Lampe halogène en panne
Question Forum Électricité : Lampe halogène en panne
L'ampoule R7s de ma lampe halogène ayant grillé, je l'ai changée. Et quelle surprise, plus rien ne fonctionne.
La liseuse en G9 avec son interrupteur ne marche que lorsque l'ampoule halogène R7s est enlevée.
Dès que je remets l'ampoule R7, plus rien ne marche.
Je n'ai pas remarqué de trace d'oxydation.
J'ai démonté le variateur et vérifié le fusible, mais je n'ai rien trouvé de suspect.
21 novembre 2024 à 21:15
Bonjour Byannoux.
- Neutre direct à chaque lampe, phase directe sur l'interrupteur de la liseuse, phase coupée par l'interrupteur vers la lampe de la liseuse.
- Phase directe à l'entrée du gradateur, phase graduée vers la lampe principale.
Généralement le gradateur est hors de cause ; on peut le court-circuiter pour voir si la lampe principale s'allume.
Souvent les picots de raccordement du tube halogène sont oxydés. Quand on peut, on les change.
Vous savez l'essentiel, à vous d'effectuer les vérifications.
Citation :Cela ne s'explique pas. Il y a deux circuits indépendants :
22 novembre 2024 à 10:20
- 1. Conseils pour brancher un variateur de lampe halogène
- N°13913 : Bonjour, J'ai ce variateur à brancher mais je sais pas le faire. Si quelqu'un pouvait me venir en aide le plus clairement possible ce serait super sympa. J'espère que la photo apparaîtra bien. Merci par avance.
- 2. Panne variateur lampe halogène
- N°7087 : Bonjour ! Ma lampe halogène est en panne, et je n'arrive pas à diagnostiquer son origine : après avoir changé l'ampoule de la lampe et le fusible du variateur (par un fusible de même ampérage), la lampe ne fonctionnait...
- 3. Consommation électrique lampadaire halogène
- N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
- 4. Remplacer variateur lampe halogène Kaoyi KFD 525G par variateur Tibelec 572120
- N°25419 : Bonjour. Je dispose d'une lampe halogène munie d'un variateur Kaoyi KFD 525G qui semble dysfonctionner : la lampe témoin ne s'allume plus, en poussant le variateur à fond, la lumière clignote et en mettant le variateur sur...
- 5. Problème variateur d'éclairage lampadaire halogène
- N°12719 : Bonjour, Je dispose d'une lampe halogène depuis plusieurs années et du jour au lendemain, elle ne s'allume plus. J'ai donc changé l'ampoule mais cela n'a rien donné. Même résultat après avoir changé le fusible du...
- 6. Problème fonctionnement Legrand Céliane inter auto 67092
- N°13367 : Bonjour, Cela fait 3 ans que j'ai installé des (5) inter auto Céliane 67092. Il y a 1 an de cela l'un d'eux a commencé à devenir "fou" (allumage et éteignage intempestif, blocage sur le "on" ou sur le "off"). Pensant...
- 7. Comment connecter variateur électrique lampe halogène
- N°11300 : Bonjour ! J'ai fait l'achat d'un variateur d'intensité lumineuse pour lampe halogène mais la notice qui va avec le produit ne correspond pas du tout... Alors comment connecter mes 2 fils (1 en in 1 en out) ? Je joins la photo...
- 8. Lampadaire halogéne et liseuse HS
- N°23859 : Bonjour. Je possède un lampadaire halogène avec liseuse qui ne fonctionne plus. Sous le pieds je lit ceci : "Globo" je pense que c'est la marque Article : "58010" Puis les caractéristiques : "1 X MAX. 300 W R7S + 1 X MAX....
- 9. Panne lampadaire halogène conseils pour réparer
- N°10182 : Bonjour, je recherche des conseils pour réparer un lampadaire halogène. Il y a du courant aux deux extrémités. Les plots sont propres. La lampe témoin s'allume, la nouvelle ampoule halogène 280 W fonctionne (300 W maxi) et...
- 10. Lampe neuve halogène ne fonctionne pas
- N°1252 : Bonsoir, malgré une lampe neuve mon halogène ne fonctionne pas, le courant arrive mais la lampe n'éclaire pas ?
- 11. Transformer lampe halogène en lampe basse consommation
- N°130 : Bonjour, j'aurai souhaité savoir s'il était possible de "transformer" une lampe halogène en lampe toute simple ? Merci pour vos conseils.
