Four électrique qui marche en même temps que le grill
5353
Problème installation électrique : Four électrique qui marche en même temps que le grill
Mon four électrique marche en même temps que mon grill.
Est-ce normal ? Quelle est la solution ?
Mes aliments se retrouvent systématiquement "cramés" sur le dessus.
Merci de vos réponses.
24 mars 2009 à 01:00
Ceci relève plutôt du dépannage électroménager que de l'électricité.
Il vous faut faire vérifier votre four par un technicien qui connaît bien la marque de votre appareil.
Il peut y avoir un problème de programmateur ou de commutation à l'intérieur de votre tableau de bord.
Sans schéma et sans plan, la réparation ou les conseils à distance sont très difficiles voire impossibles.
Votre appareil est alimenté par un seul câble.
Je pense donc qu'il s'agit plus d'un problème de fonctionnement de votre four que d'un problème électrique. Revoyez votre notice de fonctionnement. Le grill ne devrait pas fonctionner en même temps que votre four. Salutations, BB 24/03/2009
25 mars 2009 à 01:17
  • 1. Branchement cuisinière plaques de cuisson vitrocéramiques + four
    N°15160 : Bonjour, Je viens d'emménager dans un studio en location, équipé d'un petit réfrigérateur et de plaques de cuisson électriques. Souhaitant quand même un peu plus de confort, je suis arrivée avec ma cuisinière datant de...
  • 2. Four et plaque de cuisson font disjoncter
    N°24686 : Bonjour. Nous venons de louer un appartement et quand on se sert du four (encastré) ou de la plaque à induction qui est juste au dessus du four (encastrée dans le plan de travail) mais pas en même temps, les interrupteurs...
  • 3. Four électrique sur prise 16A
  • 4. Problème de masse sur barbecue électrique encastré
    N°5741 : Bonjour, voilà mon petit souci : j'ai acheté un barbecue Ariston encastrable pour cuisine qui fonctionne sur courant. J'avais tiré un câble approprié à l'époque sur un disjoncteur de 32 ampères, auquel j'ai raccordé une...
  • 5. Branchements frigo sur 10A et four sur 16A
    N°15338 : Bonjour, Voilà j'ai acheté non sans mal un petit appartement. Le crédit est lourd et déjà des travaux d'escalier en +, c'est pas marrant d'être propriétaire. Bref... J'ai un souci de branchements dans la cuisine....
  • 6. Branchement lave vaisselle et four sur même prise
    N°2702 : Bonjour, J'ai une prise dans la cuisine qui est reliée au disjoncteur via une protection de 20 A et de 30 mA (disjoncteur différentiel). Puis-je relier à cette prise un four (puissance : 2180 W) et un lave-vaisselle...
  • 7. Four Bosch fait disjoncter à l'arrêt
    N°12633 : Bonjour, J'ai récemment fait l'acquisition d'un four Bosch HBN 531 WO chez Darty et, depuis la première semaine suivant son achat, je rencontre un problème pour le moins curieux puisqu'il fait parfois disjoncter le compteur...
  • 8. Sections câbles conducteurs et protection
  • 9. Section des câbles et calibre contacteur
  • 10. Remplacement contacteur triphasé
    N°21301 : Bonjour à tous. Il y a 4 ans, j'ai fait remplacer mon précédent cumulus fonctionnant en triphasé par un cumulus fonctionnant en monophasé. L'électricien qui était intervenu avait alors remplacé le disjoncteur. Le...
>>> Résultats suivants pour : Four électrique qui marche en même temps que le grill >>>
recharge voiture electriquerenovation electricite 003branchement moteur electrique 220raccordement prise electrique
