de terre.
03 décembre 2024 à 15:54
Un retour de votre part serait bienvenu.
Cela fait partie du bon usage du forum.
15 décembre 2024 à 08:57
- 1. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
- N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
- 2. Double interrupteur à changer je suis perdu pour les fils
- N°13072 : Bonjour à tous. J'ai donc un double interrupteur à changer (cassé), j'ai été en acheter un mais il n'y a pas le même nombre de "trous" pour les fils ("ça ne se fait plus monsieur"). Le double interrupteur d'origine a 6...
- 3. Rajouter la terre sur prise électrique
- N°19392 : Bonjour. Je reviens vers vous car j'ai une prise dans une dépendance qui est en 380 mais j'en ai aussi deux autres en 220 volts... Le souci c'est qu'il n'y a pas la terre branchée dessus, et trop compliqué pour retirer un fil...
- 4. J’ai perdu la phase
- N°19444 : Bonjour, Suite à des travaux effectués à la va-vite ainsi qu’une installation électrique de base assez douteuse je me retrouve avec 8 fils dont je ne connais pas les phases et dont le code couleur n’a pas été...
- 5. Retrouver fil de terre dans tableau électrique
- N°13812 : Bonjour, J'ai besoin de retrouver le fil de terre d'une prise dans un tableau électrique et je n'y arrive pas ! Il y a trop de fils et je ne parviens pas à retrouver le câble qui correspond. J'ai pensé à mesurer le...
- 6. Section fil de terre de puissance
- N°3494 : La section du fil de terre doit être égale à la section maximal utilisée sur le circuit qu'il protége, jusque là ça va. Mais quand on monte en puissance, le fil de terre est plus faible que celui de l'alimentation ! Alors au...
- 7. Phase à la terre défaut éclairage
- 8. Avis test électricité
- N°19389 : Bonjour, J'aimerais avoir votre avis sur un test que j'ai réalisé et dont je comprends pas bien le phénomène. J'ai réalisé le test suivant (cf voir photo) sur une installation triphasée en neutre commun et le résultat...
- 9. Recherche fil de terre dans tableau électrique
- N°22248 : Bonjour. Je ne suis pas un spécialiste et j'ai un souci, hier j'ai voulu rajouter quatre prises dans un petit studio ancien de plein pied. Quand j'ai ouvert mon tableau électrique surprise un foutoir des fils partout avec...
- 10. Installation applique murale sans fil de terre
- N°11974 : Bonsoir, J'essaie d'installer une applique murale or je n'ai que les fils rouge et bleu à la sortie du mur, pas de fil de terre. Quand je raccorde les fils au domino ou directement à la douille c'est le même résultat: pas de...
- 11. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
