Profil du membre GL
a posté 20 449 messages sur le forum Électricité :
Bonjour Teodule,
Peut-être y a t-il rupture de contrat mais comment le prouver ? Juste un incident ?
Il est sûr qu'Enedis veut implanter le Linky partout, et va taxer les réfractaires à l'installation du dit Linky.
Peut-être pouvez vous envoyer une lettre recommandée au fournisseur d'énergie lui rappelant son obligation de respect du contrat souscrit, à savoir (rappeler la référence du contrat) impliquant la commutation du système de comptage.
Mais une communication téléphonique préalable avec le fournisseur serait certainement utile afin de savoir s'il s'agit d'un dysfonctionnement passager qui va être corrigé. Ou non.
L'idée est de pas employer les grands moyens sans savoir.
Attendons d'autres avis.
Citation :Pas grand chose, hormis que nous ne savons pas si Enedis est dans la légalité concernant la non délivrance du signal de commande HP/HC.
Qu’en pensez-vous ?
Citation :Ce serait inutile de toute façon. Et le compteur appartient au fournisseur d'énergie. L'utilisateur n'a pas accès au système de codage s'il existe et s'il est accessible sous capot plombé, cas des anciens compteurs ou relais 175 Hz déportés.
Comme je je dispose pas du mode d’emploi du compteur
Citation :On ne voit pas la relation entre rétablir une ligne coupée et envoyer le signal de commutation.
une intervention d’Enedis en raison de coupures dues aux intempéries.
Citation :C'est juste une supposition. Sans preuve, donc inutilisable.
...semblait vouloir dire qu’il s’agit d’une manip d’enedis
28 novembre 2024 à 14:23
Bonjour philikan,
On comprend que les communs sont en dehors du contrat de location et que les locataires n'ont pas à cautionner ce qui s'apparente à une bidouille illégale.
L'alimentation électrique des communs est du ressort de la norme NF C15-100, de même, la norme XP C16-600 encadre la location ou la vente d’un bien en copropriété.
Autrement dit, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi, tant techniquement que juridiquement.
Mots clés pour en savoir plus, sur la réglementation notamment : "alimentation électrique communs"
Citation :Il est bien précisé "indépendants".
J'ai deux appartements indépendants
28 novembre 2024 à 14:02
Bonjour teoz88,
Il y a deux contacteurs, certes, et puis ? Vous vous en êtes aperçu il y a longtemps ?
Si vous êtes locataire, faites intervenir le propriétaire.
Si l'un des contacteurs alimente le chauffe-eau en position I (ou forcé), laissez le ainsi.
Un contacteur de chauffe-eau se justifie en cas de double tarif HP/HC.
Si l'option n'est pas souscrite au contrat de fourniture d'énergie électrique, le contacteur ne sera jamais commandé. On met alors le maneton en position I.
Citation :Est-ce subitement ?
je rencontre un problème avec l'installation électrique de mon chauffe-eau
Citation :Oui, et vous n'êtes pas tout seul.
je ne saisis pas leur utilité.
27 novembre 2024 à 21:44
Bonjour georje,
Ce que vous projetez est intéressant, mais cela ne peut se traiter à distance.
Il faut des appareils de mesure adaptés, et savoir comment fonctionne chaque dispositif.
On suppose que l'alternateur est à aimant permanent d’après ce que vous dites.
La tension de sortie à vide est proportionnelle à la fréquence de rotation.
Si la machine est prévue pour fonctionner à 3 000 tr/min il faut l'entrainer en conséquence.
Ensuite, elle est censée délivrer une tension alternative, supposée entre phases ou entre phase et neutre si un neutre est sorti ?
Le redresseur est-il un pont de Graetz simple ou double (3 diodes ou 6 ?).
Une fois tout cela déterminé, on peut envisager la suite du TP.
Une règle en électronique ou électrotechnique est qu'un montage se réalise et s'essaie pas à pas.
Pas en branchant tout d'un coup en espérant que le montage fonctionne.
Faites vous aider par quelqu'un de compétent, bien formé et expérimenté.
Citation :Et vous faites un TP qui dépasse vos compétences.
n'étant pas très bon en électricité
Citation :C'est une image.
faire tourner le compteur Linky à l'envers
27 novembre 2024 à 21:21
Bonjour Sylvain54.
On comprend que vous avez changé une carte par une autre.
Pas plus que vous, sans que vous ayez fourni une quelconque documentation, on ne sait comment raccorder un système de télérupteur qui n'est pas documenté non plus.
On ne peut rien faire concernant votre demande, elle ne s'appuie sur aucun document.
Or, en électricité, sans schéma et dossier technique suffisamment précis on ne fait rien.
27 novembre 2024 à 09:20
Bonjour Sevi.
Est-ce l'appartement pour lequel des problèmes de plomberie importants ont été abordés il y a peu ?
Pour ce qui concerne le projet que vous envisagez, une rénovation importante de l'installation électrique est à effectuer. En commençant par le tableau de répartition.
Cette installation est non seulement obsolète, mais dangereuse.
Les liaisons pourraient être gardées, sauf si les isolants des conducteurs partent en poussière (ce qui n'est pas mentionné dans le rapport et c'est bon signe). Des circuits dédiés seraient peut-être à prévoir s'il n'y en n'a pas (cuisson, four etc.).
La vignette carrée de 2,5 cm de côté ne permet pas de voir ce qu'est l'objet.
Si le projet n'est pas signé, une moins value conséquente s'impose.
La plomberie est peut-être dans le même état. Il faudra des euros dont la quantité est à évaluer.
27 novembre 2024 à 08:57
Re. On se demande comment vous allez pouvoir faire avec tous les fils, et certainement sans plan.
Si les co-propriétaires ont payé ils ont tout faux.
Citation :Comme évènement de bienvenue il y a mieux !
Oui, je viens d'arriver dans la copropriété.
26 novembre 2024 à 22:55
Bonjour anouk13.
Les photos ne renseignent en rien.
Mais ce n'est pas à vous de faire le travail de l'électricien.
Quand vous écrivez "on", c'est l'ensemble des occupants de l'immeuble ?
Citation :C'est le problème de l'électricien. Il a été mandaté par un donneur d'ordre. C'est à ce dernier de s'assurer que l'installation est en état de fonctionnement.
un électricien qui a changé la platine de rue sans remplacer les combinés qui sont il s'avère d'un modèle incompatible.
Citation :Pour cela il aurait fallu vérifier la compatibilité avant.
Allons nous pouvoir réutiliser les câbles existants comme nous l'avons prévu ?
26 novembre 2024 à 21:01
C’était prévu :
T3,15AL350V = fusible temporisé 3,15 A 250 V. Pas d'idée sur la signification de L
Si le condensateur de tête se met en court-circuit, le fusible interne saute.
Citation :Des inductances bobinées sur le même noyau ferromagnétique. 2 mH.
et les plus sophistiqués avec des inductances couplées ou non
Citation :Eh bien, c'est fait.
Étrange et jamais vu.
26 novembre 2024 à 20:51
Bonjour. Cette carte, comme toutes les autres, ne se répare pas.
Elle se change.
Voyez ici : https://suddistributionservices.fr/pieces-detachees-chauffage/59-boitier-de-commande-airelecnoirot.html
Il faut le numéro exact du radiateur.
Des renseignements ici au besoin : https://www.noirot.fr/fr/support-et-sav
Rupture de stock chez plusieurs fournisseurs ?
Elle se change.
26 novembre 2024 à 15:46
C'est un 5x20.
Le calibre est écrit sur l'un des bouts. Si c'est marqué T, il est temporisé. R = rapide (je crois).
Sur le filtre il y a 5 bornes, 2 entrées, 2 sorties et la terre. Comme sur le schéma.
Vous pouvez tester la continuité grâce au schéma.
On ne voit pas où c'est cuit car tout est dedans.
26 novembre 2024 à 15:16
Corcom emi filter est un bien un filtre monophasé.
On voit 2 bornes, certainement phase et neutre, la troisième borne est la terre, on ne voit pas où.
Le système en aval peut fonctionner sans filtre.
En effet, le filtre est normalement en parallèle avec l'alimentation.
On voit des contacteurs et une rangée de disjoncteurs.
Comment avez vous diagnostiqué le défaut du filtre ?
Le fusible ayant déclenché est-il sur la carte ? Donc en aval du filtre ?
Si c’est ainsi, le raisonnement difficilement élaboré est faux.
Le raisonnement serait bon si le fusible est en amont du filtre.
Le fusible est-il un petit modèle tubulaire 5 mm x 20 mm ?, voire un peu plus long s'il s'agit d'un modèle un peu plus industriel.
On comprend bien pour le four.
Par contre, on ne voit pas ce qu'est la porte, où elle se trouve par rapport au four et à quoi elle sert, et pourquoi il y a de l'électronique dedans.
26 novembre 2024 à 11:51
Bonjour David-Bcn.
Aïe ! juste deux fils, un rouge et un bleu qui pourrait être un neutre.
Il faudrait voir si les conducteurs sont dans un câble, et si oui, essayer de voir où il va.
Pour vous en sortir il faut pister le câble ou les deux conducteurs s'ils sont dans une gaine ICTA.
26 novembre 2024 à 11:10
On ne voit pas bien la configuration du système de cuisson, n'ayant pas l'expérience nécessaire.
Pour en avoir vu de loin, les fours sont plutôt électriques et alimentés directement par disjoncteur différentiel triphasé 300 mA.
Pour faire déclencher un fusible 10 A temporisé il faut une surintensité longue. Quelle en est la cause ? Mystère.
Mais si en aval de ce fusible il y a un filtre antiparasite (et grosso-modo la carte), ce qui ne nous surprendrait pas, le seul fait que le filtre se mette en défaut par court-circuit d'un condensateur pourrait déclencher le fusible.
Un filtre qui fume est un incident courant. L'observation visuelle du composant peut suffire, où un coup d'ohmmètre entre les différentes bornes, 3 en monophasé, phase, neutre et terre. C'est facile à faire. En fin d'incident, le condensateur initialement en court-circuit peut se couper. Et on peut alors, dans certains cas, remettre le système en service. Du vécu.
Mais dans la famille des filtres, il y a les basiques avec 3 condensateurs (un composant assez petit avec juste 3 fils), et les plus sophistiqués avec des inductances couplées ou non, et des condensateurs. Vous en verrez sur le net avec les mots clés filtre antiparasite.
Citation :On ne peut répondre ne connaissant pas la configuration comme précisé précédemment. On raisonne avec des mots alors qu'un schéma ou un synoptique seraient nécessaires.
Mais comment une surintensité a-t-elle pu atteindre deux éléments de la même installation.
Citation :Pour nous, en étant sur place, ce serait plus simple. Et à distance avec un schéma de principe aussi.
Enfin ce n'est pas évident de comprendre ce qui s'est passé.
26 novembre 2024 à 08:58
Ah ! Voilà pourquoi vous êtes inquiet.
Voir l'essentiel de la norme qui aborde le volume 2 avec ses interdictions et usages autorisés :
Norme NFC 15-100 Legrand
Et l'important est la présence de protections différentielles 30 mA.
Il faudra que des circuits spécifiques soient créés pour
- Plaque de cuisson 32 A
- Four
- Lave-linge
- Lave vaisselle si possible
Principalement.
Pour la location vous devrez fournir un diagnostic.
Citation :Oui, mais de toute façon il n'y aura pas d'accident. Le sèche-serviettes doit être alimenté par une sortie de câble avec circuit dédié.
Donc, je serai bien dans les normes NFC15100 ou pas en cas d'accident ?
- Four
- Lave-linge
Principalement.
25 novembre 2024 à 23:55
Bonjour christophe26.
Tirer une ligne, monter une prise Plexo au bout, et la protéger par un disjoncteur à l'origine avec une protection différentielle 30 mA n'est pas bien compliqué.
Par contre, rajouter une commande domotique est une solution Shadock.
Pour un robot tondeuse, utiliser un circuit lumière à l'usage de cette prise dédiée est faisable.
Mais il faut pouvoir protéger et couper l'alimentation de cette prise.
25 novembre 2024 à 21:27
Bonjour Pouildu39.
On peut vous conseiller de consulter l'essentiel de la norme, sachant qu'en rénovation il n'y a pas lieu de la suivre à 100 % :
Chaque circuit de section donnée est à protéger vis à vis des surintensités avec un disjoncteur de calibre maximum précisé dans le guide. Et bien sûr, protection différentielle 30 mA pour tous les circuits.
Vous faites un plan et le soumettez à un proche expérimenté. Voire sur le forum, à condition que l'essentiel y soit.
Sur le forum les contributeurs bénévoles ne font pas de projets, mais apportent une aide ponctuelle.
Il faut utiliser des conduits ICTA en nombre suffisant , de diamètre 20 ou 25.
On utilise au choix des conducteurs rigides HO7V-U ou souples HO7V-K avec embouts.
Pour les circuits PC, 3 couleurs suffisent. Pour les circuits lumière 5 ou 6 couleurs pour identifier la fonction de chaque conducteur ; on voit trop d'horreurs sur le forum où les couleurs sont utilisées en dehors de toute logique en foulant aux pieds la norme.
Du 4 mm² peut servir à deux prises en parallèle, une pour lave-linge et une pour sèche-linge. Juste un exemple.
Citation :Donc même si c'est compliqué, on essaie de le faire en cas de besoin.
il n'est pas forcément simple de retirer les fils
Citation :Mots clés : plan, sections, protections, couleurs, implantation etc.
Je me lance dans la rénovation électrique du 2éme étage de ma maison.
25 novembre 2024 à 21:15
Re.
1. L'intensité du courant est liée à la nature du récepteur alimenté.
Un transformateur et un moteur asynchrone absorbent une intensité lors de la mise sous tension pouvant atteindre 8 fois l'intensité nominale, tout dépend de l'instant auquel on applique la tension instantanée sinusoïdale.
Pour un récepteur purement résistif il n'y a pas d'intensité transitoire lors de la mise sous tension.
2. Non, un fusible déclenche en cas de surintensité.
Le fusible ne "voit" pas de surtension ; quand il est en état, c'est un simple court-circuit (schéma équivalent = un conducteur banal). Par contre, au moment de la coupure du courant, il doit être capable d'éteindre l'arc interne, et en fin de coupure il doit être capable de supporter la tension d'alimentation.
Ceci implique une caractéristique en tension d'un fusible.
On vous invite à travailler la constitution d'un fusible et son mode de fonctionnement avec les différents régimes, préarc, arc, coupure.
Et pour terminer, il est beaucoup plus difficile de couper un circuit qui fonctionne en continu qu'en alternatif.
Un fusible déclenche en cas de surintensité ; un antiparasite n'assure aucune fonction de protection d'un équipement.
Vous évoquez également un courant à contrôler dont on ne sait rien, pas plus que sur le fusible d'ailleurs.
Donc on ne peut émettre aucune hypothèse sur ce que vous avez constaté.
Citation :On ne peut répondre ne sachant pas comment sont disposés les deux éléments cités.
Ce qui m'intrigue ici, c'est que les deux organes chargés de contrôler le courant ont claqués en même temps
25 novembre 2024 à 16:49
On ne peut disserter à l'infini sur des problèmes simples de mode d'emploi.
Le plus simple est de monter un sèche-serviettes classique sans commande déportée et ainsi le montage sera rapidement effectué sans que vous vous posiez davantage de questions inutiles.
Généralement, on règle le sèche-serviettes avant d'utiliser douche ou baignoire, pas pendant.
Citation :Comme précisé par l'ami CMT, des précisions suffisantes nous semblaient avoir été apportées.
Personne n'est ici pour répondre aux questions que je me pose
Citation :Il semble que ce soit ce que les contributeurs du forum vous aient précisé.
D'après un vendeur de chez LM, tous les sèches-serviette de classe 2 IP24 ou plus peuvent être installés en totalité avec leur commande intégrée au sèche-serviette, et rester ainsi dans les normes NFC15100, car ils sont conçus pour cela.
25 novembre 2024 à 11:47
Bonjour Cdraye,
Certes, le réseau peut être perturbé et cela fait partie de la qualité réseau définie par des normes précises que nous ne lisons pas tous les jours.
Un fusible déclenche lors d'une surintensité, pas une surtension. La rapidité du fusible est une caractéristique à prendre en compte. On ne choisit pas un fusible moteur comme un fusible de protection de semiconducteurs.
C'est vite compliqué si l'on n'est pas rentré dans les détails.
Pour ce qui concerne le four de boulangerie, le fusible, dont on ne sait où il est placé ni ce qu'il protège ni ses caractéristiques, a déclenché pour une raison à déterminer. Si cela n'a pas été effectué et corrigé, il y aura récidive.
On ne sait comment sont disposés les deux éléments que vous citez, fusible et filtre antiparasite.
Ce dernier est généralement constitué de plusieurs condensateurs. Si un condensateur entre phase et neutre se met en court-circuit, il fume et se coupe. Mais il a pu déclencher un fusible en amont s'il y en a un, et rapide de surcroit.
Conclusion : prudence quand vous évoquez une surtension. Dans le métier on n'invoque que très rarement une surtension. Une surintensité, oui.
Citation :Il faut être circonspect. Les seules surtensions dont on est sûr sont celles dues à la foudre.
car il y a eu une surtension
25 novembre 2024 à 11:36
Bonjour CD,
Se référencer droite ou gauche, suivant la position de la photo, est difficile.
On ne sait rien concernant votre VMI.
Néanmoins, après recherche, VMI semble être une marque déposée.
En gros, de l'air est aspiré, chauffé, puis soufflé dans l'habitat qui est alors en surpression.
Vous nous direz si ce système fonctionne bien.
D'après la panne que vous décrivez, l'électronique de commande laisse à désirer.
On ne pourra pas vous aider, comme la plupart du temps quand il y a un problème électronique sur des cartes qui font le travail, puis plus rien.
Les moteurs asynchrones et autres systèmes électrotechniques travaillent avec des convertisseurs fournissant des tensions alternatives dites MLI, à modulation de largeur d'impulsion (ou PWM en anglais). Cette technologie, autrefois analogique, est numérique depuis très longtemps.
La mesure des valeurs efficace des tensions nécessite un voltmètre efficace vrai (TRMS = true RMS).
Hormis le recours au SAV du fournisseur, qui changera les cartes sans état d'âme.
Citation :Hélas non.
Auriez-vous une idée ou une piste svp ?
23 novembre 2024 à 15:33
On se demande pourquoi c'est le disjoncteur différentiel de branchement qui déclenche et non pas un ID 30 mA ou un DJ 16 ou 20 A du tableau de répartition*.
Assurez vous que l'ID est en état en appuyant sur le bouton test.
Normalement vous sélectionnez la fonction (commutateur rotatif ?), puis vous mettez en service, mais avec quelle action ?
Bref, s'agit-il d'un défaut qui apparait à vide ou en charge ?
A distance ce sera difficile d’aller plus loin. Sur ces machines multi-moteurs, le ou les commutateurs sont des pièces d'usure car ils sont parcourus par des courants pouvant être importants au démarrage.
Et les machines, plusieurs décennies plus tard, sont irréparables car les commutateurs sont introuvables.
Un très bon bricoleur avec de bonnes connaissances en électrotechnique peut alors rénover la commande de machine.
Mais pour le moment vous êtes dans la phase de diagnostic. Surintensité ou défaut d'isolement ?
*Mais la question initiale demeure, pourquoi le DJ général déclenche ?
Citation :On ne connait pas le mode opératoire. Il faudrait le détailler. Que signifie pratiquement basculer ?
C'est quand je bascule sur la scie que ça saute.
23 novembre 2024 à 10:45
BonjourTintinq57.
Tout d'abord, il faut savoir que dans la famille multiprises, il est préférable d'utiliser des Legrand plutôt que les modèles à 2 € en bout des caisses de grandes surfaces.
Ensuite, il y a les modèles avec et sans interrupteurs. Pour les marques tartempion, on évite les interrupteurs qui sont de mauvaise qualité.
Ensuite, on ne branche que des appareils qui ne consomment pas grand chose.
Quand on enfiche un récepteur dans la prise, l'établissement du courant peut s'accompagner d'un bruit d'arc si l'on est hésitant. Quand l'appareil est enfiché, que ce soit un petit récepteur ou un plus gros, on ne doit entendre aucun grésillement qui serait alors signe d'un mauvais contact alors que du courant circule.
Les chargeurs d'ordinateurs portables présentent des transitoires d'intensité lors du branchement dans une prise, il faut juste le savoir, et enfoncer la fiche sans hésiter. On entend un bruit d'arc et c'est tout.
En résumé :
- Utiliser une multiprise de qualité reconnue, et on insiste sur les modèles Legrand
- N'y brancher que des appareils qui consomment peu, donc ni un sèche cheveux ni un fer à repasser, ou alors de manière exceptionnelle.
- Enfoncer la fiche sans hésitation.
- S'inquiéter quand une liaison électrique grésille en permanence (interrupteur, fiche dans prise).
En résumé :
Citation :Ce sont juste des manifestations de l'établissement du courant dans des récepteurs du type chargeur, mais il yen a certainement d'autres. Dans la vie courante les récepteurs sont branchés à demeure dans une prise.
Suite à ces étincelles, j'ai peur qu'un incendie se déclare à n'importe quel moment.
23 novembre 2024 à 10:00
Citation :Oui, c'est normal si vous faites l'essai à froid alors que le défaut d'isolement apparait à chaud.
Si je prend une des bornes d'une résistance, et une masse, je n'ai pas de continuité.
Sur les trois résistances il est probable qu'il n'y en n'ait qu'une en défaut. C'est pour cela qu'il vous a été proposé de déconnecter complètement les résistances une à une et de faire chauffer.
Une autre solution est de déconnecter complètement une résistance et la relier en provisoire sur une prise, à condition de la ventiler, sauf si elle accepte de chauffer au rouge très sombre. Un essai délicat.
Citation :Dans ce cas c'est dépôt en déchèterie et acheter un neuf.
Je ne suis même pas sûr de trouver des pièces pour ce modèle.
4 kW pour un garage "fait tourner (vite) le compteur". Expression ancienne.
L'ID type A est utilisé pour table de cuisson et lave-linge. En gros, il convient pour tout.
Nota : sur un coin bon on trouve des convecteurs rayonnants Campa en état de marche pour pas bien cher. mais généralement il faut venir les chercher.
22 novembre 2024 à 23:31
Bonjour TiSyl,
Si le radiateur comporte des éléments chauffants du style four à raclette, donc tubulaires, l'une des résistances présente un défaut d'isolement suite à la chauffe.
Déconnectez complètement les résistances une par une et vous verrez quelle est celle en défaut.
Citation :Ce serait plutôt un interrupteur différentiel 30 mA.
Le disjoncteur différentiel est un 40A
Citation :Justement, les effets y ressemblent. Comment faites vous le test ?
pas de soucis de masse
22 novembre 2024 à 21:01
Bonjour MMC,
Normalement votre installation se décompose ainsi :
Compteur - disjoncteur différentiel 500 mA de branchement général - Interrupteur différentiel 30 mA (au moins un) sur le tableau de répartition - Disjoncteurs ou fusibles en cascade en sortie d'au moins un ID - Ligne qui alimente le combiné - Autres lignes.
En cas de défaut, le DJ général ne doit pas déclencher si la configuration est celle précédemment décrite.
Des précisions sont attendues.
Citation :Il n'y a pas de solution à distance en quelques lignes sans être devant la machine.
Si vous avez une solution, je suis preneuse.
22 novembre 2024 à 19:10
Bonjour Bm31,
D'autant plus que vous n'en n'avez pas la maîtrise : "Dois je les installer en parallèle des fusibles ?"
Changer les fusibles pour des disjoncteurs modulaires aurait davantage d'intérêt, et s'il n'y en n'a pas, des protections différentielles 30 mA.
Citation :Il y a mieux à faire que d'installer des gadgets.
Je suppose qu'il faut les brancher après chaque fusible ciblé.
Citation :Dans quel but exactement ? Ce sont juste des interrupteurs tout ou rien. Les radiateurs modernes à commande électronique doivent être alimentés en permanence. La plupart sont désormais connectés soit directement soit avec un accessoire en option.
Je souhaite installer des interrupteurs wifi
Citation :Il ne faut pas croire tout ce que les as du marketing diffusent.
ils supportent 3600W.
22 novembre 2024 à 18:34
Bonjour Pat1318.
Alimenter un éclairage, soit. Mais dès l'ouverture ? La fermeture ? Temporisé ?
Mais si vous n'avez aucune connaissance, ce qui pourrait être le cas, il vaut mieux sous-traiter.
Néanmoins, pour éviter d'utiliser, éventuellement, une sortie de la carte actuellement indéfinie (la photo n'est d'aucun secours), il est préférable de monter un éclairage temporisé avec détecteur de présence.
Le portail dispose déjà d'un avertisseur lumineux lors de sa mise en service.
22 novembre 2024 à 15:26
Bonjour pifounet.
Malheureusement nous n'avons pas suffisamment d'expérience pour vous conseiller, juste à partir d'une question d'une ligne.
Toujours est-il que si vous êtes éloigné du métier vous ne prenez aucune initiative.
Votre description est de toute façon imprécise, le terme "installation" étant bien vague.
On se réfère toujours à un schéma de branchement et aux caractéristiques des matériels.
Votre problème ne peut se traiter en quelques liges sur un forum. Et ce n'est pas du bricolage.
Il faut un dossier technique, d'autant plus qu'il y a plusieurs façons d'envisager la production d'énergie photovoltaïque et de la consommer, soit en la renvoyant sur le réseau en la comptabilisant, soit en la consommant directement.
Si vous n'avez que quelques mètres carrés de panneaux, la puissance instantanée et l'énergie disponible sont réduits. Avec quelques dizaines de mètres carrés il y a d'autres possibilités.
Il est nécessaire que vous fassiez intervenir un ou des électriciens expérimentés, pas le premier monteur venu et encore moins "un ami qui s'y connait", et qui n'est pas professionnel formé.
22 novembre 2024 à 10:35
Bonjour Byannoux.
- Neutre direct à chaque lampe, phase directe sur l'interrupteur de la liseuse, phase coupée par l'interrupteur vers la lampe de la liseuse.
- Phase directe à l'entrée du gradateur, phase graduée vers la lampe principale.
Généralement le gradateur est hors de cause ; on peut le court-circuiter pour voir si la lampe principale s'allume.
Souvent les picots de raccordement du tube halogène sont oxydés. Quand on peut, on les change.
Vous savez l'essentiel, à vous d'effectuer les vérifications.
Citation :Cela ne s'explique pas. Il y a deux circuits indépendants :
La liseuse en G9 avec son interrupteur ne marche que lorsque l'ampoule halogène R7s est enlevée.
22 novembre 2024 à 10:20
Bonjour Select.
Juste une remarque en passant.
Il aurait été souhaitable que vous répondiez à la question.
Revoyez le schéma du montage et câblez en conséquence. Il se peut que vous ayez improvisé.
Le câblage est mauvais, ce qui est évident.
Vous mentionnez un bouton-poussoir, puis des boutons-poussoirs. Que doit-on comprendre ?
Nouveau montage ou montage existant et en panne ? Dans ce dernier cas, il faut préciser les conditions d'apparition de la panne (subite ou après une intervention ?)
Il est difficile que les contributeurs vous aident si votre description est imprécise.
Citation :Doit-on comprendre que les BP sont alors déconnectés ?
ça le fait même sans les poussoirs
20 novembre 2024 à 22:57
Un tour sur le net montre un simple ralentisseur à courants de Foucaut dont la bobine ne doit pas consommer grand chose.
On voit juste un petit convertisseur de la taille d'un chargeur de Nokia d'il y a 20 ans.
On estime à la louche peut-être 20 W.
Ce n'est pas cela qui cause une chute de tension aux effets visibles et rédhibitoires lors de l'usage de la machine.
Un retour de toto84 précisant la puissance absorbée sur le réseau serait bienvenu.
Pour l'instant la chute de tension n'est ni justifiée ni quantifiée.
20 novembre 2024 à 19:24
Oui, et une prise avec la terre. 1 000 W est suffisant, s'agissant d'un appoint.
Certes, vous pouvez consommer plus au besoin.
20 novembre 2024 à 18:05
Si vous disposez d'un multimètre, vous pouvez mesurer la tension à l'origine et en bout de ligne quand le vélo fonctionne.
20 novembre 2024 à 18:02
Citation :Oui.
Je présume que vous préconisez du 2,5 ?? la ligne installée est en 1,5 ?
Une ligne en 1,5 mm² convient généralement pour les circuits lumière, et le 2,5 mm² pour les prises de courant.
On comprend qu'il n'y a qu'une seule ligne en 1,5 mm².
Le vélo consomme suffisamment pour diminuer la tension en bout de ligne.
Pour diminuer la chute de tension, si elle est vraiment gênante, il faut repasser une ligne en 2,5 mm².
20 novembre 2024 à 16:09
Bonjour toto84.
Mots clés : loi d'Ohm, chute de tension en ligne.
La ligne de section 1,5 mm², pouvant être longue, et parcourue par un courant important, est le siège d'une chute de tension proportionnelle à l'intensité du courant et de la résistance de la ligne. L'appareil connecté en bout de ligne semble consommer un courant important ; quel est-il ?
Remède : augmenter la section de la ligne.
20 novembre 2024 à 14:20
Bonjour Eddy62.
Un chauffage d'appoint, donc mobile, se branche sur une prise de courant non dédiée munie d'une broche de terre.
S'il s'agit d'un radiateur fixe à double isolation fixé au mur, il est d'usage de le brancher sur une sortie de câble dédiée. Mais ce n'est plus considéré comme un chauffage d'appoint, puisque fixe.
20 novembre 2024 à 14:14
Bonjour Phase.
Un interrupteur est comme une porte, soit ouvert soit fermé, sans position intermédiaire.
Si un interrupteur grésille, on s'inquiète.
Dans le cas d'un va et vient, ce fonctionnement est normal.
Il faut affiner vos observations.
Citation :Cela est du domaine paranormal que les contributeurs ne savent pas traiter.
Et cela revient à la normal tout seul ….
20 novembre 2024 à 12:03
Bonjour trx3n,
Si vous montriez l'appareillage ce serait plus simple.
Il faut utiliser la fonction joindre un fichier.
19 novembre 2024 à 23:50
Bonjour Mike.
Il faut que votre fils positionne le maneton du contacteur en position forcé, ou I, bref, en haut si le maneton est vertical.
Ainsi les contacts de puissance seront établis.
19 novembre 2024 à 12:07
Bonjour YLM et merci pour votre retour.
Vous comprenez qu'il est très difficile d'apporter une aide aux invités quand les données sont erronées dès le départ. Ce qui n'a pas empêché d'élaborer des hypothèses afin de vous aider au mieux.
Si le conducteur de phase directe est bleu*, il ne faudra pas s'étonner que des accidents puissent se produire si, par mégarde, quelqu'un touche le bleu en toute confiance.
On peut juste vous conseiller, avant de clore ce sujet et de rappeler l'existence de la cagnotte, de repérer le conducteur bleu à ses deux extrémités, celle qu'on voit et l'autre qui est raccordée quelque part, avec un gros adhésif rouge*.
Vous pouvez aussi apprendre à repérer phase directe (exceptionnellement en utilisant un testeur à lampe néon en interprétant l'intensité de la lueur - pas facile) et phase coupée vers le luminaire, et de faire un schéma afin que ce bricolage soit sans conséquence sur une éventuelle intervention future de vous même ou une autre personne.
Les règles imposées par la norme NF C15-100 sont à appliquer par n'importe qui intervient dans le métier, qu'il soit professionnel ou bricoleur occasionnel.
D'où l'adhésif rouge qui serait un minimum*.
*Mais on n'est pas certain que le bleu soit vraiment la phase directe, ce qui serait à vérifier.
Citation :Le déclenchement d'une protection surintensité, si c'est bien de cela qu'il s'agit, ne s'explique pas à ce stade. Dans un interrupteur il y a juste une phase directe et une phase coupée. Il ne peut y avoir de court-circuit.
...fait disjoncter la ligne deux fois à plusieurs heures d'intervalles.
19 novembre 2024 à 09:23
Avant de réfléchir cette nuit pour trouver une solution, pouvez vous confirmer que le bleu n'est pas le neutre, mais directement relié à la lampe (= phase coupée) ?
De même, cette même lampe est normalement connecté à un neutre bleu direct, et à une phase coupée issue de A et qui serait de couleur bleu. Ce serait à vérifier.
Les règles de câblage semblent plus que mises à mal si notre hypothèse est bonne.
Et si c'est bien cela, un bricoleur incompétent (ils ne le sont pas tous bien heureusement) est passé par là, à moins que ce soit un "ami qui s'y connait".
Pour nous, le conducteur bleu qui serait une phase coupée est une hérésie technologique.
Merci de confirmer ou corriger les hypothèses.
A suivre.
A suivre.
18 novembre 2024 à 23:36
Citation :Si, mais on sait que les embases finissent par faire mauvais contact, les parties femelles s'oxydent, elles peuvent perdre leur élasticité.
Les ampoules que je prends ne sont pas les bonnes ?
Ici il y a une hotte qui a perdu 50 % de son éclairage à cause de cela. Et l'embase est introuvable car obsolète.
Chez un proche, c'était son éclairage au dessus d'un miroir de salle de bain.
Vous remettez un convertisseur (rond ou rectangulaire, du moment qu'il fait la puissance un peu supérieure aux x lampes) et vous serez tranquille pour un certain temps.
18 novembre 2024 à 23:26
En électrotechnique de maintenance, l'essentiel est la mesure des grandeurs classiques et l'isolement :
Pince ampèremétrique classique, pince ampèremétrique pour courants de fuite, testeur d'isolement, telluromètre pour la terre ou mesureur de boucle, contrôleur de sensibilité des DDR, et multimètre robuste.
Et pourquoi pas un multimètre analogique si l'on sait bien l'utiliser.
Pas d'oscilloscope, ou alors il faut un analyseur de réseau très cher, à condition d'en avoir l'utilité, donc dans l'industriel et pas dans le domestique.
Pour le four de boulanger, dès l'instant où l'électronique est en défaut, on appelle le SAV du fabricant.
Si le fusible a déclenché, il y a une raison ; le changer peut ne pas résoudre le problème.
Citation :Jamais, on répare. Et la facture passe en frais généraux.
considérer la bête de 50K € décédé
18 novembre 2024 à 16:56
Bonjour Lisbeth.
Du moment que le DJ différentiel de branchement est de type S, c'est l'essentiel.
Peut-être qu'il faudra plusieurs interrupteurs différentiels 30 mA afin de ne pas mettre l'habitat dans le noir au premier défaut d'isolement.
Il y a de nombreux exemples de tableaux sur le forum.
S'il y a plusieurs ID dans un tableau, il faut être certain que chaque circuit phase + neutre soit bien repéré. Si une phase est indirectement sur un ID (par l'intermédiaire du disjoncteur qui alimente le circuit), et le neutre sur un autre ID, chaque ID va "voir" un défaut d'isolement et il y en aura au moins un qui déclenchera, sinon les deux en même temps. C'est un grand classique sur le forum quand des invités installent plusieurs ID 30 mA.
Les ID 30 mA ne doivent jamais être en cascade, le premier alimentant le deuxième.
Pour l'ensemble avec les réglettes fluo, peut être faudrait-il un ID de type super immunisé (vis à vis des déclenchements intempestifs - HPI ou SI ou F suivant les marques). Vous verrez bien si le dysfonctionnement a disparu suite à la pose d'un disjoncteur différentiel de branchement de type S, et choisirez ensuite.
On a approfondi nos connaissances sur l'échange des tubes fluo avec ballast ferromagnétique ou électronique par des tubes leds avec les mots clés qui conviennent : Néons qui restent allumés 1s après remplacement
Citation :L'essentiel est d'arriver à résoudre un problème. Et chez vous, après quelques échanges constructifs et culturels c'est bien parti.
Je vous remercie encore pour votre aide et votre patience.
18 novembre 2024 à 16:41
Bonjour Gregory.
Les spots encastrés sont peut-être une solution pour la partie sanitaire, mais le poste main d’œuvre et temps à passer risque d'augmenter la note.
Il y a spot et spot. Personnellement nous les avons choisis pour l'habitat et l'extérieur avec des caractéristiques adaptées à ce domaine d'emploi (faisceau 60°, environ 6 à 7 W, 3 000 K)0
Voir ici : Leds faux plafond de la SDB ne fonctionnent plus
Pour une salle polyvalente, des rampes de réglettes leds 3000 K seraient plus adaptées.
Il faut penser à la fiabilité et la maintenance. 47 spots... bigre !
Il faudrait que le client justifie son choix, ce qui vous permettrait d'argumenter.
Éventuellement, un éclairage gradué est envisageable.
Il ne faudra pas oublier l'éclairage de secours, dès l'instant où le bâtiment est classé en ERP.
Certains fabricants (Mazda ? Philips ?) ont des services clientèle aptes à effectuer les calculs d'éclairement.
Ici il y a 9 spots encastrés dans une pièce nettement plus petite. Certes, on voit bien clair.
18 novembre 2024 à 15:22
Ce serait plus simple de trouver une formation, car acquérir du matériel qui ne vous sera pas utile pour la pratique sera de pure perte d'euros.
RLC, on en a vite fait le tour en première approximation et refaire l'étude chez soi ne présente pas d'intérêt.
Pour moins de 1 000 € on trouve de petits oscilloscopes qui permettent de se familiariser, en Tektronix ou autres marques.
L'oscilloscope sans générateur, sans sondes, et sans composants sur lesquelles faire des mesures ne sert à rien.
Approfondir l'électrotechnique de base vous serait davantage utile, comme la plupart des domaines abordés sur le forum, et à différents niveaux. Sur le forum, on constate que bien des "invités" professionnels formés sur le tas ont des connaissances superficielles.
18 novembre 2024 à 12:45
Suite à la lecture de votre contribution du 17 novembre 2024 à 23:41
Toujours dans ce cas il y a une phase directe à identifier (le rouge ?) et la phase coupée vers la lampe (l'orange ?), et aucune relation avec l'interrupteur B.
Il se confirme que vous devriez faire un schéma. Mais si vous êtes novice en électricité, l'aide d'un proche expérimenté pourrait être nécessaire.
A distance il est difficile d'en faire plus.
Citation :Est-ce oui ou non ? On se demande si le bleu est un neutre. Et si c'est le cas et qu'il n'y a pas de voyant témoin, il est inutile.
Ce pourrait donc être un interrupteur simple avec fonction témoin.
Citation :Est-elle en état ?
encore une fois la lampe ne s'allumait pas.
18 novembre 2024 à 12:13
Bonjour leocobar.
Eco correspond à une température confort - 3,5 degrés. Donc s'il le faut, il y a chauffe
La température confort pourrait être 18 ou 18,5 °C.
En chauffage électrique il faut éviter d'avoir la main lourde sur la température confort.
Citation :On voit que le programme personnel en cours est P4, et non P5.
Je vois "ECO" en plein milieu mais avec le P5
18 novembre 2024 à 11:35
